    5D Mark II
    50mm f/1,4
    Question Mémorisation d'exposition & Map sur 5d MarkII?????
    Bonjour à tous!
    Actuellement utilisateur d'un 5D MarkII qui a remplacé un Pentax K20D, je suis un fervent utilisateur de la mesure spot mais dès l'instant où, ma mise au point effectué, je décadre mon sujet ma gentille cellule me recalcule l'expo ce qui est passablement frustrant quand généralement le sujet qui doit être bien exposé est celui sur lequel la mise au point a été faite.
    Enfin pour être plus clair mon problème est que je ne peux pas mémoriser mon exposition alors que je peux mémoriser mon AF.
    Sur mon fidèle K20D, il y avait cette merveilleuse fonction qui couplait la mesure de l'expo et l'AF à l'enclenchement à mis course du déclencheur.
    Quelque pourrait-il m'éclairer sur une possible fonction qui permettrait de coupler la mémo de l'expo et la mesure de l'AF (et non pas la touche *) à la pression à mi course du déclencheur????
    Merci d'avance à tous!
    Pas de liens commerciaux. Administration EOS-numérique.
    Dernière modification par briceos ; 09/09/2009 à 13h34. Motif: Presence d'un hyperlien vers pricerunner
    5D Mark II
    50mm f/1,4
    J'ai du tenter toutes les fonctions C.Fn IV-1 au moins une dizaine de fois et je désespère... Et pas de Map couplé à un mémo d'expo à pression à mi course du déclencheur...
    C'est le bouton AF derrière qui controle la map et l'expo dans ce cas la ...
    5D Mark II
    50mm f/1,4
    Donc il n'y aucune possibilité de faire une mémo d'expo et d'AF à l'aide d'une seule pression à mi course sur le déclencheur?
    Membre Avatar de Breizh0_0
    Chine
    5D / Leica M2
    50mm / 24-105mm
    Si, c'est même de mémoire le réglage par défaut le l'apn.
    Je ne connais pas le 5DII, mais dans le manuel c'est expliqué. Tu as le choix entre mémo d'exp à mi course et AF avec le bouton AF on derrière, ou les 2 à mi course, ou encore un autre choix je ne sais plus.
    C'est dans le manuel en tout cas..
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    D'accord avec Breizh0 :
    réglage par défaut : tu appuies à mi-course sur le déclencheur : il y a mémorisation de l'AF + expo et tant que tu laisses ton doigt à mi-course, l'expo ne bouge pas.
    5D Mark II
    50mm f/1,4
    Alors là je ne suis que partiellement d'accord avec toi tatam car ce que tu dis ne fonctionne (et c'est en effet un réglage par défaut) qu'avec le mode de mesure évaluative!
    Je crois avoir oublié de préciser que je cherchais à avoir ce réglage en mesure spot ou sélective et non en mesure évaluative...
    août 2009
    paris
    5D Mk2
    24-105 F4L, 135 F2L , 50 F1.4, 100-400 L, 100 L macro
    Je confirme pour le spot : pas de mémo d'expo avec le déclencheur à mi-course.
    Mais je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas appuyer sur * pour la mémo d'expo ?
    Membre Avatar de crashbash
    En gaulle
    T90 / 40D / 5Dll / 7D / RX100
    Du canon avec elle /
    Pour ton probleme voila la solus :
    C.FN4, ligne 3 ( mémo expo/lct. mesure+af).
    Ensuite tu fait la MAP avec le bouton AF-ON, tu peut maintenant appuyé a mi-course sur le déclencheur (la mesure de la lumiere est bloqué) et recadrer a gogo.
    Crashbash.
    5D Mark II
    50mm f/1,4
    Je le peux. Mais ma MAP se fait généralement sur la zone qui doit être correctement exposée, je cherchais donc à simplifier ma démarche quand je décadre, à l'image de cette possibilité que m'offrait le K20d.
    Mais je constate que cela ne semble pas possible.
    En gaulle
    Soit alors tu fait la MAP avec la mesure de la lumiere (a mi-course) et tu appui sur le bouton étoile pour bloqué.
    Y a pas d' autre solus.
    crashbash.
    Il y a 3 solutions et une quatrième en changeant d'apn :
    1- une mémo classique avec la touche * puis recadrage puis shoot (en One Shot, si Ai Servo la solution 2 et 3 sont les seules solutions)
    2- la Cfn4 actif en position mémo, et c'est donc le mi course qui fait la mémo (idem process que la solution 1 sauf que les touches utilisés sont différentes)
    3- le mode M, permettant de mémoriser l'expo, le recadrage n'a donc plus d'effet sur l'expo
    Enfin la dernière solution c'est d'utiliser le mode spot avec des APN qui comme le Mark II N / Mark III peuvent associer le collimateur à la zone de mesure. Ainsi on peut directement choisir un autre collimateur et exposer directement sur celui ci sans besoin de mémoriser / recadrer puisque vous avez déjà cadré, vous ponctionnez ainsi la zone du collimateur, à condition que la zone de mesure soit le même endroit que la zone de map
    Le mode matricielle est sur les autres APN capable de faire l'équivalent (mode de mesure prenant en compte le collimateur) Mais tous les autres modes (centrale, spot, pondérée choisissent la zone centrale 9% ou centrale 3% ou central étendu + pondération pour faire le calcul d'expo (pas de prise en compte du colimateur)
    5D Mark II
    50mm f/1,4
    Et bien merci à tous pour ces réponses!
    C'est peut-être le seul truc que je pourrais reprocher à ce fabuleux 5D, mais comparativement au pentax K20d, c'est le jour et la nuit donc je ne me plaint pas et me contenterais de cette touche *!
    mars 2011
    Canon EOS 5D Mark II
    Voigtlander 20 40 90
    Par défaut Mémo expo et MAP
    Citation Envoyé par quentind Voir le message
    Bonjour, je viens de passer au numérique après 35 années de Nikon (FM, FE2...). Et ce problème me gêne beaucoup, car ayant des optiques manuelles (Voigtlander), je voudrais bénéficier de l'assistance MAP et de la mémorisation de l'exposition en utilisant le déclencheur. Et cela, les ingénieurs de Canon ne l'ont pas prévu. C'est très dommage. Pour que la manoeuvre ne soit pas trop difficile, j'ai permuté les touches * et AF-ON à l'arrière du boîtier. Ainsi la mémo de l'expo se fait par une touche qui tombe plus facilement sous le pouce. La touche * est en effet plus difficile à trouver. J'espère que Canon pensera à nous lors d'une mise à jour. Cordialement, HC
    Pense a passer ici pour ta présentation et prendre en compte le règlement ...
    Tout dépend de la gamme de boitier sur un 1D on l'a sur la touche Fel a coté du déclencheur, et on doit pouvoir l'affecter a la touche qui est a coté du déclencheur sur le 7D aussi ...
  1. memorisation d exposition
    Par pas196 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/08/2011, 16h21
  2. Mesure spot et mémorisation d'exposition
    Par Twz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/03/2009, 05h10
  3. Intégrer la mémorisation d'exposition à la MAP
    Par kiyoshi34 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/05/2008, 17h19
  4. difference markII et markII N
    Par eosdavid dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/12/2006, 12h14
  5. Mémorisation expo
    Par scrapper dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/07/2006, 17h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
