    geo18
    Par défaut 40D, opérations de démontage.
    Cela aide à mieux comprendre la minutie que doivent avoir les techniciens quand ils interviennent sur ces matériels.
    http://www.ekempen.com/index.php?opt...g2_itemId=1880
    geo18
    Pas de commentaires de la par de propriétaires de 40D ?
    C’est pourtant une bonne indication pour celui qui voudra ce lancer.
    Membre Avatar de jobino
    juin 2007
    Canon EOS 1DIII
    De plus en plus ...
    Lien intéressant mais, à part Silverdot, qui va se lancer dans une telle opération ^^
    geo18
    Dans l’immédiat, ce n’est qu’une information, mais plus tard, quand le boîtier ne sera plus coté,(deux ans peut etre) cela peut dépanner.
    Plus personne ne donne un 300D à réparer, même mon 20D ne vaut plus le coup, aussi en cas d’avarie, j’opère l’un comme l’autre.
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Salut
    Je viens de faire changer le déclencheur sur le mien sous garantie et je ne pense pas que cette procédure soit adaptée :rudolph:.
    C'est vraiment une procédure pour les astros.
    Déclencheur, Griffe du flash doivent être accessibles d'une autre manière.
    Les vis sont en tout cas bien cachées. Je ne suis pas sur que le caoutchouc tienne encore très bien après avoir décollé pour accéder aux vis.
    Les pièces sont commandables ou chez Canon ?
    J'espère en tout cas n'avoir jamais à demonter. C'est fiable, non , un 40D :clap:?
    geo18
    Citation Envoyé par cubitus57 Voir le message
    Salut
    Si je lis ta première ligne, pas si fiable que cela.
    En tous cas cela peut expliquer les tarifs, comme on peut le voir, ce n’est pas à la porté de débutants.
    Je pense que pour le capot supérieur, il faut tout déposer avant comme sur le 30D et décharger le condensateur du flash.
    Pour les pièces ce n’est qu’une fois démonter que le choix peut être fait.
    Le déclencheur peut sans doute être récupéré sur un argentique pour quelques euros.
    Il ne faut pas compter sur des pièces neuves, pas chez Canon en tous cas
    Dernière modification par geo18 ; 25/09/2009 à 09h49.
    Membre Avatar de silver_dot
    Je fais ça tous les jours.
    Certainement pas, aucun boîtier argentique canon n'est équipé de ce genre de switch à membrane (composant CMS pour montage en surface), il ne se trouve pas non plus chez les revendeurs de composants électroniques.
    J'espère en tout cas n'avoir jamais à démonter. C'est fiable, non , un 40D
    Bonne question.
    Dernière modification par silver_dot ; 08/10/2009 à 21h58.
    Ile de France
    50 F.1.8, 70-200 F4 IS, 24-105 F4 IS
    En tout cas c'est impressionnant de voir l'intérieur de la bête !!
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    C'est un début de procédure pour le changement de déclencheur mais ce n'est pas tout!
    Une chose est sur, c'est qu'il faut y aller lentement et avoir des bons outils ( tournevis aimanté et de la bonne taille avec un long manche ) et un plan de travail grand et éclairé ( ne fait pas comme moi sur un petit bureau car si une pièce se barre, c'est la fin!)
    Quand j'ai démonté mon 40d, c'était pas la grosse sueur ( j'ai l'habitude de démonté tout et n'importe quoi et mes études sont dans l'électronique) mais à la fin je me suis retrouvé avec une vis en main...
    Silver-dot, c'est vrai que l'on peut récupérer le déclencheur d'un argentique pour une 40d ou autre?
    Membre Avatar de xlmgromit
    Paris 19e
    1DMarkIII
    changer un déclencheur, ca prend 30 minutes en prenant son temps. (démontage, soudure et remontage).
    Malheureusement, le déclencheur est une pièce d'usure un peu fragile.
    la zone de contact est un point qui peut s'encrasser.
    de plus, les fines lamelles qui ont un effet ressort peuvent casser.
    et vu le prix de la pièce (une quinzaine d'euros), il vaut mieux le changer.
    La référence du Shutter Switch du 10D au 40D (au moins) est CH9-0233-000 pour ceux que ca intéresse.
    Après la version en image .... la version en video du 30D, YouTube - Canon EOS 30D 40D 50D Shutter Button Repair
    mais comme spécifié précédemment, il faut mieux remplacer que nettoyer.
    Dernière modification par xlmgromit ; 09/10/2009 à 00h56.
    geo18
    Ce serai bien, si quelqu’un pouvait enrichir le post en continuant le démontage du capot supérieur.
    50D/400D/350D défiltré
    Tamron 10-24, 17-50, Canon 70-200 F/4 L, 100 Macro, Orion 600mm f/7.5
    Citation Envoyé par jobino Voir le message
    C'est une opération "couramment" réalisée par les astronomes amateurs, et aussi ceux qui font de l'IR je pense.
    Les photos présentées concernent un défiltrage IR du boitier.
    geo18
    Justement, la procédure pour aller au déclencheur sur ce boîtier serait intéressante car elle diffère du 30D.
    Allo,SD.
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Sa semble en effet pas très compliquer; il et intéressant de voir qu'en fait le gars ne change pas la pièce mais la passe a l'alcool , du KF contact aurais étais mieux mais bon, par contre il a pas peur des poussière il ne remet même pas le cache pour le capteur !
    Sinon on trouve en fait assez facilement ce contacteur sur le net entre 10 et 20 euro.
    Citation Envoyé par jcinfo Voir le message
    Reste à savoir combien de temps ce switch va durer avant de déconner à nouveau (en fait pas trés longtemps), de plus, ça ne fonctionne pas toujours (cas de membrane superieure perforée ou élasticité des contacts affaiblie).
    Mais on peut toujours tenter le coup. Le SAV Canon ne peut pas se permettre ce genre de bricolage afin d'éviter les retours de réparation 'ainsi que du courrier peu amène qui accompagne), aussi le switch est purement et simplement échangé.
    Allo,SD.
    Si je trouve un peu de temps à l'occasion je peux faire ça.
    août 2009
    Alsace
    50D ; 7D
    Canon 70-200 L f2.8 ; 24 105 L f4 ; EFS 10 22
    brrrr! effrayant mais instructif, pour les plus minutieux et courageux, je ne pense pas qu'on ait un jour à aller jusque là mais il est toujours interressant de voir les entrailles de la bete.
    de 10 a 400.
    En effet le nettoyage et a faire pour sois même il et évident que ce "bricolage" ne peut être fait en sav avec quand même une obligation de résultat et de fiabilité !
    Par contre en chassant sur le net la pièce et vraiment pas cher et peut ère remplacer, il y a 4 soudures a faire sa peut quand même sauver des boîtier quand on entent toute la journée qu'il faut moins polluer et faire des économies il serrais temps de revenir a la réparation et no au jetable en plus sa ferrais des emplois et en ce moment sa ferrais pas de mal.
    Le switch déclencheur de des boîtiers expert de la série des EOS 10-20-30D est un modèle standard pas très difficile à trouver. Il est plus grand que celui des EOS 40-50D, il ne peut pas remplacer celui de ces derniers, et il ne se trouve pas facilement sur le net.
    de 10 a 400.
    Bonjour, peut tu nous confirmer la réf pour le 40-50D ?
    j'ai trouver la donc "part list" pour le 30D, 5D mais pas 40 et 50D.
    Paris 19e
    1DMarkIII
    La référence a changé pour le 40D : WC2-5568-000 mais c'est physiquement le même switch que le CH9-0233-000 pour 10D-20D-30D
    Pour le 50D, je n'ai pas l'info, je n'ai pas accès à l'info pour être plus précis.
    Le switch des 10D à 40D est plus grand que celui des 350D ... qui lui est difficile à trouver.
  1. démontage du 50 f/1.8 II
    Par solex61 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/10/2010, 12h32
  2. Démontage Sigma 70-300
    Par Phil-29 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/06/2008, 21h53
  3. Démontage du 300D...
    Par renaudkite dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/05/2008, 18h49
  4. Démontage malheureux
    Par pomodoro dans le forum Discussions générales
    Réponses: 48
    Dernier message: 30/06/2007, 09h57
  5. Demontage eos300d
    Par chikinox dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 17/01/2005, 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h03.
