Discussion: 420EX photo noir
    Membre Avatar de Snapboy
    Genève
    Canon EOS D
    Par défaut 420EX photo noir
    Hello,
    J ai une petite question.
    Pourquoi quand je connecte mon flash directement sur mon 5DMK2 la photo prise est noir comme si le flash ne c est pas déclenché alors que quand je branche le flash sur le connecteur de coté tout est Ok a part que les options TTL ne sont plus opérationnel :surprise:
    Pourtant il me semblai qu'avec mon 20D je n avais pas ce genre de problème ... es ce que quelqu'un a ce genre de problème ?
    Dernière modification par Snapboy ; 21/09/2009 à 10h54.
    Me faire plaisir un max !
    rien compris...
    Genève
    Canon EOS D
    Je viens de test sur un 350D même problème HELP ME !!!!
    Genève
    Canon EOS D
    Citation Envoyé par zero_janvi Voir le message
    rien compris...
    Dsl j ai un petit peut de mal a m exprimer ce matin :oP
    Quand Je branche mon flash sur l appareil en direct (sur le dessus de mon appareil) la photo est sous exposé comme si le flash ne c était pas déclenché alors que si je branche le flash sur la sortie flash du coté (prise ronde) ca marche
    mars 2009
    Belgique - Ruisbroek (Uccle )
    1Ds MkII + 5D MkII + 7D MkII
    HUmm très étrange car j'ai aussi le 420EX qui fonctionne bien sur le 350D & 5D².
    Attention que de temps à autre il faut bien connecter le flash car cela m'est déjà arrivé que ce dernier ne focntionne pas tout simplement car tous les contacts ne sont pas bien placé ^^
    Je l'ai abondement utilisé lors d'un mariage pas eu de souci
    Genève
    Canon EOS D
    pourtant le flash marche bien je vois l éclaire ! les piles sont neuve et meme a 1/60 rien .... je l ai déjà aussi utilisé sur mon 20D et je n ai jamais U ce genre de problème.
    J ai essayer tout les modes !
    Slave,On/Off. en normal en Hi
    J avais déjà U ce genre de problème mais juste un changement de piles avait fait l affaire
    Alors j espérai avoir touché un truc qui as tout déréglé mais je ne vois pas ...
    Es ce que la lampe peut être HS sur un flash ?
    Membre Avatar de Tom_37
    Tours
    17-40 mm f/4 - 40 mm f/2.8 STM - 85 mm f/1.8 - 100 mm f/2.8 - 135 mm f/2
    [mode humour on]
    enlève le bouchon de l'objectif:fear(1)::fear(1):
    [mode humour off]
    Genève
    Canon EOS D
    Bon ben pas de réponse qu'il y a un bouton magique qui répare tout je l ai passé a un pote qui est dans un club photo je vais déjà voir si ils trouvent une soluce si non ben retour Canon ...
    Merci quand même pour vos reposes
    Tours 37
    eos 50d
    70-200 f/4 ;100mm f/2.8 ; 18-55 IS ; 50mm f/1.8 II / 400m f5,6 / 16-35 F4 IS
    j'ai eu le même problème à l'achat de mon 430ex, mon photographe a tout vérifié pour tout simplement se rendre compte que c'était les contacts de la griffe de mon 350d qui posaient problème ; il a nettoyé ceux-ci avec de la fibre de verre (avec une espèce de stylo) et tout a fonctionné après.
    dj37
    Genève
    Canon EOS D
    Citation Envoyé par dj37 Voir le message
    dj37
    Le flash ce déclenchait aussi mais l image était sombre ? j ai remarqué aussi hiere que le 2em rideau ce déclenchait en premier rideau :surprise:
    Genève
    Canon EOS D
    J ai récupéré mon flash testé hier en automatique sur un EOS 5D et tout marche nickel du coup je re-test sur mon 5D2 et la toujours rien image sombre .....
    je suis en train de devenir fou !
    Tours 37
    eos 50d
    Oui, le flash se déclenchait mais les photos étaient sous-exposées. Le nettoyage des contacts de la griffe du flash ont réglé le problème dans mon cas. D'après mon photographe, c'était les contacts qui était oxydés en sachant que j'ai accroché un flash sur mon 350d que 3 ans 1/2 après l'achat.
    dj37
    Tours 37
    eos 50d
    As-tu essayé de nettoyer les contacts de la griffe du flash comme dit plus haut ; je sais plus exactement comment s'appelle l'outil, mais ça ressemble à un stylo avec de la fibre de verre qui dégrippe les contacts.
    dj37
    Genève
    Canon EOS D
    Connecteur nettoyé (flash et celui de mon 5D2) pas mieux ...
    Sur mon 350D même problème sur mon 20D même problème je passe ce soir chez mon vendeur Canon ... aïe je sent que ca vas me couter quelques € ca coute combien un 420Ex d'occaze au cas ou ?
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Citation Envoyé par Snapboy Voir le message
    S'il a fonctionné sur un 5D, c'est certainement pas le flash qui déconne. Et comme cela ne fonctionne pas sur tous tes boitiers ... c'est peut être le mec derrière le flash le bug non ?
    A prendre au seconde degré hein mais les faits mènent quand même à ce genre de conclusion. Il y a peut être quelque chose que tu n'as pas totalement compris.
    En mode carré vert sur le 20D, ça devrait marcher tout seul.
    Genève
    Canon EOS D
    Citation Envoyé par openvms Voir le message
    Le test avec le 5D ce n est pas moi qui l ai fait j ai fait tout les autres c est pourquoi je passe au magasin photo ce soir au moins je serai sur:bash:
    Genève
    Canon EOS D
    Bon ben après le passage chez le Mr qui vend les appareils Canon la conclusion est la suivante ... le sabot du flash est HS du coup l info ne remonte plus les infos à l appareil. Testé sur plusieurs modèles de boitiers.
    La réparation chez Canon Suisse entre 100FS et 300FS prix d un 430EX env 350FS.- il n y a pas photo je vais changer de flash lol
    Je vais quand même le démonter moi même pour voir si il n y aurai pas quelques soudures a refaire juste au cas ou ... et pi peut être prendre un déclencheur IR pour l occase.
    Tours 37
    eos 50d
    Si ça peut te remonter le moral, mieux vaut que ce soit uniquement le flash plutôt que les griffes de tes multiples appareils
    dj37
    Genève
    Canon EOS D
    es ce qu il y aurai un flash qui intégrerai le ST-E2 de chez Canon par tout hasard ?
    Tours 37
    eos 50d
    Oui, je crois, le 580ex permet de commander sans fil les 430ex.
    dj37
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    dj37
    Le 580 et le 550
    Tours 37
    eos 50d
    oui, bien vu mais j'ai pensé au modèle actuel, merci de la précision.
    dj37
  1. 350 D et photo noir et blanc
    Par mouvro dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/02/2009, 10h21
  2. Photo NOir et Blanc + une couleur
    Par fatalbug dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 20/12/2008, 14h26
  3. prise de photo avec le 400D et flash 420EX
    Par SIM400D dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/07/2007, 19h24
  4. photo noir et blanc???
    Par micky69150 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/01/2007, 09h26
  5. photo noir et blanc
    Par eosdavid dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/11/2006, 10h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h11.
