Discussion: DPP et automatisation
    à la maison
    Par défaut DPP et automatisation
    bonjour,
    je vais essayé d'être le plus clair possible !!! la plupart du temps, lorsque je "derawtise" dans DPP, je commence par l'onglet "NR/Objectif/ALO", le bouton "Ajuster" de "Correction d'aberration de l'objectif", puis je coche "Distorsion" et "Aberration chromatique" (la coche "Eclairage périphérique" est déjà active, car corrigée par le boitier).
    je voulais savoir si je peux automatiser cela pour toutes les photos d'un répertoire ?
    j'ai essayé ce qui suit: faire la manipulation sur une photo, copier la recette dans le presse-papier, puis coller la recette dans les autres photos. le problème est que cela copie les mêmes valeurs sur toutes les photos alors qu'il faudrait que cela "recalcule" pour chaque photo.
    j'espère avoir été clair, et merci d'avance pour vos lumières
    à la maison
    est-ce que je n'ai pas été assez clair ?
    à la maison
    j'aimerai être éclairé sur le sujet, si la manipulation décrite est possible en lot, ou bien s'il faut le faire photo par photo ?
    merci
    Membre Avatar de Markeos
    juin 2009
    Angers (49)
    5DIII et 1D mkIII
    du 16 au 500 mm, des fixes et des zooms...
    Au lieu de coller une recette, tu sélectionnes toutes tes photos (Ctrl + A), puis tu appelles la palette d'outil (Ctrl + T), tu fais tes corrections et normalement chaque photo sera modifiée en tenant compte des différentes valeurs...
    à la maison
    j'ai essayé de sélectionner plusieurs photos et de faire les corrections d'aberration de l'objectif, et bien cela me mets les mêmes valeurs de correction de l'éclairage périphérique, alors qu'au départ ces valeurs sont différentes (sortie de la correction automatique de l'appareil).
    sauf incompréhension de ma part, j'ai l'impression que DPP ne calcule pas les valeurs pour chaque photo, mais applique les mêmes valeurs (d'ailleurs le calcul est long pour le redécodage des photos pour une photo, mais pas beaucoup plus long si l'on sélectionne plusieurs photos).
    est-ce que j'ai mal compris, ou comment faut-il faire pour que DPP calcule indépendamment pour chaque photo en fonction de l'objectif et de la focale ?
    à la maison
    comme je n'ai pas de réponse, je me pose des questions sur la formulation de mon problème: qu'est-ce qui n'est pas clair dans ma question ?
    juin 2009
    Angers (49)
    5DIII et 1D mkIII
    Ta question est pourtant claire.
    Le problème avait déjà été posé sur un autre forum (CI pour ne pas le nommer).
    DPP et 50D - Corrections objectifs et gestion de la distance
    En résumé: "Il y a un bug dans DPP pour les corrections d'objectifs par lots (reconnu et en cours de correction chez Canon). Les infos spécifiques à chaque image sont écrasées par la première image selectionnée ; donc les corrections sont inadaptées, ce qui explique peut être ta désillusion sur ce programme par ailleurs excellent, même si les fonctionalités sont un peu limites".
  1. Automatisation
    Par TOZ dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/09/2008, 17h03
  2. Automatisation d'acquisition pour la MAP avec un EOS
    Par shangai dans le forum Logiciels Astrophoto
    Dernier message: 10/08/2008, 22h04
  3. Automatisation du déclenchement
    Par Hep dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/03/2008, 16h21
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 03/09/2007, 17h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h56.
