    metz
    canon eos 5D
    EF 24-70 L f:2,8 ; EF 70-200 L IS f:2,8
    Par défaut 5D - flash déporté et second rideau
    J'ai une question concernant le pilotage d'un flash déporté.
    Je souhaite commander un flash studio au second rideau. Pour cela, j'ai, dans le menu personnalisé mis sur l'option 15 "second rideau" ... mais :
    si je commande mon flash à partir de la prise syncro flash sur le coté de l'appareil
    si je commande mon flash à partir d'une commande radio sur la griffe
    ... dans les deux cas, le flash demarre au premier rideau !!! Arrrggggg
    Alors, à quoi sert cette foutue option 15 ... et comment faire pour mon problème !!!!!
    Membre Avatar de ange/ppdac
    Canon 24-70mm 2.8 L - 50mm 1.8 - Sigma 12-24mm
    A la base la synchro second rideau fonctionne avec un flash cobra.
    J'avoue que j'ai jamais testé avec un flash de studio.
    Juste par curiosité c'est quoi le but ?
    metz
    canon eos 5D
    l'objectif est de faire de la photo de mode la nuit, en extérieur. Le but est d'éclairer la modèle avec un flash de studio, et avoir le fond exposé par la lumière ambiante. Il faut donc une pose longue et déclencher le flash au second rideau pour supprimer tout risque de flou de bouger du modèle disgracieux !!!
    Je sais que cela fonctionne sur mon cobra .... mais cela ne correspond pas à l'éclairage que je souhaite !
    Membre Avatar de Mog Eater
    50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
    As-tu essayé de régler sur le 2ème rideau avec flash cobra au minimum (donc en manuel) dirigé vers le haut (de manière à ce qu'il n'éclaire pas ton sujet) avec les flash studio réglé de manière à partir lors de l'éclair du flash cobra ?
    J'ai jamais essayé cela avec le 2ème rideau, mais théoriquement cela devrait marcher.
    Tiens moi au courant, c'est intéressant cette idée.
    metz
    canon eos 5D
    cette solution là est possible ... mais étant donné que le flash doit être caché dans le décors ... pour ne pas être vu dans la photo ... c'est difficile de le piloter en infra rouge ... il faut absolument une commande radio !
    Membre Avatar de Dieze
    août 2012
    5DmarkIII
    50mm F/1.4 - 135mm F/2.0 - 24mm F/1.8
    Je déterre ce topic, car je suis confronté au même problème.
    Je souhaitais avoir une démarche assez similaire et la "bonne surprise" c'est que sur un 5D markIII déjà l'option n'est accessible qu'avec un flash de la marque Canon...
    Ensuite souhaitant déporter le flash je me retrouve aussi dans l'incertitude que l'émetteur/récepteur puise gérer le second rideau. Cela sent le bridage électronique à plein nez...
    Poitou
    Non, l'option n'est disponible qu'avec des flashs compatible TTL, pas tout a fait la même chose. De par le principe même du second rideau il est obligatoire qu'il y ai un dialogue entre le flash et le boitier ce dernier devant connaitre le temps d’éclair. En simplifiant et en faisant abstraction des temps de mouvement des rideaux le moment de départ du flash est egal au temps d'expo moins la durée de l'eclair. Bon, il y aurai toujours moyen de compter sur une durée standard et de faire cela a la louche, c'est ce que doit faire Nikon puisque apparemment c'est possible chez eux un flash manuel étant commandable en second rideau.
    Bon, je viens de vérifier, que ce soit la prise synchro flash ou le contact central du sabot ils sont commandés en premier rideau avec une durée egale au temps d'expo quel que soit le reglage du flash TTL monté sur le boitier.
    La seule solution est alors de commander le flash de studio esclave via cellule par le flash intégré ou cobra TTL, de le mettre en mode manuel pour deux raisons, plein pot pour avoir un temps d'eclair compatible avec celui du flash studio, et ne pas avoir de pre eclair de mesure TTL.
    Membre Avatar de Spyro
    mars 2012
    7DmkII_5DmkIII
    10-22EF-S,Sigma 150-600,24-105mm F4,50mm1.4,85mm 1.8,70-200F2.8,100mm 2.8,Samy 8mm
    Je veux à partir du flash intégré déclencher mon 430 II EX déporté, en second rideau. Le problème est que le déporté est déclenché correctement avec le 7D mais uniquement sur le 1er rideau.
    Si je met le cobra sur le 7D le 2éme rideau fonctionne que ce soit en TTL ou en manuel.
    Les topics déterrés sur le sujet montraient que ce n'était pas possible mais en un an cela a pu changer.
    Avez-vous trouvé une solution (accessoires ou autres)
    Merci de votre aide.
    Spyro
    Canon 5D Mark IV + Canon 1DX III
    24/70mm f2,8 L II;16-35 f2.8LII; 70-200mm f/2.8 L IS II; 300mm f2.8 L II;600mm IS II
    Passez votre boitier en manuel.
    Flash éteint.
    Exposez correctement votre scène.
    Allumez votre flash et apportez de la lumière en sous-exposant.
    Cela devrait fonctionner.
    Bon essai
  1. flash déporté
    Par zisneo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/10/2008, 11h08
  2. Flash deporté
    Par gsquad dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/09/2008, 14h44
  3. flash deporté
    Par planeur dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/12/2005, 09h22
  4. Flash déporté
    Par Joss21 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/12/2005, 11h04
  5. Flash déporté
    Par cosinus dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/03/2005, 22h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
