    mai 2009
    Lançon-Provence
    Canon 6D gripé
    70-200 f/2.8 II IS + 300 f/4 IS + 24-105 L + 100 macro
    Par défaut Table au dos d'un flash
    j'ai fait l'acquisition de 2 flashs YongNuo YN460 mais il n'y a pas de table ouverture/puissance/ISO au dos de ceux-ci
    Y-a-t-il moyen de calculer cette table simplement sachant que le NG théorique est de 33 mais mesuré à 23 ?
    Je suis preneur de toute info :thumbup:
    merci
    Membre Avatar de jijouille
    mars 2009
    Saint-Malo -> Bruxelles -> Detmold
    5D grippé - 400D
    17-40 f/4 L - 50 mm f/1.8 - Pentacon 135mm f/2.8 - Tamron 24mm f/2.5
    il faut taper les mots clés "calcul portée flash" dans ton moteur préférée et il y a une page sur wikipedia qui t'explique tout :
    - calcul du nb guide autre qu'à 100 iso
    - calcul du diaph nécessaire, et calcul de la portée
    suffit de chercher un peu
    mai 2009
    Lançon-Provence
    Canon 6D gripé
    Je te remercie pour les mots à taper dans Google car j'en ai essayé mais pas ceux-là
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    En fait ce ne sont pas vraiment des flash de reportage ou tu n'as le droit qu'à un déclenchement.... sinon il aurait au moins fallu prendre un flash "automatic" qui a une cellule.
    Du coup la table n'est qu'un point de départ mais la puissance va dépendre du diffuseur utilisé et du résultat attendu. La table c'est en fonction d'iso, F et distance te donner la pusissance a envoyer pour avoir une bonne exposition (pour peu qu'il n'y ai pas d'autres sources de lumières...
    à mon avis tu fais un réglage aproximatif tu shoote 1 coup et tu rectifie selon ce que tu vois sur l'écran (image ou histogramme).
    Très vite tu auras tes repères...
    mai 2009
    Lançon-Provence
    Canon 6D gripé
    Merci de ton commentaire. En effet, avec mes 2 flash et les déclencheurs, j'arrive à trouver les bonnes valeurs. Ma question était plus si je mettais le flash sur la griffe de mon 450D à la place du flash intégré
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par lexo Voir le message
    Dans ce cas, ça ne change strictement rien, le flash étant un modèle tout manuel, le boîtier ne communiquant pas avec lui et fournit seulement le contact de synchro pour le déclencher.
  1. Hesitation entre l'achat d'un objo ou d'un flash
    Par Darkangel52 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/12/2006, 12h23
  2. ajout d'un flash?
    Par seb_as_tien dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/11/2006, 21h43
  3. Utilisation d'un flash ?
    Par drattoc dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/09/2006, 22h30
  4. Montage d'un flash sur 20D
    Par god dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/01/2006, 19h05
  5. Utilité d'un Flash ?
    Par bobbyjod dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 84
    Dernier message: 27/12/2005, 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
