    Membre Avatar de mortelfl
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    EF 17-40mm f/4L USM - EF 70-200mm f/4 IS USM - Focales fixes
    Question Miroir relevé / EOS Utility
    La derniere fois que j'ai fait une nuit astrophotographie, j'ai utilisé EOS Utility pour prendre n photos de m secondes avec z secondes d'intervalles.
    Bien utile!
    Avant, je faisais tout avec ma telecommande manuel (celle qui fait les intervalles coutant trop chere selon moi, j'ai opté pour celle de base -pas donné non plus d'ailleurs-) avec la fonction miroir relevé.
    Savez-vous s'il est possible d'utiliser EOS Utility comme décrit ci-dessus AVEC la fonction "miroir relevé"? Car de mon coté, ca me donne une alerte en haut de la fenetre d'EOS Utility...
    Si oui, comment?
    gard
    eos 60 d
    canon ef 100 mm 2.8 macro usm, sigma 18/125- 3.8-5.6 hsm, sigma 70/300mm 4-5.6 APO DG
    Bonjours Mortelfl , et non , il n'est malheureusement pas possible d'utilisé la fonction mirrior relevé avec eos utility .
    50D/400D/350D défiltré
    Tamron 10-24, 17-50, Canon 70-200 F/4 L, 100 Macro, Orion 600mm f/7.5
    Effectivement cela est impossible. Par contre avec un cable adéquat et un soft qui va bien c'est possible de faire la meme chose.
    Le cable pilote le declenchement par la prise exterieur de l'APN (jack 2.5 sur les 350/400D par exemple)
    Soit on position l'APN en mode M, pose B (on peut alors aller de 1 à nnnnn secondes de pose)
    Soit on laisse l'appareil en normal.
    Le type de cable (suffit de rajouter un adaptateur RS232-USB :
    Je laisse chercher pour trouver des références toute faite, mais c'est très facile a faire soit meme.
    Le type de soft (gratuit) :
    Astrophotographies par Denis JOYE
    DSLR Shutter
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    B'jour
    Sauf que le 40D n'a pas de prise télécommande en Jack2.5mm, c'est un autre format. Donc il faut se compliquer un peu plus la vie.
    Perso je me passe très bien du relevage de miroir depuis que je suis passé au 40D. Un membre de mon club astro a étudié de près le sujet, et a constaté "que la vibration du miroir est, contrairement au idée reçues, quasi négligeable par rapport aux vibrations dues à l'obturateur! j'ai fait de nombreux tests sur microscope avec un 350d, 90% des vibrations proviennent de l'obtu (il est vrai que je n'ai jamais connu un boitier dont l'obturateur etait aussi vibrant que le 350, ce qui me l'a rendu totalement inutilisable en microscopie relevage ou non du miroir! le 40d a beaucoup progressé de ce coté."
    Quant à la télécommande avec intervallomètre il ne me viendrait pas à l'idée de payer du Canon par rapport aux produits de HonkKong.
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    Merci pour vos reponses.
    Je pense donc à l'avenir rester avec la commande via EOS Utility.
    Membre Avatar de Ekaki
    EOS 5DmkIIAi/ML gripé & SX200IS/CHDK
    16f/2.8Znt, 24-70f/2.8L, 55f/1.4Tom, 135f/2.5Tak-v2,... 400f/2.8L
    Pour l'histoire du relevage de miroir tout dépend de la focale à laquelle vous imagez en fait et du boitier que vous utilisez.
    Avec des courtes focales c'est "relativement" peu utile, mais à partir de 300 ou 400mm cela commence à être source de vibrations. Et avec 1000 ou plus c'est quasiment indispensable.
    Aussi, suivant les boitiers les vibrations sont plus ou moins importantes. Avec le 40D de gros progrès ont été fait sur ce point, mais ce n'est pas le cas de tous.
    Et bien évidemment, cela dépend aussi de la stabilité de votre setup; sur une monture lourde et stable c'est moins gênant.
  1. la relève a 10 ans
    Par jacatac dans le forum [Sport]
    Dernier message: 05/05/2009, 11h27
  2. Liveview = Miroir relevé ?
    Par RGB-MIX dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/01/2009, 14h34
  3. La relève est là !
    Par pinou34 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 14/10/2008, 22h31
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 28/09/2007, 18h51
  5. miroir relevé
    Par omegaone dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/07/2007, 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h11.
