    Belo Horizonte
    5d Mark+7d+ flash 430 ex II, eos 50, av1
    14-24 Sigma 2.8, 24-70 f4/L 70-200 l f/4, 135mm f2/L, 10-20 sigma 4, 5.6
    Par défaut cherche technique pour maintenir le flash
    Bonjour maintenant on a le droit au tous plastiques. Plastiques de mauvaise qualité= risque de casse accru sur le sabot du flash je parle pour moi. Mon METZ à eu un problème au niveau du sabot.
    Donc j'aimerai avoir une astuce pour le fixer sur mon boitier.
    Je vois souvent des personnes avec un truc noir. scotch?
    Car je trouve que le sabot bouge pas mal.
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    Citation Envoyé par lesbus Voir le message
    Fallait prendre un canon il y a une molette de fixation dessus
    Sinon le truc noir c'est surement du gaffer, un "scotch" tissu très utilisé en photographie.
    Le problème de faire une fixation sur ton sabot c'est que tu dois la faire enlevable si tu ne veux pas avoir à garder ton flash et ton boitier souder a vie.
    Hors je ne vois pas trop comment tu pourrais faire cela.
    Membre Avatar de gekko18
    Une petite ville du Centre
    EOS numérique et argentique
    Moi, je ressoude le plastique avec de l'acetone que j'applique au tournevis.
    L'acetone fait "fondre" le plastique qui se recolle quand on assemble les morceaux.
    Cela laisse des traces mais après c'est du costaud.
    Il faut faire des tests, car les plastiques ne réagissent par pareil.
    Sinon, le rayon colle de ton magasin de bricolage regorge de colle en tout genre.
    Tu y trouveras ton bonheur.
    Gekko18.
    août 2009
    venelles
    40d + eos 5
    28-105 f3.5/4.5 USM II + 50 f1.4 USM + 16mm f2.8
    le mieux pour toi serait d'utiliser de la colle bicomposant ou alors effectivement l'acétone qui fera fondre l'ABS et permettra de recoller . Attention quand meme à la bicomposant
    Belo Horizonte
    Bicomposant c'est quoi exactement, car j'ai les deux pattes du sabot à recoller maintenant. Au lieu d'une.
    Donc il me faut un truc pour coller. J'ai vu que certaine colle, résiste à une pression de 80kg au cm3 c'est assez pour un sabot de flash?
    De la superglue sa marche?
    Dernière modification par lesbus ; 26/09/2009 à 12h05.
    août 2009
    venelles
    40d + eos 5
    regarde sur le site de pattex la bicomposant pro epoxy, à priori l'epoxy est deconseille pour le PE et PVC, donc il ne doit pas y avoir de problemes avec ta patte de flash qui est en ABS .
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/05/2009, 22h09
  2. Technique au flash pour VTT
    Par Ciara dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 05/07/2008, 08h00
  3. Cherche des présentation de la technique photo
    Par mcog2 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/11/2006, 02h48
  4. [CHERCHE] Tuto pour débutant en animation Flash
    Par briceos dans le forum Tutos
    Dernier message: 28/02/2006, 18h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h03.
