    Membre Avatar de xavyeah
    Merignac
    6D et 50D
    Canon 50mm 1.4, Canon 35mm F2,Tamron 17-50 2.8
    Question Je continue mon apprentissage du reflex : voici ma nouvelle galère :-)
    Bonjour à tous les eossien(e)s,
    Bon ben voila, auj je me pose une question et j'ai du mal à y trouver une réponse par moi-même et puis demander aux habitués et à ceux qui maitrisent, permet parfois en plus de glaner 1 ou 2 infos supplémentaires, auquelles je n'aurais pas forcément pensé.
    Cela concerne la gestion de la lumière lors d'une prise de vue.
    Je vais essayer d'être clair, par rapport à ce qui m'est arrivé hier.
    Je veux prendre une personne en premier plan, le second plan est très éclairé par le soleil.
    Je fais mon cadrage/recadrage et tout semble bon dans le viseur niveau expo, et la, c'est selon, soit je me retrouve avec un premier plan bien équilibré en lumière mais derriere, c'est totalement cramé, ou bien c'est bien géré derriere mais je vois plus très bien mon premier plan.
    Bon la comme ça, plus j'écris et plus je me demande si ça n'a pas à voir avec la memorisation d'exposition.
    Mais je n'ai jamais vraiment bien pigé comment on le met en place concrètement.
    Si une âme charitable pourrait me pointer mes erreurs, et mieux m'indiquer la marche à suivre, ça serait sympa.
    Et désolé pour la question de débutant, j'en ai encore plein et pourtant je buche pas mal le manuel et quelques livres que l'on m'a conseillé ici, et avec lesquels je prends bcp de plaisir à me "culturer" :-)
    Merignac
    6D et 50D
    par contre, j'utilise aussi mon flash externe pour parfois mieux eclairer la premiere scene mais la, c vraiment un souci qd je cadre une premiere fois et que je decadre après, où le calcul de la lumière est plus la même et ce qui est bien sur logique...
    Membre Avatar de masterpsx
    Nice
    EOS R
    Pour prendre une photo a contre jour il n'y a pas de secret c'est flash obligatoire, si tu recadres fait une mémorisation d'exposition avant.
    Merignac
    6D et 50D
    bon je crois que je suis bon pour me replonger sur le chapitre de la memorisation d'exposition, mais je crois que j'avais deja pas très très bien saisi.
    La mémorisation d'exposition, il faut la faire avant de presser le déclencheur à mi-parcours pour la map???
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Par défaut Mode utilisé ?
    Salut
    Déjà, il faudrait préciser quel mode tu utilises.
    Je ne sais pas si tous les boitiers Canon fonctionnent de la même manière alors je me lance.
    Si tu est en mode Mesure évaluative, la mémo se fait en même temps que la mise au point AF par pression maintenue à mi-course du déclencheur.
    Par contre , pour tous les autres modes, tu dois utiliser le bouton de mémorisation * de ton boitier en prenant soin de positionner le capteur AF central sur l'endoit que tu veux mémoriser. Une * apparait dans le viseur. Pour prendre la photo, tu déclenches comme d'habitude.
    Le flash en fill in c'est bien aussi pour déboucher.
    J'espère être clair et ne m'être point trompé.
    Phil
    Membre Avatar de Guillom
    mai 2009
    Côte d'Opale - Arrageois
    EOS 70D / EOS450D
    18-55, 55-250, 100mm2.8, 50mm1.4, 24-105mmL
    Je suis interessé aussi par ce fil, pour se qui est de la mémorisation d'exposition.
    J'ai pas bien saisi comment on pouvait s'en servir.
    A suivre...
    mai 2009
    EOS 70D / EOS450D
    dsl j'avais pas mis le fil a jour
    J'ai ma réponse
    Nikon D700
    Tamron 24-70 & 70-200 2.8 Di VC USD, Nikkor 50mm 1.4 G, Nikkor 60mm Macro 2.8
    Quand tu as deux plans très contrastés, il est impossible d'avoir les deux exposés correctement en même temps.
    La seule solution est effectivement le fill-in c'est-à-dire la compensation du manque de luminosité par un coup de flash sur le premier plan.
    mai 2009
    EOS 70D / EOS450D
    Citation Envoyé par cubitus57 Voir le message
    Késako? possible avec un flash intégré?
    Merignac
    6D et 50D
    pour ce qui est de deboucher les ombres, en utilisant le flash, c'est une technique que j'ai déjà comprise et assimilée.
    par contre, cubitus, si j'appuie sur * en visant l'endroit à memoriser, une fois que c fait, est-ce que je peux recadrer et faire la map où je le souhaite ?
    Salut
    Oui, avec le flash de ton boitier ( 450 D je crois ) qui fonctionne en ETTL II.
    Avec les flash externes aussi.
    Le boitier calcule l'expo. Tu peux aussi appuyer sur *, un flash se déclenche et mémorise la quantité de lumière nécessaire et tu prends ta photo.
    Personnelement, mes photos en extérieur sont le plus souvent prise avec le flash.
    Bon, pas le mont blanc bien sur :rudolph:
    Citation Envoyé par xavyeah Voir le message
    Oui, sans problème.
    C'est comme écrit plus bas, en evaluatif, rien à faire, même pas * car l'appui à mi course mémorise l'AF et l'Expo ( à vérifier dans la Doc, mon 40D c'est comme ca )
    Les autres modes, si tu bouges, l'expo se recalcule en fonction de la position du capteur AF central, c'est pourquoi tu mémorise avec *. Une fois mémorise, tu peux fonctionner comme avant, càd bloquer ton AF avec mi course du déclencheur et recadrer.
    Sur mon boitier, j'ai le mode spot, qui est très petit. Donc je fais celà tout le temps comme ca pour caler le visage d'un musicien par exemple et ne pas être embetté par l'éclairage de la scène. Je ne sais pas si le tien à déjà un spot, mais les autres mode de mesures fonctionnent pareil.
    Bon, maintenant tu peux toujours fonctionner de la même manière sans faire la différence pour le mode calcul d'expo actif, cel évitera des erreurs. Tjs * pour mémo expo puis pression maintenue pour AF et recadrage..
    Dernière modification par cubitus57 ; 15/09/2009 à 17h10.
    Membre Avatar de ange/ppdac
    Canon 24-70mm 2.8 L - 50mm 1.8 - Sigma 12-24mm
    Pour la mémorisation d'exposition :
    Quand tu "vises" à un endroit la mesure se fait.
    Appuie sur * l'expo se mémorise.
    Fais ta MAP en pressant à mi course, l'expo ne change pas.
    Prend la photo en appuyant a fond, l'expo ne change pas.
    Pour les portrait avec AP très lumineux : flash en fill in pas de miracle.
    Membre Avatar de Alex
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    Pour ma part, c'est mode manuel, mesure d'expo sur l'arrière plan (réglage ouverture et vitesse en fonction du résultat recherché), recadrage et flash en TTL, retouche d'expo si problème.... voilà.
    Bien à vous.
    R.
    Merignac
    6D et 50D
    ben la je dois dire que j'ai tout bien compris et que je crois que ca fait partie des choses que je n'avais pas bien assimilées meme s'il me semblait en avoir compris le principe.
    merci infiniment cubitus, alex et les autres, c'est tout à fait clair à présent, j'ai plus qu'à! :-)
  1. Apprentissage... !
    Par netg dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 02/02/2009, 14h02
  2. Et voici une nouvelle scéance photo avec Aurore
    Par pif38 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 18/03/2008, 20h20
  3. Voici une nouvelle
    Par mystic dans le forum Présentations & règlements
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2007, 21h50
  4. voici une petite nouvelle
    Par girouette7 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 07/09/2006, 18h41
  5. Reflex numérique avec Objectifs Reflex argentique
    Par tili67 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/07/2006, 08h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
