    Membre Avatar de Ghost
    Canon EOS 5D, EOS 20D
    Tokina 10-17, Sigma 15 fisheye et quelques autres
    Par défaut *panorama sphérique* 3.30 mètres plus haut, l'alpage
    Bonjour à tous !
    Suite de mes pérégrinnations en altitide, au mât cette fois ci !
    Idée incongrue, peut être, mais l'utilisation d'un mât à l'alpage et dans la pente permet de s'affranchir quelque peu de l'importance du premier plan pour se focaliser d'avantage sur les sujets vers l'horizon.
    Point de Manfrotto 269HDBU de plus de 7 mètres cette fois, mais son petit frère, le 007BU de 3.15 mètres. La raison ? 3kg contre 10kg à trimballer .
    Je n'exlus pas l'utilisation du 269HDBU en montagne toutefois...
    5D & Sigma 15mm fisheye. 6+ 6 photos, nadir (le bas) reconstruit sous Photoshop. Assemblage avec Autopano
    Le lien vers la photo en réalité virtuelle : En direction du Molard, Suisse - Vues panoramiques - ViewAt.org
    Bonne visite !
    Roland
    Membre Avatar de teuf
    mars 2009
    5d II + 450d + Speedlite 430 EXII
    50/1.4 - 70-200/4 L IS - 85/1.8 - Zenitar 16/2.8 - Tamron 28-75/2.8
    Le lien ne fonctionne pas..
    400D + grip
    18-50 sigma, 70-200 F4
    Ok chez moi.
    Jolie mais j'ai l'impression qu'un coté penche. L'horizon est totalement droit sur ton image ?
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    On s'y croirait, c'est sympa..
    mars 2009
    Je ne peux même pas accéder à la racine du site.... Pourtant je n'ai pas de proxy
    Config: Ubuntu 9.04 / Firefox 3.5 /
    Voici à nouveau le lien, qui pourtant fonctionne chez moi :
    Autrement, simplement passer par la page d'accueil de The World in panoramic - ViewAt.org , puis auteurs, en page 2 "Roland Hoffmann", et sélectionner le panorama "en direction du Molard".
    Merci pour vos coms !
    Roland
    Citation Envoyé par Gurol Voir le message
    Ok chez moi.
    C'est plus difficile au mât qu'avec un trépied "normal", mais j'ai fait précisément la mise à niveau sur la Nodal Ninja avant de monter le mât.
    Donc normalement l'horizon devrait être juste.
    C'est peut être le fait d'être dans la pente qui peut te donner cette impression.
    Roland
    Dernière modification par Ghost ; 04/09/2009 à 20h30.
    mars 2009
    Même en passant par la racine du site ça ne marche pas, je capitule et réessaierai chez moi ce soir.
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Toujours aussi impressionnant
    Une question que j'avais déja posée mais sans réponses
    Comment est ce possible avec des personnages qui bougent forcément entre les différentes prises
    Il n'y a pas de chevauchements entre les photos ? ou bien tu gommes à la PP ?
    Bref, un mystère pour moi
    C'est toujours autant époustouflant ce genre de réalisation.
    Les ardennes françaises
    EOS 5D Mark III + Grip
    Je plussoie !
    Mon plussoyeur est de retour ...
    Citation Envoyé par Balilaï Voir le message
    Merci pour ton com !
    Tu as vu des personnages qui bougent sur cette photo ?
    Pour un assemblage de photos, il faut naturellement un recouvrement entre elles.
    Pour effacer des éléments qui ont bougés entre deux photos, il faut peindre l'élément que l'on veut enlever sur la couche alpha de la photo concernée, la zone de recouvrement d'une autre photo se chargeant de "boucher le trou".
    C'est cette technique qui permet d'effacer la trace du trépied : une photo avec le trépied et son ombre, une autre à main levée ou avec le trépied décalé. Un coup de couche alpha, et... magie, on ne voit plus que le sol sans éléments perturbateurs
    Point de cela sur la présente photo au mât. A trois mètres du sol, impossible de faire une photo à main levée . Restait la possibilité de déplacer le mât, mais la prise de vue dans ces conditions est déjà bien plus longue qu'avec un trépied normal. Je préfère pour l'instant retoucher dans Photoshop, même si c'est trèèèès long.
    Roland
    Membre Avatar de Pimpf
    Belfort
    60D
    24; 17-50; 120-400; 50 MACRO
    Je connaissais pas le principe du sphérique c'est hallucinant ! Excellent ! Il doit y avoir un beau travail en amont et en aval j'imagine.
    Merci pour tous vos commentaires
    Citation Envoyé par Pimpf Voir le message
    Il y a effectivement pas mal de travail, surtout de post traitement.
    En général, mon workflow est :
    A la prise de vue :
    - trouver le bon lieu de prise de vue , c'est à dire un emplacement offrant un intérêt sur 360 degrés (ce qui n'est pas le cas pour ce panorama au mât). J'aime bien quand il y a des lignes qui convergent vers un sujet (ici la route devant et la clôture derrière). je cherche en tout cas toujours un dégagement maximum pour ne pas coincer le regard.
    - poser le trépied, faire la mise à niveau.
    - régler l'exposition sur l'appareil photo en mode "M". La balance des blancs n'est pas importante à ce point, je travaille en RAW. Je shoot toujours une charte Digigrey comme référence. La mise au point de l'objectif est sur l'hyperfocale et est bloquée avec du gaffer. Je shoot en bracketing +1/3, 0, -1/3. L'écart entre les expositions n'est pas très large, mais cela me suffit pour avoir le rendu d'exposition que je souhaite.
    - mettre l'appareil sur la tête panoramique et commencer les photos. Je me sers d'une télécommande sans fil.
    Au post traitement :
    - passage dans Lightroom pour sortir avec des TIFF.
    - passage dans CS3 pour les couches alpha
    - passage dans Autopano Pro pour l'assemblage
    - passage dans CubicConverter (ou Pano2VR) pour obtenir les faces du cubes
    - passage dans CS3 pour retoucher les faces du cube
    - passage dans CubicConverter (ou Pano2VR) pour la création d'un fichier .mov à partir des faces du cube
    Il faut compter de 10 à 20 minutes de shoot, et pas mal d'heures de post traitement. Comme je suis un pénible, et pas forcément un Dieu de la retouche, je passe généralement 8 ou 10 heures sur une photo.
    Roland
    Membre Avatar de megalodon
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    truc de ouf, un peut trop de prairies pour moi, pour le coté technique alors la chapeau, je suis sur le c.lsurprise:
    Bravo, pour le résultat et pour le courage de post traité pendant des heures.clap_1:
    Citation Envoyé par megalodon Voir le message
    Merci pour le commentaire !
    Je trouve également qu'il y a beaucoup de prairie sur ce panorama. C'est pour minimiser cet effet que je l'ai réalisé au mât et que j'ai réglé le zoom par défaut de viewat de manière à ne pas voir trop de vert au premier plan avant de voir la ferme et la vue sur le Lac Léman.
    C'est le genre d'endroit pas évident à rendre sur un panorama, justement à cause de la grande portion d'herbe sur l'image et de la pente derrière soi qui n'est pas franchement intéressante. Peut être avec le mât de 7.40mètres... pour le prochain panorama :goodluck:
    Roland
    Membre Avatar de julio_grr
    EOS 400D & 7D
    Je salue la performance technique et le boulot sur ce panorama !
    Pour en avoir déjà fait quelques'un moi-même je sais le temps qu'il faut y passer
    Cependant comme tu le dis l'intérêt du 360° est assez limité sur celui-ci. Il y a une grande portion d'herbe derrière qui ne sert pas à grand chose dans la photo.
    Si on enlève l'aspect technique, je trouve le paysage assez terne Une fois le regard passé sur le joli chalet (mais le disgracieux poteau électrique), je trouve le fond et la montagne du second plan gris et flous. C'est domage !
    Peut-être faudrait-il retenter ce panorama avec un air moins brumeux ?
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Chapi, chapo :clap_1:
  1. Panorama sphérique au mât
    Par Ghost dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 23/05/2014, 08h42
  2. *panorama sphérique* Lac de Morat
    Par Ghost dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 14/12/2008, 20h35
  3. *panorama sphérique* Un peu de hauteur
    Dernier message: 24/11/2008, 18h13
  4. Lac de Sanetsch, panorama sphérique
    Dernier message: 02/11/2008, 10h35
  5. panorama sphérique complet
    Par kunkix dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/04/2007, 18h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h24.
