    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    16-35 L | 24-105 L | 70-200 2.8IS| 50 1.2 | Fisheye 15
    Par défaut Flash studio et faible profondeur de champ
    Salut tout le monde,
    j ai fait qques séances studio de portrait, mode pour découvrir cette univers.
    En voulant tester pour avoir des résultats de profondeur de champ réduite, je me suis heurter à des problèmes qu aujourd hui je comprend mais je ne sais pas comment résoudre.
    J ai essayé de baisser la puissance au maximum pour pouvoir ouvrir mon diaph et je n ai pas pu ouvrir beaucoup sinon ça craimait tout, vitesse a 1/125 ou un peu plus de mémoire.
    Les torches sont des Profoto Acute 2/D4 et un générateur Acute 2 R2400, avec softbox, parapluie et même bol beauté.
    Ma question avant ma futur séance est de savoir comment baisser au maximum ma puissance pour ouvrir et garder une vitesse. Est ce sur le générateur et j ai loupé un réglage ou sur la torche directement?
    Peut être que ces flashs ne permettent pas de descendre bas en puissance aussi.
    Voila merci à ceux qui pourront m éclairer.
    Membre Avatar de Franck30340
    mars 2009
    Gard
    Partager des belles photos
    Pourquoi ne pas prendre un ND8, il te servira toujours par ailleurs
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    en effet pas bete en plus j en ai deja un
    mais quand je vois des photos studios ou seules le visage est net je me dis que y a pas que l ajout d un ND8, y a aussi de la technique.
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Tu ne peux pas monter à 1/1000e avec tes flash par le cordon ?
    Citation Envoyé par Sunny_day Voir le message
    y a aussi et surtout l'amplitude de réglage des flashs
    Par exemple avec un profoto D1 tu pourras descendre à ~8Ws ce qui te permettra d'utiliser des grandes ouvertures. Là où d'autre se limiteront à 75 Ws par exemple.
    G'
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    Ce ne sont pas mes flashs mais ceux du studio que je loue.
    Les flashs sont déclenchés via un pocketwizard et non cable
    si j ai pris les bonnes infos sur le net ce "kit" ne descendrait pas en dessous de 75ws
    Région parisienne
    Un canon...
    Des canons...
    pour les photos de studio avec faible pdc que l'on peut voir, faut pas oublier non plus que les dos numériques synchronisent à 1/800...ça aide...et que les flous sont beaucoup plus important dans ce format qu'avec du 24x36...donc la puissance du flash n'est qu'un des paramètres.
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par flf78 Voir le message
    je vois pas bien le rapport..1/800 et faible pdc ( grande ouverture)..attention, ne répond l'exposition.... ;-)
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Citation Envoyé par Franck30340 Voir le message
    pb de MAP avec la seule lampe pilote de 200 W ....pas simple...
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    Citation Envoyé par magic flight Voir le message
    Sauf erreur de ma part si tu veux ouvrir pour réduire ta pdc il faut augmenter ta vitesse...
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    ta vitesse sera celle de synchro admissible, par exemple 1/100. Tu baisses jusqu'à ta valeur de diaphe cible...Avec Acute, pas de souci.
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    aie.....pas avec un flash (de studio) ...l'expo est faite par l'eclair de flash...
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    qu est ce que tu entend par valeur cible de diaph? celle que je souhaite?
    mais l acute comment je le règle au mini car de mémoire je n avais que 3 ou 4 niveau de puissance.
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    En fouillant dans mes séances j ai retrouvé cette photo faite avec un ami en guise de cobaye pour test sur fond noir. je pense qu il y avait 2 sources (soft + parapluie) et au vue de la vitesse j aurai pu augmenter largement.
    Je vais tester ça avec une source je devrais bien y arriver
    • EXIF: Canon ( EOS 5D) | 100mm | 1/15s | f/2.8 | ISO 100
    Membre Avatar de nicobuffat
    En provence
    30D
    Canon et Sigma.
    Avec un 5 tu peux aller jusqu'au 1/200!
    novembre 2007
    around the world
    5D markIII
    ok merci pour l info je vais retester ça car d après ma photo et mes exifs j y suis arrivé a un moment parcontre je me souviens plus de mon éclairage, je pense que j avais la soft + 1 parapluie.
    donc si je réduis à ma soft, moins de lumière donc possibilité d ouvrir plus. je me trompe pas?
    Région parisienne
    Un canon...
    Des canons...
    ok, j'ai été un peu rapide dans ma réponse, mais ce que je voulais dire c'est que le 1/800 permet à expo constante d'utiliser une ouverture plus grande...certes ça ne modifie pas l'expo provenant du flash (puisque l'éclair est normalement autour de 1/1500), mais par contre pour la lumière ambiente, oui. Donc surtout en extérieur (en studio ok, ça ne change pas grand chose) tu peux réduire plus facilement le pdc avec le 1/800... maitenant si le flash est vraiment trop puissant au min, ok tu grilleras quand même...
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    sauf que synchroniser au flash à 1/800 avec un Canon ce n'est pas possible.
    Région parisienne
    Un canon...
    Des canons...
    oui, on est bien d'accord...je disais juste que lorsqu'on voit certaines photos de mode (dont bcp sont réalisées avec des dos num), il n'y a pas que la puissance min du flash qui rentre en ligne de compte mais aussi par exemple le format de capteur qui génère plus de flou à ouverture égale.
    voilà, voilà...d'ailleurs si un boitier typé "studio" chez canon comme les 5D/1Ds pouvaient monter un peu plus haut pour la synchro, ce serait pas une mauvaise idée. Mais bon techniquement c'est probablement difficile avec un obturateur plan focal (et je vois mal canon créer des optiques avec obturateur intégré), et ça n'intéresse probablement pas assez de monde. Ou alors le jour où Canon sort un moyen format...qui sait...
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    Le 1D synchronisait à 1/500 …
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    L'obturateur électronique mon ami elle est là la solution.
    geo18
    Citation Envoyé par jice68 Voir le message
    Le retour de l’Arlésienne, depuis l’invention des cristaux liquides, on rêve de lui, plus de mécanique, plus de pièce en mouvement et des performances à couper le souffle.
    Cela ressemble fort au moteur à eau et au mouvement perpétuel.
  1. profondeur de champ
    Par vince_canon dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 46
    Dernier message: 12/08/2009, 07h48
  2. [CHERCH OBJ] Avec Super Faible Profondeur de Champs
    Par lerouxjul dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 171
    Dernier message: 29/04/2008, 20h06
  3. Profondeur de champ au flash
    Par gg74 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/02/2008, 22h06
  4. Profondeur de champ!
    Par heodes73 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 21/05/2007, 10h57
  5. Flash intégré 20D et profondeur de champ
    Par Pergamon dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/01/2006, 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h11.
