Discussion: Panne cf sur 350d
    Tournes
    EOS350D---EOS7D
    18/55mm-70/300mm-ef 100mm 2.8-100/400mm is usm canon
    Par défaut Panne cf sur 350d
    Bonjour ,
    cette après midi changeant de carte cf à la remise en marche , j'ai eu le message d'erreur "ERR CF" , j'ai regardé si elle était bien mise et en l'examinant de plus prêt un perçage de la carte où rentrent les broches du boitier n'est pas correct ce qui a plié et enfoncée l'une d'entre elle.
    J'ai téléphoné au support Canon , qui m'a donné un numéro de dossier , pour connaitre l'atelier le plus proche des chez moi , mais il est à plus de 250km.
    Je voudrais savoir si il faut que je l'envoi par la poste et si oui comment procèder?
    Je ne tiens pas à ce que le colis se perde en route et comment l'emballer correctement pour qu'il n'y est pas de casse.
    Où faut il passer par le SAV d'achat de l'appareil qui se charge de l'envoi?
    Puis-je demander par la même occasion un nettoyage du capteur?
    Merci d'avance.
    Tony
    Tu peut demander un nettoyage complet du boitier en même temps ... Passer par ton revendeur local va te couter quelques € de plus, il va se prendre sa marge en plus ...
    Tournes
    EOS350D---EOS7D
    Merci pour le conseil, mon revendeur est un supermarché , je le déposerai à leur SAV pour un envoi chez Canon.
    Bonne soirée
    Tony
    Tournes
    EOS350D---EOS7D
    Bonjour ,
    j'ai déposé ce matin mon 350d déjà 50 euros de demandé pour le devis.
    J'espère ne pas en avoir pour trop cher de réparation ,broche de carte cf et nettoyage complet.
    D'après le SAV s'est assez rapide, je devrai recevoir le devis la semaine prochaine.Je croise les doigts.
    Tony
    Tournes
    EOS350D---EOS7D
    Bonjour ,
    je viens d'avoir le devis 85.65 euros
    Remplacement de la broche enfoncée , nettoyage du capteur , nettoyage du boitier + essais.
    Je trouve le prix raisonnable!
    Tony
    Tournes
    EOS350D---EOS7D
    Bonjour ,
    retour de mon 350 d à la maison ouff.
    Tout fonctionne , il est comme neuf on voit le nettoyage fait.
    Deux semaines à partir du jour de dépot , ils ont été rapide.
    Tony
    Tournes
    EOS350D---EOS7D
    Merci Fredo 45 ,
    malheureusement je n'ose les poster sur le forum quand je vois la qualité des photos des autres personnes et les miennes , tellement je trouve les miennes moyennes.
    Tony
    Pfff faut toujours se lancer un jour ... Le premier pas est le plus dur, c'est comme le mariage
  1. Panne sur mon 50d
    Par samm dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 59
    Dernier message: 23/08/2009, 17h10
  2. Panne 350D logement carte mémoire
    Par biofx dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/02/2009, 12h10
  3. Panne sur 20d
    Par speten dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 01/09/2008, 16h29
  4. Flash 350D en panne
    Par Kabea dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/01/2008, 19h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
