Discussion: Mode Av
    juin 2009
    Bruxelles
    EOS 1000D
    18-55 mm IS ; 55-250 IS
    Par défaut Mode Av
    Bonjour je vous explique mon problème:
    Pour une même prise de vue (même distance du sujet, même conditions d'éclairage, même réglage d'iso...)
    - 1èr cliché : 1/60è de sec ouverture 4 en MODE AUTO
    2è cliché : je règle su rmode Av, je sélectionne ouverture 4 et là il me met un temps d'expo de 2 sec (d'où un gros flou de bougé)
    D'où ma question : pourquoi le mode auto est plus performant dans ce cas que le mode Av ?
    Un peu frustrant au premier abord
    Merci d'avance pour vos suggestions
    Dominique
    Membre Avatar de nansen
    juin 2007
    Sud Drôme
    1D mk4 + 1Ds mk3
    Can.17-40/4-85/1.8-85/1.2-135/2 ,Sig 35/1.4 art,100-300/4
    Bien matinal aussi !
    En auto, le boitier selectionne la sensibilité permettant de rester dans une vitesse "normale" (pas de flou).
    En AV, les isos sont choisis par l'utilisateur (sur certains boitiers, on peut aussi en AV mettre les isos en auto, mais on a le choix). Vérifie dans les exifs la sensibilité avec laquelle chacune des photos a été prise.
    Le mode auto n'est pas "plus performant", mais plus "passe partout".
    Phil
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    1/60 ça m'évoque un flash en action...
    Le mode auto tiens compte du flash dans la mesure d'expo. En mode Av, non. Ceci explique la forte différence de vitesse.
    juin 2009
    Bruxelles
    EOS 1000D
    Merci pour les suggestions, pour répondre oui il s'agit en effet d'une photo au flash, pour les Isos ce n'est pas celà car règlés sur les deux clichés sur 400.
    Par contre l'explication du flash non pris en compte en mode Av me parait plus probable mais me laisse dubitatif Celà signifie que ma photo est tout bonnement impossible à prendre à main levé dans ce mode pour un flash qui est pourtant utilisable dans ce dit mode. Etrange, pourquoi e pas tout simplement désactiver entièrement le flash dans ce mode si celui ci est incapable de le prendre en compte.
    A moin squ'il y a ai réglage sur mon 1000D qui me permette de faire en sorte que dans ce mode il tienne compte de l'utilisation du flash ou pas ? Sinon oui je pourrais passer en Manuel mais bon je suis débutant ce qui implique que je n'ai pas encore de bonnes notions de rapport entre ouverture et temps d'expo je sais me débrouiller pour un regler un et que la machine adapte le second mais les deux c'est plus dur (j'espère y arriver correctement avec le temps)
    Dernière modification par scullfox ; 18/09/2009 à 11h55.
    Membre Avatar de 044
    mai 2009
    Avec un flash, le mode Av est généralement déconseillé. Mets toi en M et joue sur la vitesse.
    En mode AV c'est toi qui décide si le flash sort ou pas ... Et dans ce mode il agit en appui et ne modifie pas le temps de pause par défaut. On peut utilisé le flash en AV pour déboucher, mais ca demande de la pratique ... Quitter le mode vert nécessite un peu plus de réfléchir a la prise de vue à la place du boitier ...
    juin 2009
    Bruxelles
    EOS 1000D
    Merci pour vos réponses, je voyais déjà mon boitier défectueux avec le bol que j'ai.
    Et oui en effet laisser le mode vert derrière demande connaissance et pratique et c'est bien ce que j'essaye d'acquérir et j'en sais maintenant un tout petit peu plus grâce à vous. Et si c'est pour shooter en vert tout le temps quel plaisir d'avoir un reflex ?
    Ben c'est le mode que je met a mon épouse quand elle me pique un boitier ...
    Membre Avatar de echoes
    Strasbourg !
    5D (ST-E2 + 430EX II + Ezybox)
    :p
    bonjour fredo,
    pourtant en mode Av si ton flash Canon est en E-TTL II, il dose automatiquement la quantité de Lumière afin d'harmoniser l'eclairage entre premier et deuxième plan.
    Le flash ne prend le contrôle du boitier qu'en mode vert et P. En mode Av il balance un éclair qui dépend de l'expo effectivement, mais le mode AV garde la main sur le couple Ouverture/Vitesse. De nuit ou en intérieur pas exemple la vitesse va tomber fortement et être dans des valeurs ou le flou de bougé va être présent. Le flash en mode AV sert a déboucher point a la ligne. Le mode conseillé pour utiliser un Cobra est le mode M ou l'on choisis le couple Vitesse/Ouverture et ou le flash apporte la lumière nécessaire a ce couple la ... (Explication très simplifiée ...)
    Membre Avatar de Osborne
    Chartres
    450D
    18-55mm IS + 55-250mm IS + 50mm f1.4 USM + 200mm f2.8 L USM + convertisseur X1.5
    ça fait partie de la philosophie Canon sur toute la gamme EOS, même du temps de l'argentique : en mode A ou Tv, le flash est considéré comme source d'appoint secondaire. Les paramètres d'expo sont donc libres et ne tienne pas compte de la présence du flash. Je ne connais pas le 1000D, mais sur mon 450D il y a la possibilité de contourner cet état de fait en obligeant le mode A à se caler sur le 1/200ème lors de l'utilisation du flash (CFn I-2). Avantage : on évite les flous de bougés. Inconvénients : on perd l'équilibre entre premier plan éclairé au flash et arrière plan exposé par l'automatisme.
    Nord Seine et Marne
    1000D
    TAMRON 18-270, 28/2,8, 60 macro, 50/1,8
    Tu as une fonction sur le 1000D qui permet de bloquer au 1/200e la vitesse quand le flash est enclenché :
    C.Fn-2 choix possible 0 = Auto 1 = 1/200e
    Bonne journée à tous
    Strasbourg !
    Je suis tout à fait d'accord avec toi. En mode vert ou P, le flash impose une vetesse moyenne d' obturation au alentour de 1/60.
    Par contre dans le modes créatifs nous sommes libre de modifier tous les parametres, mais si tu fait une mesue d'expo en mode Av avec le flash sur off et tu refais la même le flash sur on et bien tu n'obtiens plus la même vitesse. Donc le flash a aussi une inflence sur les paramètre en mode Av .
    Ce mode s'utilise en effet pour faire du fill-in (passer en synchro haute vitesse si nécessaire ) et également de la synchro lente.
    Bref on est bien en phase !
    En mode AV la mesure d'expo me donne le même couple ouverture/temps de pause , 580 Off ou ON sur un 400D et un 50D ... A moins d'activer la fonction vitesse de syncho en mode AV a un paramètre fixe ...
    Strasbourg !
    Étrange je viens de refaire l'essai chez moi :
    5D mkI +35L +430 EXII
    à 800 iso dans une pièce sombre
    430 EX II en mode E-TTL ( pas de synchro forcée au 1/200 )
    Mode Av flash sur off = 0,4. f/4
    Mode Av flash sur on = 1/5. f/4
    faudrait qu'on m'explique là ? Quelqu' un à une idée.
    Pas complétement d'accord avec ça
    En mode Av il fait de la synchro lente, cad qu'il propose le même temps que sans flash. Il permet de faire par exemple une photo de quelqu'un dans la nuit (sujet proche) avec une capture lente du fond
    Ainsi le sujet devant aura été éclairé par la puissance du flash et la vitesse lente (le temps de pose) se chargera de faire l'expo du fond.
    On peut ainsi faire une photo de 30s pour avoir un modèle devant un pont de nuit sur Paris sans que le fond soit noir, au contraire il aura l'ambiance derrière qui sera capturé.
    On ne peut pas parler ici de simple débouchage mais bien de photo de nuit en synchro lente
    Cependant le mode M reste celui qui permet le plus de "souplesse"
    juin 2009
    Bruxelles
    EOS 1000D
    Merci à tous pou rvos réponses précises et surtout utiles, grace à l'option qui permet de se caler à 1/200 de vitesse avec flash ca me parait abordable, même si à terme l'utilisation du mode M reste mon but.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par echoes Voir le message
    En mode AV, le flash externe est purement et simplement ignoré par l'automatisme qui se borne à appliquer les paramètres selon les conditions de lumières présentes pour une PDV sans flash.
    Le flash, bien que transparent pour le boîtier dans ce mode de PDV assure cependant son travail grâce à son automatisme ETTL en fournissant l'appoint de lumière (valeur non signalée à l'utilisateur).
    Le mode AV, dans des conditions normales d'utilisation, où la totalité du cadrage est éclairé, permet de gérer la PDC.
    Un flash ne connaît pas la notion de gestion de PDC , son rôle étant de fournir une quantité de lumière à une distance et une distance de PDV en fonction de la sensibilité et de sa puissance.
    Dernière modification par silver_dot ; 20/09/2009 à 13h10.
    Lu,
    2 réponses possibles :
    - lumière exactement indentique ? pas de changement de cadrage (pied) ?
    - avait tu ton oeil dans le viseur sur les 2 photos ? le faite de boucher l'oeilleton provoque un changement d'où ma question
    EDIT : et une 3ème expliqué par silver_dot
    Aucun de ces 2 cas ?
  1. mode auto mode manuel sur 50D
    Par lecorsair dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 08/12/2008, 00h06
  2. [MODE DE MESURE] En mode manuel
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/02/2008, 14h53
  3. Pb mode TV
    Par Madkast dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/09/2007, 21h29
  4. Photos rugby: mode Sport p/r mode P
    Par Moscool dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/11/2006, 12h32
  5. mode RAW
    Par utopia dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/12/2004, 11h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h32.
