    Membre Avatar de Mathieu147
    juin 2009
    Liège, Belgium
    Canon EOS 1000D
    Tamron SP AF Di II 17 - 50 mm f/2.8 XR LD ASL [IF], Canon EF-S 55-250mm, Samyang 8mm
    Par défaut [Bête question] Compatibilité filtres/objectifs
    Je vais bientôt acheter un nouvel objectif, et par la même occasion, je vais acheter un filtre polarisant. Mais comment savoir si le filtre et l'objectif seront compatibles? Suffit-il de regarder le diamètre? La fixation des filtres est-elle standard?
    Merci!
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Hormis sur les gros gros blancs et certains UGA et fisheyes, les filtres se vissent sur la lentille avant, dc le diametre est referant
    Sur les autres ou la lentille frontale est trop grande et dans ce cas les filtres se glissent au debut de l'objectif ou elle sort de l'objectif et donc visser un truc dessus ne sert a rien
    Nantes
    Divers Canon
    Oui, la fixation des filtres est standard. Il suffit de regarder le diamètre. Il faut que ton filtre polarisant soit "circulaire":c'est en général le cas (c'est marqué Circ ou CPL, mais on trouve encore quelques polarisants linéaires, qui poseront pbm à l'auto-focus).
    Par contre pour eviter toute surprise à l'utilisation, voila quelques conseils:
    On fait varier l'effet d'un polarisant en tournant sa bague, le pbm c'est que sur certains objectifs (comme ton 18-55) la lentille avant tourne lors de la mise au point, et donc le filtre avec.
    Il faut donc faire la mise au point, puis régler le filtre. C'est pas très pratique..... mais il faut y penser.
    juin 2009
    Liège, Belgium
    Canon EOS 1000D
    Ok, ça va, j'avais peur d'acheter un truc que j'aurais pas utiliser... En plus comme mes deux objectifs auront le même diamètre je pourrai l'utiliser sur les deux, c'est pas plus mal!
    Et avec la lentille avant qui tourne, il faut juste un peu prendre l'habitude, ou bien ça pète les c*uilles à chaque fois? Parce que si c'est vraiment chiant je l'achète pas...
    Membre Avatar de GM12
    5DII
    50-1.4/16-35 L/24-105 L IS/70-200 2.8 Os Sigma/135 2 L
    Ben ça dépend aussi. Sur les GA le pare-soleil ne gêne pas vraiment donc on peut retoucher la polarisation facilement après le point. En plus si c'est pour du paysage on a tout le temps.
    Sur des télés, on accède mal ou pas du tout au CPL si le pare-soleil est monté donc no hope.
    Dans tous les cas un objo à mise-au-point interne est beaucoup plus cool avec les CPL.
    Sinon, sur certain modèles pas top, l'épaisseur de la bague du filtre induira un vignettage sur un GA ou un UGA. J'ai quelques vieux Cokin chiants pour ça.
  1. question bete
    Par jacatac dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/08/2009, 11h56
  2. Question bête ....
    Par dalloz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/12/2006, 19h34
  3. bête question...
    Par KIP dans le forum DXO
    Dernier message: 24/07/2006, 14h25
  4. Question objectifs avec filtres Hoya
    Par Ouibounet dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/04/2006, 19h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
