Discussion: Pixel mort ?
    Membre Avatar de nux
    mars 2009
    Nantes
    5D MKII - 60D
    Canon 50mm f/1.4 USM - Canon 70-200 F4 L - Canon 17-55 f/2.8
    Par défaut Pixel mort ?
    Ce soir, j'ai fait des pauses longues dehors, donc dans le "noir".
    En regardant les photos sur mon PC, je découvre qu'il y a un point rouge. Bon, comme j'ai une télécommande sans fil infrarouge, je me dis que c'est ça, même si ça me parait bien étrange de pouvoir voir les infrarouges. 2ème photos, le même point au même endroit. 3ème, pareil, et toute la série...
    Alors je regarde de plus près, et je vois aussi un point bleu !
    Je viens de faire un test avec du noir de chez noir, et j'ai 2 points qui ressorte, un bleu, un rouge. Plus la pause et longue, et plus il se voit.
    Maintenant, je vois que ça sur mes photos !!!
    C'est "normal" comme problème ? C'est parce que c'est un 450, ou alors c'est du à mon utilisation et j'ai fait une bêtisé ?
    Le SAV prend il ça en charge ?
    Léo
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par nux Voir le message
    Ton oeil ne voit pas l'infrarouge, mais un capteur d'appareil photo numérique ou de camescope y sont sensibles et le restituent dans l'image produite.
    Membre Avatar de jijouille
    mars 2009
    Saint-Malo -> Bruxelles -> Detmold
    5D grippé - 400D
    17-40 f/4 L - 50 mm f/1.8 - Pentacon 135mm f/2.8 - Tamron 24mm f/2.5
    j'ai eut ça aussi.
    et j'avais lu cette manip sur un forum et c'est parti.
    1-laisser l'objo en place
    2-batterie chargée
    3-dans le menu tu fais nettoyage du capteur afin que le miroir se relève.
    4- tu laisse comme ça un certain temps (genre 10mn - 15)
    5-tu éteins l'appareil et tu refais un test.
    dans mon cas ca à marché, j'espère que pour toi aussi.
    euh il y a pas un filtre justement sur le 450d ?
    et puis un pixel sur un capteur de MPixels il faut une source infrarouge très précise non ?
    Citation Envoyé par jijouille Voir le message
    le filtre du capteur ne coupe pas totalement l'infrarouge
    Oui, il faudrait une source infrarouge précise pour ne sensibiliser qu'un suel pixel parmi les millions du capteur de ton EOS 450D
    mars 2009
    Nantes
    5D MKII - 60D
    Je vais essayer ta technique jijouille.
    Pour l'infrarouge, je ne savais pas, mais bon, je dois être super doué pour toujours visé au même endroit avec la télécommande
    Voilà ce que ça donne (ici en pleine def, c'est plus visible que sur la compression...)
    EOS-7D
    Canon:50 F1,8 II/17-85 F4-5,6 IS USM/28-135 F3,5-5,6 IS USM
    Salut Nux, as-tu eu des changerments apres la technique de Jijouille ?
    J'ai moi meme observé cela sur mon 20D. à 100% un pixel tjs blanc (pas genant vu sa taille), et environs 3 ou 4 rouges contigu regroupé en bloque (plus genant : visible sur tirage 10x15).
    A part correction tampon, je n'ai rien trouvé comme remède.
    Merci pour ta reopnse. Ben
    Membre Avatar de Dr.S.goodspeed
    Singapour
    500D,Grip,270EX,ThinkTankStreetwakerPro
    18-55IS/55-250IS/50USM1.4/10-22USM/100MacroUSM2.8
    sur ton image j'ai trouvé 1 rouge et 2photocites bleu; essaye un re-mappage du capteur > décrit ci dessus
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    Refais qqs photos avec une pose courte après repos prolongé de ton appareil, et regarde s'ils y sont ...
    J'ai aussi pris peur hier soir en regardant mes photos, un pixel vert et un magenta un peu à côté sont apparus sur mes photos de pose longue (> 3s) au bout de la 3ème photo je crois, je suis allé voir les photos que j'ai pris samedi matin, rien ... (jai eu peur suite à une petite chute de l'appareil jeudi soir )
    Il me semblerait donc que c'est du "bruit" du à la température ! -15°C dehors, pause longue, le capteur chauffe (vu la diffférence de température), et donc certains pixels "saturent" et renvoient des données fausses, rien d'inquiétant à mon avis !
    En laissant suffisament de temps à temps capteur pour refroidir ça revient à la normale ! genre 10-15 min comme dans le message de Jijouille (en plus en relevant le miroir tu le fais refroidir plus rapidement )
    Je mettrais pas ma main au feu, mais ça te coute rien d'essayer et hésite pas à nous dire si ça revient à la normale !
  1. Pixel Mort?
    Par citronvert dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 11/01/2008, 08h38
  2. Pixel Mort ...
    Par sagedavid dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/12/2006, 15h14
  3. Un pixel de mon capteur mort ?!?
    Par Cedric1973 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/01/2006, 08h08
  4. 5D et pixel mort !
    Par 1DMark2 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/10/2005, 23h30
  5. Pixel mort
    Par Bill dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/05/2004, 09h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h38.
