Discussion: Brochage sabot flash
    août 2009
    Alsace
    50D ; 7D
    Canon 70-200 L f2.8 ; 24 105 L f4 ; EFS 10 22
    Par défaut Brochage sabot flash
    j'aimerais savoir si quelqu'un de bricoleur aurait le brochage du sabot sur lequel on y place le flash pour un 450D. Je voudrais pouvoir adapter un ancien flash Starblitz dessus, seulement je ne sais pas sur quelle broche du sabot se produit l'impulsion de déclenchement. Mes recherches sur internet n'ont rien donné.
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par lubart Voir le message
    Merci d'avance.
    C'est on ne peut plus simple: l'impulsion déclenchant l'éclair du flash est entre le plot central des contacts (du plus gros diamètre) et les armatures métalliques de la glissière où on insère le flash externe.
    Creuse
    10D
    Canon 28mm f2.8 / 35mm f2 / 50mm f1.8 / 100mm f2 / Sigma 10-20mm f4-5,6
    Salut
    L'emploi d'anciens flashs TTL nécessite de masquer quelques ergots pour une utilisation en full manual. Toujours vérifier le voltage avant utilisation ou se référer au lien joint :
    Photo Strobe Trigger Voltages
    Contacts du sabot vus de dessus.
    Christophe
    Creuse
    10D
    Salut
    La sécurité voudrait que l'on ne dépasse pas les 6V, certains utilisent des flashs avec une tension légèrement supérieure. Dans le doute je m'abstiens, silver dot pourra donner un avis éclairé sur le sujet et lever tous les doutes sur les 6v uniquement au sabot et les 10v sur le connecteur PC.
    août 2009
    Alsace
    50D ; 7D
    Merci pour vos réponses, je vais voir ca.
    Dernière modification par lubart ; 02/10/2009 à 00h13.
    geo18
    Citation Envoyé par barbilux Voir le message
    Ah bien j'espère que c'est quand même plus de 10 V sur la prise cordon ! Mais j'en aurais probablement pas hélas. Je serai obligé de me piquer sur le sabot.
    La prise PC du 20D supporte 250 Volts (page 98 de la notice), les autres doivent sans doute être dans la même valeur.
    août 2009
    Alsace
    50D ; 7D
    J'ai fait la manip et le flash fonctionne parfaitement, encore merci pour vos conseils.
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    De ce qui circule sur le net pour un 450D on parle de 6 ou 8 volts sur le sabot (pas de prise PC). Probablement que 10v auraient alors peu de chance d efaire des dégats (mais il y a un risque).
    PAr contre si tu y mets 250v, il y a fort à parier que ca va faire mal. Par ailleurs ce n'est pas parcequ'on a branché le flash et qu'il marche que cela ne va pas posé de problème, on est pas obligé de griller tout le circuit du boitier de suite :-) .
    il existe sur le net un dispositif qui permet d'isoler le flash du boitier. Il y en a un qui s'appelle SafeSync et on trouve des clones.
    Sinon comme ton flash est vieux et donc ne foncitonnera qu'en manuel, tu peux peut-être acheter à moins de 50 euro un nouveau flash manuel qui lui sera au norme électriques du boitier (style flash YN je sais plus combien déjà discuté sur le forum).
    Tu garde ton gros starblitz pour utiliser en déporté branché par exemple sur une cellule optique.
    geo18
    La plupart des flashs de studio peuvent être commandés par un éclair de flash du boîtier, pas celui incorporé malheureusement pour cause de pré-éclair.
    La solution réside dans l’achat d’un petit flash à contact central en occasion en vérifiant bien sur que la tension entre ce plot et la masse soit de l’ordre de quelques volts, car certain atteignent 200 volts, à vérifier avant achat.
    geo18
    Non car je ne met pas le petit flash sur le sabot du boitier, pour qu'il ne perturbe pas ma lumière, je le déporte pour frapper juste la cellule d'un gros gégène.
    Donc il faut que je sorte un cordon du sabot.
    Il existe peut-être des transmissions sans fil? Mais çà doit couter cher? un truc tout simple...?
    Tu mets un petit déflecteur en carton qui renvoi la lumière vers le plafond et le tour est joué.
    Quant tu vois la puissance des flashs de studio à coté de ce petit, tu n’as pas de risque de perturbation.
    C’est la façon de faire de beaucoup de clubs
    geo18
    C’est une cellule fixe ou amovible sur jack ?
    Tourcoing, France
    Tu peux opter pour la solution de trigger sans fil type cactus ou clone à pas cher sur ebay. un emeteur sur le sabot du boitier et un ou des récepteurs sur les flash (ils supportent je crois jusqu'à 12v mais pas plus, à vérifier). Les récepteur ont aussi une prise "PC" si nécessaire (plutot que de les fixer sous le flash
    Ceci dit du coup je pense que tu peux déclencher directement ton flash studio avec le récepteur sans fil (via un cable pc) auquel cas pas besoin de ton vieux flash...
    Pour le 1000D c'est bien sur exactement pareil...
    Sylvain
    Tourcoing, France
    bein non hélas car j'ai pas de prise synchro sur mon flash studio. Il faudra que je bricole un peu certainement... pour l'instant il faut déjà que j'achète un boitier car je n'ai pas encore d'APN qui marcherait avec mes flashs.
    perso moi je prendrais alors directement un petit flash manuel avec réglage de l'intensité... ca te seras toujours utile (quand tu ne seras pas en studio), c'est plus sur et avec l'intensité réglable ca déclenchera tes flash studio...
    Par contre je pensais (j'imaginais en tout cas car je n'en ai jamais utilisé) que tous les flash studio avaient une prise synchro sou une forme ou une autre)....
    Creuse
    10D
    Salut
    Apparemment tu aimes le bricolage comme moi, fait nous une petite photo de tout le matos que tu souhaites mettre en place, avec les refs et on va trouver une solution économique.
    geo18
    Dis donc, c’est un coup à rester accroché au secteur ces engins.
    Le tout c’est d’en déclencher un si les autres sont relier ou asservis, aussi je crois que pour rester en sécurité, pas de câble, mais cellule obligatoire, il faut arriver à la rendre plus performante.
    Ayant eu ce problème à résoudre, la solution adoptée a été une lentille convergente placée dans un tube de carton dont la longueur a été définie d’après la hauteur du plafond pour une mise au point de ce dernier au niveau de la cellule, le gain a été important et tous les participants pouvaient déclencher sans problème avec des flashs orientés vers le plafond.
    geo18
    C’est pas mal, mais il te reste le fil à la patte, je préfère de loin une cellule extérieure de détection avec triac en commande comme dans ton montage mais tu es libre de tes mouvements et le nombre d’utilisateurs n’est pas limité.
    De plus avec ces vieux montages de flashs, il arrive que la phase soit sur la masse (Montage dit tout courant sans transformateur), et ton boîtier se retrouve avec cette phase.
    Il et possible que je possède encore le schéma d’une commande par cellule, si tu est intéressé, je rechercherais.
    geo18
    Et non, je ne dispose pas de ce genre de schéma.
    Creuse
    10D
    Re barbilux
    On ne trouve que peu de chose malheureusement en voici un mais incomplet pour Bowens monolite 400:
    Alexander Kurz's photographic page
    J'étais tombé par hasard sur un forum polonais d'électronique avec un thread spécialisé flash de studio, dès que je le retrouve je mets l'adresse.
    geo18
    Citation Envoyé par villabonni Voir le message
    Re barbilux
    Intéressant ton lien, je possède ce flash avec son alimentation extérieure 220 volts, mais c’est un flash de reportage.
    Creuse
    10D
    Salut geo 18
    Le titre de la page peu prêter à confusion car il y a aussi une page dédiée au braun F900 :
    Le premier lien donne bien une partie du schéma Bowens Monolite 400E + un Broncolor.
    Le forum (russe) :
    Ýëåêòðîíèêà ÑÒÓÄÈÉÍÛÕ ÂÑÏÛØÅÊ :: Bowens 1500
    Ýëåêòðîíèêà ÑÒÓÄÈÉÍÛÕ ÂÑÏÛØÅÊ :: Bowens 200
    Dernière modification par villabonni ; 06/10/2009 à 09h20.
    geo18
    Salut geo 18
    Le forum (russe) :
    Merci de rattraper mon erreur.
    france
    eos10 arg/eos 400d 580EXII,550EX,540EZ
    35-70,18-55 is,100-300
    Salut
    Christophe
    et la broche c a quoi elle sert ?
    août 2012
    EOS5D
    35x70
    BONJOUR,
    J'espère ne pas me tromper; je suis nouveau et souhaite poser une QS à C. Villabonni. Pourriez-vous préciser à quoi correspondent les lettres ABCDEF chacunes pour leur compte; je cherche s'il existe entre autres une broche "flash prêt"; quand vous dites "vus de dessus" est ce en retournant le flash ou cela correspond-t-il, in fine, à la griffe du photoscope......Enfin comment faire les mesures, appareil branché F=- et ABCDE=+ Pardon, cela fait trois QS!! D'avance merci, en espérant ne pas vous ennuyer.
    LJzozo
    Poitou
    Un peu de lecture :
    Canon E-TTL Protocol - Kzar.net Wiki
    Flash Photography with Canon EOS Cameras - Part I.
    http://www.acidfire.ca/Canon_580ex_II_Repair_Manual.pdf ........ schema complet a la fin
    Pas fait gaffe aux dates des post et au déterrage initial, j'ai donc tout lu.
    Jamais vu et interdit heureusement. Quand aux 250v et plus que l'on retrouve sur les prise de déclenchement cela passe par une résistance de limitation et un condo pour alimenter le transfo d'impulsion du tube donc a part une grosse chatouille bof.... et j'ai de plans de gèné pro qui doivent remonter a ............ hum, loin
    Par contre dans le cas de torches déportées faire mumuse avec la puissance du tube peut être mortel, et un cobra peut fatiguer, alors attention ou vous mettez les mains
    août 2012
    EOS5D
    35x70
    3° essai mais actualisé: Bonjour JPdsfr et merci; bien que ne pratiquant pas l'anglais j'ai trouvé les renseignements recherchés pour réaliser mon sabot de connexion avec mon flash vivitar 3500. J'attends cependant une réponse de C. Villabonni pour savoir en particulier si son shéma représente la griffe du photoscope ou le sabot du flash. Grand merci. LJzozo
    août 2012
    EOS5D
    35x70
    Bonjour JPdsfr et merci; bien que ne pratiquant pas l'anglais j'ai trouvé les renseignements recherchés pour réaliser mon sabot de connexion avec mon flash vivitar 3500. J'attends cependant une réponse de C. Villabonni pour savoir en particulier si son shéma représente la griffe du photoscope ou le sabot du flash. Car le sabot n'est visible que de dessous et la griffe de dessus. Merci de me donner cette précision.(C sert à quoi) LJzozo....souhaite réponse rapide de C. Villabonni
  1. Flash sabot mort.
    Par lesbus dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/08/2010, 09h45
  2. Sabot de flash à cellule
    Par ixess dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/11/2007, 16h35
  3. Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
    Par alattack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2007, 12h04
  4. Urgent... Sabot..flash
    Par frederique dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/01/2007, 15h46
  5. brochage flash sur 350d
    Par nonoheran dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/09/2006, 16h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
