Discussion: EOS Utility et 5D
    Magnac sur Touvre (16)
    Des pièges à photons
    Prendre son pied
    Par défaut EOS Utility et 5D
    J'ai installé EOS Utility version 2.0.2.28 pour essayer de commander le 5D depuis un PC portable (XP sp2).
    Par défaut, lorsque je branche le 5D au portable via l'USB etque je démarre ensuite EOS Utility, j'ai accès à tous les menus (Commence..., Permet de..., Paramètres..., et Observer le dossier)
    Je peux afficher les photos qui sont dans le boitier.
    Si je clique sur "Paramètres d'appareil photo / Prise de vue à distance", il me signale le message suivant :
    "Pour utiliser cette fonction attribuez [Communication] de l'appareil photo à la valeur [Connexion PC] et reconnectez-le"
    Dans le menu jaune du 5D, je positionne alors cette option et je le rebranche au PC.
    Quand je relance EOS Utility, j'ai l'impression qu'il ne "voit" pas le 5D car j'ai accès uniquement au menu "Observer le dossier".
    Là je ne sais pas trop quoi faire. Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
    Merci de vos suggestions.
    Philippe
    Dernière modification par Snoop ; 03/09/2009 à 22h10.
    Membre Avatar de Txutxu
    The Basque country
    Partager de l'émotion ?... 24-105 IS f/4 ; 135 f/2; 430EXII & 550EX (the master)
    Problématique légèrement différente (mais pas trop éloignée)
    Logiciels Canon installées sous Vista avec 400D.
    Depuis que j'ai le 5D, le PC ne voit pas l'appareil avec le mode [Connexion PC] sur le boitier ; le transfert d'images via USB ne fonctionne que lorsqu'il est en mode [Imprimer PTP]
    => problème de version de logiciel ? (alors que cela fonctionnait avec le 400D)
    Merci pour votre aide
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Avez vous bien régler connexion pc sur l'eos ?
    Avez vous bien mis le twain pour l'usb ?
    Prendre son pied
    Depuis le boitier, j'arrive à lire les images du 5D, mais je ne parviens pas à le commander.
    The Basque country
    Je ne comprends pas grand chose : j'ai effectué la mise à jour EOS Utility 2.6.1 Updater pour Windows.
    Et bien rien n'a changé.
    Le PC ne voit pas l'appareil avec le mode [Connexion PC] sur le boitier ; le transfert d'images via USB ne fonctionne que lorsqu'il est en mode [Imprimer PTP] ; et de plus, je trouve le transfert très long.
    Est-ce le mode qui limite ce débit (je viens de tester avec le 400D : il n'y a pas photo dans la vitesse de transfert : c'est pratiquement instantané) ?
    Merci pour votre aide, passée et future
    The Basque country
    YES !
    YES !
    YES !
    Merci Eossette !
    C'était donc ce pilote USB WIA 6.0.0
    Il n'y a pas photo pour le débit aussi...
    ET merci aussi Canon Canada.fr !
    J'espère que Snoop va réussir a solutionner son propre problème !
    Vive Eos-numérique ! (il est content le gars, là...)
    Prendre son pied
    De mon coté, c'était aussi le pilote USB WIA 6.0.0
    Un grand merci.
    de 10 a 400.
    Oui c'et le Twain ....
    Nancy
    Nikon D90 / 5D Mark II
    8mm / 50mm
    Le 5D n'ayant pas de fonction de visée par l'écran, est il possible d'avoir une visée par l'écran d'un mac en plus bien évidemment du contrôle à distance des réglages du 5D grâce au mac ??? merci
  1. eos utility
    Par GUIBER dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 08/01/2010, 15h51
  2. eos utility 40d configuration
    Par dan57 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/03/2009, 18h08
  3. Eos 400D + EOS Utility
    Par liveforever dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 04/02/2009, 21h45
  4. EOS Utility
    Par guiman dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 01/02/2008, 08h59
  5. eos utility
    Par baron_noir dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/02/2007, 16h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h56.
