Discussion: Photos d'un Rallye
    Membre Avatar de lunnatick
    Var 83
    EOS 1000D et 600D
    Evoluer dans mon ART
    Par défaut Photos d'un Rallye
    Bonjour, je voudrais aller faire des photo sur les rallyes du var, pourriez me donner des conseil sur les réglage pour prendre en photo des voiture qui roule ?
    Je voudrai que les voitures soit net, et que le décord soit flou avec un effet de vitesse.
    350D,40D,50D
    canon efs 18-55 IS, sigma 17-70mm macro, ef 35mmF2, ef 50mm1.8, ef 70-200 f4
    Bonjour, alors pour le filé techniquement cela n' a pas l'air très compliqué mais sur le terrain c'est une autre histoire pour les novices.
    Donc en gros tu choisis le collimateur central, ( c'est le plus réactif ), tu te mets en AI-servo, tu tournes autour d'une vitesse de 1/250e et tu suis le déplacement du sujet dans un mouvement de hanche jusqu' au déclenchement.
    Mais il me semble que dans la section sport du forum il y' a une fil la dessus...
    https://www.eos-numerique.com/forums...t-faire-55014/
    Amuses toi bien...
    Var 83
    EOS 1000D et 600D
    Membre Avatar de titifly
    St Germainmont ( entre Reims et Rethel)
    5D MK II + 400D
    Sigma 18-200, 100-400 L, 24-70 L, 100 Macro, 70-200 L
    + 1 pour la technique, mais suivant la distance entre toi et le sujet il faudras certainement adapter la vitesse pour un beau filé.
    J'ajouterai que suivant l'objectif que tu as il faudras régler ou couper le stabilisateur d'image si il n'est pas pourvu un mode spécifique au filé (dans ce cas l'IS ne compense que sur un axe).
    Mais la grosse priorité avant toute technique photo, c'est ta propre sécurité ! car quand on a l'oeil dans le viseur on est "absorbé" par la prise de vue et on risque de se mettre en danger inutilement (photographe et/ou pilote).
    Var 83
    EOS 1000D et 600D
    merci a toi
    Var 83
    EOS 1000D et 600D
    Citation Envoyé par titifly Voir le message
    Comment dois-je faire ?
    5D MK II + 400D
    Tout dépends de ton/tes objectif.
    Si il y a le mode qui va bien tu as donc un interrupteur sur ton objectif avec mode 1 et 2 pour l'IS (exemple du 100-400 ou du 70-200).
    Le mode 1 est la stabilisation classique (sur deux axes), et le 2 est pour compenser que sur un seul axe.
    Si tu n'as pas cet interrupteur et seulement un on/off de l'IS je te conseil de le mettre sur off mais bien sure ce n'est qu'un conseil
    Var 83
    EOS 1000D et 600D
    Merci encore
    Je ne trouve pas l'is sur mon apn
    5D MK II + 400D
    Je te rassure c'est normal !
    Chez Canon la stabilisation d'image (IS) n'est PAS dans le boitier.
    C'est dans les objectifs que la stab est mise. Donc l'objectif que tu as avec ton 1000D n'en est peut être pas muni.
    Je te rassure cela n'empêche absolument pas de faire des photos !
    Var 83
    EOS 1000D et 600D
    OK merci
    région parisienne
    canon 400d
    réaliser des photos qui me plaisent- me faire plaisir
    Par défaut is pour photos de sport
    bonsoir,
    j'envisage l achat d'un 70/200 l usm pour réaliser des photos d'équitation,
    si je lis & comprends bien vos réponses, l'is (bcp + cher) n'est donc pas indispensable pour ce que je cherche ?
    Dernière modification par Ivoire ; 22/09/2009 à 19h51.
    5D MK II + 400D
    Je vais faire une réponse de normand :p
    l'IS est une bonne avancé technique, mais ça ne fait pas tout loin de là ! c'est un confort pour les prises de vue avec une ambiance lumineuse suffisante pour être à une vitesse correcte par rapport à la focal utilisé (encore une fois le pense bête du 1/f).
    Par contre c'est un gros avantage quand la lumière se fait plus rare et ou on arrive à descendre plus bas que le 1/f tout en restant net sur la photo.
    Pour ton achat je dirais que cela dépends de l'endroit ou tu va shooter, si c'est en extérieur la majeur partie du temps j'aurais tendance à dire que l'IS n'est pas obligatoire, par contre si la majorité de tes photo c'est en intérieur dans un manège ou la lumière fait parfois défaut alors je dirais que l'IS seras un vrai plus.
    Surtout avec le 400D qui n'a pas une montée en ISO aussi bonne que les derniers boitiers.
    En éspérant t'avoir aidé, tu peux aussi créer une nouvelle discution dans la section objectif pour éviter de polluer la discution d'origine, et aussi avoir bien plus de réponses avec un sujet dédié
    Var 83
    EOS 1000D et 600D
    Merci pour ces infos
    région parisienne
    canon 400d
    merci, excuse pour la pollution, je me pose tellement de questions & j'ai trouvé le sujet sous-jacent à une ces multiples questions !!!!
  1. Portrait d'un prodige en rallye
    Par Yoshi dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 05/10/2009, 21h19
  2. photos rallye DE NUIT
    Par nissart 1er dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 15/02/2009, 00h14
  3. [Rallye] Photos de 2008...
    Par David.m dans le forum [Sport]
    Dernier message: 12/02/2009, 20h57
  4. Photos rallye de nuit
    Par fabien_a11 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 12/01/2008, 15h08
  5. Conseil en photos de Rallye
    Par grinchours dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/08/2007, 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
