    Oeting
    EOS 6D
    Sigma 50 1.4 DG HSM ART + Canon 24-70 2.8 L USM II+ 70-200 F2.8L IS USM
    Par défaut Verrouillage miroir 350D
    Bonsoir à tous,
    Après lecture du livre de Luc Vincent sur le 350D, je suis tombé sur la fonction de verrouillage du mirroir. J'ai essayé, dans des conditions pas terrible et je ne peux pas me donner une idée sur ce que cela apporte (ou n'apporte pas !).
    Quelles sont vos expériences sur ce verrouillage de mirroir ? Quand le verrouiller ?
    Y voit on un gain spectaculaire ?
    Merci de vos retours d'expérience.
    Nicolas
    Membre Avatar de SNF69
    350D et 1DMkIII
    Regarder différemment pour agir autrement ...
    Il s'agit d'une fonction intéréssante pour les prises de vues de nuit pour éviter les floux de bougé qui peuvent apparaitre même quant tu utilises un trepried.
    Perso je l'ai utilisé pour la série que tu trouveras sur ma galerie ici
    Bonne visite.
    Seb.
    Oeting
    EOS 6D
    Trés belles photos, félicitations.
    Penses tu quelles auraient été moins splendides si le miroir était en config normal ?
    Si oui, pourquoi ?
    Membre Avatar de fgma
    IZON Gironde
    eos 400 D
    C'est quoi le vérouillage du miroir ?
    Oeting
    EOS 6D
    D'après la doc, donc théoriquement, "ca élimine les vibrations provoquées par le choc du miroir en butée et assure une netteté maximale lors de gros plans", page 94 du manuel.
    IZON Gironde
    eos 400 D
    Les photos de nuit de SNF 69 sont très belles mais y a-t-il vraiment une différence avec cette technique pour des pauses longues ? Au fait, comment c'est qu'on le vérouille ce miroir?
    octobre 2005
    Ahlen (Allemagne).
    70D
    EF S18/55 - EF 28/135 IS - Tamron 70-300 - EF 50 f 1:8 II
    Salut, l'option se trouve dans le menu "fonctions" de ton appareil, il existe 9 fonctions (si je me trompe pas) réglables accessibles par le menu!
    Courbevoie
    Canon 350D
    On utilise le verouillage du miroir lorsqu'on fait des photos de nuit qui necessite des longs temps de pose. On active la fonction verouillage, on fait la mise au point, on compose et on declenche une premire fois. Cela provoque donc la levée du miroir. A ce moment evidemment on ne voit plus rien dans le viseur . On declenche une seconde fois, la photo est prise. Plus de probleme de photo floue lie aux vibrations provoqués par le miroir au declenchement.
    voila voila.
    Membre Avatar de Patou_350
    Paris (France)
    EOS-350D
    Sigma 12-24, Sigma 17-70, Canon 75-300 IS
    Il y a un autre usage du verouillage du miroir (et à mes yeux le plus utile) : lorsqu'on utilise le trépied à de longues focales (> 50mm) et à des vitesses de déclenchement plutôt lentes (du genre 1/20s) comme en macro photo, ou n'importe quelle autre sujet nécessitant de telles conditions de prise de vue (trépied + longue focale + basse vitesse)
    Dans ce cas de figure, déjà le trépied est quasi obligatoire vu le rapport vitesse/focale, mais même ça n'est pas une garantie de netteté : car la durée de la vibration n'est pas négligeable devant le temps de pose et c'est là qu'elle sera le plus perceptible. En fait, bien plus que lors d'une photo de nuit avec une pose de plusieurs secondes, où les quelques millisecondes de vibration n'auront pas toujours d'effet sur l'image car trop brèves.
    Attention je ne veux pas lancer non plus une polémique : Il y a bien entendu des tas de cas en photo de nuit où la vibration du déclencheur est gênante (sujet très lumineux sur la photo, vibration persistante à cause d'un porte-à-faux sur le trépied par exemple à cause d'un gros objectif, en astro photo, etc)
    Je dis seulement qu'en général une photo qui nécessite plusieurs secondes de pose n'est pas forcément sensible à un bougé de quelques millisecondes. En revanche une pose de quelques millisecondes sera toujours sensible à un bougé du même ordre de durée.
    Membre Avatar de basilic
    bretagne
    12-24 tokina, 17-55 f2.8 canon, 70-200 2.8 ex sigma, 120-400 os, 1.4 sigma
    technique utilisée aussi en paysage avec des temps de poses moyen et une petite ouverture. elle permet d'éviter ce manque de piqué que l'on peut avoir avec la vibration du au relevage de mirroir.
    photo avec trépied bien sur :angel_not
    350D et 1DMkIII
    Citation Envoyé par nickreims
    Si oui, pourquoi ?
    J'en ai quelques une que je n'ai pas mis en ligne car je n'ai pas utilisé cette technique et j'ai un légé flou qui affecte la finesse de l'image donc oui cela jou d'une façon non négligeable sur les photos en pose longue.
    Donc perso je conseil vivement cette technique pour le photo de nuit avec détails (pour la série circulation je ne l'ai pas utilisé car je n'avai pas besoin des détails).
    Seb.
    Membre Avatar de takk
    Charente
    Par défaut ca fonctionne avec le retardateur?
    J'ai essayé ce WE le vérouillage mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner avec le retardateur.
    Avec le retardateur, le miroir se lève lorsque tu appuis sur le déclencheur et 2 secondes plus tard l'obturateur s'ouvre, le capteur prend la photo, l'obturateur se ferme et le miroir retombe, ce qui fait:
    CLAC... 1...2... Plic-CLAC avec un temps de pose court
    CLAC... 1...2... Plic....................CLAC avec un temps de pose Long
    Je le fait bien hien !! :p
    Membre Avatar de epsilonzero
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    photo astro à partager et techniques diurnes à affiner
    Salut, en astrophoto, il est obligatoire de pouvoir relever le miroir avant le déclenchement, de façon à éviter que les étoiles ou objets photographiés ne présentent un bougé.
    C'est en partie cette fonction sur le 350D qui a fait que cet appareil est le plus utilisé dans notre domaine. Le 300D ne présentait pas cette fonction, et il fallait obturer l'objectif manuellement (avec un carton per exemple, devant l'imageur) pendant une seconde ou deux après déclenchement pour éviter le bougé, ou changer le firmware vers le fameux firmware russe qui permettait ce relevage du miroir.
    Paris (France)
    EOS-350D
    Talking
    Citation Envoyé par epsilonzero
    lol, entre un firmware russe et une obturation "à la russe", faites votre choix !
    Ceci dit, maintenant le 300D est passé au firmware hollandais et a été officieusement rebaptisé "310D" avec presque toutes les fonctionalités du 350D ...Pas mal comme 2ème jeunesse !
    tiens tiens, un gars habitant la campagne du 91 qui fait de l'astrophoto ...avec du carton ! Salut epsilonzero, on s'est croisés sur astrosurf il me semble...
    Membre Avatar de ptiju
    Mâcon
    5DIII
    24-105, 40, 100macro, 70-200, 500 F4 II
    mort de rire :clap:
    Strasbourg
    1DsMkII, 1DMkII, 5d, 20d
    16-35 2.8 II L ; 24-70 2.8L ; 70-200 2.8 L is ; 400 2.8 L ; 100 2.8macro ; etc
    Très belles, félicitation !
    octobre 2005
    Ahlen (Allemagne).
    70D
    Citation Envoyé par Amnesiac
    Ce qui fait:
    Pas mal, mais une suggestion, pourrais-tu ajouter des bruitages, ce serait cool!!!!! LOL
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    ah ben oui patou, on s'est croisés sur astrosurf, c'est bien ça, alors cet équipement ?
    Paris (France)
    EOS-350D
    Salut epsilonzero !
    Ben ma décision est prise, je suis resté sur le 1000/200 sur monture SVP, mais les finances ne me le permettront pas avant septembre ou octobre, donc patience...
    aussi je viens de finir le montage de mon programmateur de PIC, et en attendant PIC astro je vais commencer par du "soft" pour ma première réalisation : une télécommande IR (longue portée!) pour Canon
  1. verrouillage du miroir?
    Par galakfr dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/03/2007, 22h11
  2. verrouillage d'expo en mesure multizone
    Par bfredo123 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/09/2006, 23h05
  3. Relevage du miroir sur 350D + mode 'bulk'
    Par rico7578 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/08/2006, 13h45
  4. Touche de verrouillage AE
    Par Cactus dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 05/12/2004, 16h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h53.
