    Membre Avatar de becane133
    Fresnes (94)
    24-70 L F/2.8 II, 70-200 L F/4, 50 F1.4, 17-40 F/4 L
    Par défaut Charger des photos sur une carte puis les lire sur l'appareil ?
    je m'explique : l'écran arrière de mon appareil, un 5D, n'est pas d'une qualité extraordinaire. Habituellement, on ne doit faire confiance qu'à l'histogramme. Je veux pourtant essayer de tirer le maximum de mon écran. j'ai donc des photos dites de référence que je voudrais observer sur mon écran de 5D afin de constater les écarts avec mon écran de PC calibré. Cela me permettrait de mieux juger mes photos. Exemple : Pour un rendu correct de la luminosité, je dois régler au minimum la luminosité de l'écran du 5D
    Je charge donc mes photos sur une carte via un lecteur de carte mais le 5D refuse de les lire. Connaissez vous une manip permettant de rendre lisible les JPG ? J'obtiens au mieux le message "impossible lire image"
    Becane133
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    si c'est une jpeg re travaillée, no way !
    Sinon, baisser la lum de l'écran LCD, idem 5D MKII. Mais pourquoi tu veux prendre des risques ?, je comprends pas bien l'intérêt de la manipe. Tu as ton histo qui peut t'afficher tes 3 courbes.
    Franchement, à quoi ça te sert ?
    Fresnes (94)
    Merci pour ton passage.
    J'en ai besoin pour combiner l'effet de plusieurs sources "cobra". En l'absence de lampe pilote, je n'ai que cet écran.
    J'ai constaté que souvent j'étais satisfait en regardant l'image au dos de l'appareil alors que sur l'écran du PC, elle est sous-exposé. j'en arrive donc à travailler de manière "séquentielle" : Pour le flash 1,principal", je me cale à droite sur histogramme. Pour le flash 2 ,secondaire, je vais caler l'expo au 3/5 de l'histogramme pour avoir deux diaph d'écart.
    Quand je réalise des projets en extérieur, j'ai pris le parti d'un studio mobile à base de cobra pour la mobilité
    Mieux comprendre comment se comporte mon écran me permettrait de passer moins de temps en traitement pour corriger ce point.
    En aparté, j'ai pu feuilleter ton livre sur le 5DII vendredi, j'ai beaucoup apprécié qu'il couvre tant d'aspects de la photographie. Il y a la technique d'une part mais les à coté comme les commentaires sur les objectifs Canon... Très complet !
    Dommage, je n'ai pas encore le 5DII :-(
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Ce qu'il te faut c'est un flashmetre...
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Citation Envoyé par becane133 Voir le message
    Ah ok, sur le principe ça se défend. Comme dit David, pourquoi tu n'achètes pas un petit flashmètre ?? les entrées de gamme ne sont pas couteux.
    As tu essayé en te raccordant à un portable et de visualiser au fur et à mesure?
    Sur ton studio mobile, tu as pris comme comme marque de boite et tu déclenches avec quoi ?
    Merci pour tes commentaires sur le Livre.
    Dernière modification par magic flight ; 22/09/2009 à 07h21.
    Fresnes (94)
    Le flashmètre vaudrait la peine d'être étudié comme solution (surtout que j'en ai un)
    J'ai bien pensé à raccordé un lecteur de dvd portable avec une entrée vidéo au 5D mais ca ne marche pas avec un cordon jack/jack. Si tu as une idée, je suis preneur. Il y a peut être une subtilité qui m'échappe.
    "marque de boite " ?? J'utilise des nikon sb-28 avec des pockets wizards pour la fiabilité. J'ai eu trop de problème avec mes triggers de Chine et j'ai un regard mitigé sur les flashs Canon. La plupart des cellules photo électriques sont incompatibles et hormis le 58EXII, ils n'ont pas de prise synchro
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    ahhh tu me tues là...
    PC- prise USB-Eos Utility-Lightroom éventuellement qui t'applique un traitement à la volée
    tu balance le flash directement? sans diffuser ou "canaliser" ? des PW? c'est bien mais couteux...
    Fresnes (94)
    Citation Envoyé par magic flight Voir le message
    Parapluie transparent ou argenté (kit lastolite 100 cm), bal lumiquest softbox III, En travaillant à 200 ou 400 iso, ça tient bien la route.
    Même tête nu, le résultat est bien
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1970293761
  1. plus de photos carte mémoire.
    Par ray dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2009, 23h59
  2. Test de mon objectif:puis-je soumettre des photos pour opinion ?
    Par luham dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/03/2009, 12h11
  3. impossibilité de charger les photos / EOS 40D
    Par toutoune dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 14/05/2008, 15h08
  4. Entretient de l'appareil et objo apres des photos de boite de nuit
    Par hvs89 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/02/2008, 15h44
  5. Photos de ma carte mémoire
    Par Gonzo dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/06/2006, 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h37.
