    Membre Avatar de croqueurdo
    6D I
    Par défaut Canon EOS 5 demande petite réparation
    Bonjour tous
    J'ai croisé un Canon EOS 5 dont la molette de mise en route et de sélection de mode s'est désolidarisée, apparemment tout simplement dévissée...
    Un devis a été fait, mais il se monte à 180€...Ca fait cher le coup de tourne-vis.
    Donc est-ce que qqu'un serait en mesure de m'aiguiller sur le démontage/remontage d'un EOS 5 ?
    Voire si qqu'un peut me le réparer (38/73).
    D'avance merci.
    Fred
    Membre Avatar de gekko18
    Une petite ville du Centre
    EOS numérique et argentique
    A ce prix tu peux largement en racheter un, d'occasion.
    Vive notre socièté de consommation.
    Gekko18
    Scripteur Avatar de oupsman
    Orléans
    7D, 30V
    EF 50 1.8, EF 85 1.8, EF-S 18-135 IS USM
    Elle est dévissée ou elle tourne toute seule ?
    La molette cassée est semble-t-il un problème récurent sur les EOS 5e.
    La photographie n'est qu'une projection dans l'avenir pour rendre le présent intemporel.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par croqueurdo Voir le message
    Bonjour tous
    Fred
    Il ne s'agit pas simplement de donner un coup de tournevis pour remettre en état un EOS 5 dont la molette tourjne dans le vide.
    Cette molette est sertie à chaud lors de son montage sur le carter supérieur du boîtier.
    La remise en état nécessite l'échange de la molette du sélecteur, de la platine métallique comportant le crantage des fonctions, du ressort et de la bille du mécanisme, ceci devant être à nouveau serti.
    A titre indicatif, l'intervention en passant directement par la Vilma: 1 heure de main d'oeuvre comprenant, outre la remise en état, un nettoyage général et le contrôle des fonctions, plus le kit des quatre pièces détachées précitées ( quelques euros), ce qui est bien loin des 180 euros du devis qui t'a été établi.
    Citation Envoyé par oupsman Voir le message
    C'est le principal, sinon le seul point faible de l'EOS 5.
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    ... et de l'EOS 100 qui était un appareil que j'aimais bien et à qui est arrivé le même problème. Je n'ai pas fait réparer et j'ai acheté un EOS 5.
    Le problème sur l'EOS 100 est survenu après que j'ai prêté l'appareil à une copine. Je pense qu'elle a tenté de tourner la molette sans appuyer sur le bouton de dévérouillage.
    Membre Avatar de Mistigri
    juillet 2010
    Les Barthes
    EOS 7D 400D EOS 1N;
    Canon,50mm 1,8; 28 105 et 100 300 usm, Doubleur Vivitar.
    Le post date un peut ... je répare les molettes des EOS 5... ou bien je vous le rachette.
    Membre Avatar de Brett
    Si t'as besoin de rien, c'est la ville qu'il te faut
    eos 7d, 400d et 5 tous grippés
    vers l'infini et au delà
    J'ai exhumé mon Eos 5 il y a quelques temps ayant eu un problème avec mon 400d.
    Et à cette occasion, je me suis rappelé que la molette était très mobile.
    Ma solution vaut pas grand chose en terme de cout mais j'avais mis du chaterton, ce qui a l'avantage de se décoller facilement pour tourner la molette vers le programme désiré.
    A l'occasion de cette reprise en main, j'ai vraiment repris de plaisir à faire des photos avec ce bel appareil.
    Je me demande également pourquoi, dans la gamme actuelle des numériques, ils n'ont pas repris le pilotage optique.
    juillet 2013
    Lorient
    EOS 5, EOS 3, EOS RT, EOS 6D
    17/40, 24/105, 70/200, 100/400
    Bonjour J'ai deux EOS 5 presentant ce probleme de molette qui bloque, pouvez vous encore les reparer ? Mon mail plg_56@hotmail.com Merci Cordialement P. Le Gal
    juillet 2013
    Lorient
    Par défaut EOS 5 Réparation
  1. demande d'informations sur canon 500 f 4.5
    Par chrirama dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/06/2011, 20h06
  2. Petite demande au sujet du powershot sx110 IS
    Par sky14122 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 11/12/2008, 21h27
  3. Réparation canon, merci les ****** !
    Par Gob3lin dans le forum Discussions générales
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/10/2008, 20h54
  4. demande d'infos sur le Canon EF 70-200 mm f:4 L USM
    Par brainiac dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/06/2008, 19h31
  5. demande d'aide canon 5D
    Par shgus dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/12/2006, 11h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h16.
