    mars 2009
    Bruxelles
    Eos 450D
    EF-S 18-200mm f/3,5-5,6 | EF 50mm f/1.8 II | Tamron 28-75mm f/2.8
    Par défaut Problème avec The Gimp
    Le week-end dernier j'ai utilisé sur Gimp le tuto de Laynea pour rendre du peps a des photos https://www.eos-numerique.com/forum/...post1970316718 . Soit dit en passant merci beaucoup, ça marche vraiment bien !
    Depuis hier j'essaye à nouveau de faire les manip sur The Gimp. Mais ... j'ouvre ma photo, je veux lancer les seuils (ou les niveaux ou le contraste etc.) le programme se plante (message "gimp.exe a cessé de fonctionner").
    Est-ce que l'un d'entre vous qui utilise Gimp a aussi ce problème ? Si oui, avez-vous une solution ?
    Pour info c'est la version 2.6 de Gimp et je tourne sous Vista.
    Merci d'avance !
    Membre Avatar de Zeo14
    50D
    As-tu la dernière version de GIMP?
    Apparemment c'est un bug connu et corrigé.
    Ils en parlent ici : https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=577581
    mars 2009
    Bruxelles
    Eos 450D
    Oui j'ai la version 2.6.6.
    J'ai lu la discussion que tu renseignes, en effet c'est bien un bug connu. Je teste ce soir la solution qui est donnée. Au pire, je peux downgrader avec une version 2.4.7.
    Merci pour ton aide .
    mars 2009
    Bruxelles
    Eos 450D
    Problème résolu: installé la version 2.6.7.
    Merci pour ton aide !
  1. isoler un sujet avec gimp
    Par toche41 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 17/01/2009, 01h11
  2. Vignettage avec Gimp
    Par Space dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 19/08/2008, 18h59
  3. Problème avec GIMP
    Par Thibaud57 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 06/05/2008, 15h39
  4. Photo HDR avec Gimp
    Par beef dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 02/03/2008, 14h52
  5. Fenetre avec gimp
    Par YVES42 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 23/03/2007, 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
