    Membre Avatar de Galinette
    Narbonne
    1D & Ds mark III
    De 16 à 500
    Par défaut 300 F/2.8 IS USM : je ne peux plus enlever mon pare-soleil ...
    ... il tient tellement bien que je ne peux plus l'enlever, sauf avec un tournevis, l'intérieur de la bague ne se désolidarise plus de la vis extérieure, je pense que j'ai du "forcer" un jour de travers, et lui donner un mauvais pli ...
    Vu le prix du pare-soleil, est-il possible de changer simplement cette bague de fixation, et chez qui ???
    Merci d'avance pour vos réponses ...
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par Galinette Voir le message
    ... l'intérieur de la bague ne se désolidarise plus de la vis extérieure
    Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire par là..., mais je vois quel est ton problème. Le 300 f/2.8 IS est un bijou, mais il a un pare-soleil qui est des plus "chiants" à monter comme à démonter. Il ne faut surtout pas forcer, et encore moins essayer avec un tournevis, mais chercher la position qui lui permet de sortir ou d'entrer sans forcer. Son ajustement est juste-juste, et si il se trouve légèrement de travers il est impossible de le faire entrer ou sortir. Lorsque l'on a trouvé la bonne position il se monte ou se démonte "les doigts dans le nez". C'est à ma connaissance le seul défaut que possède cet objectif.
    Narbonne
    1D & Ds mark III
    De 16 à 500
    Kinggarden merci de ta réponse, mais je pense que le mal est fait, et que j'ai du trop forcer une fois ... Donc là je ne peux que le bloquer vers l'intérieur (dans le sens pare-soleil ouvert ou rabattu), mais pas le débloquer puisqu'il manque le p'tit bout qui fait la jonction entre la vis externe et la "goupille "interne ... (je me doute bien que ce que je formule n'est pas trop clair ...) :fear(1):
    En bref, soit je le bloque ouvert ou fermé, mais ensuite il faut vraiment le tournevis pour espacer la "goupille" de la "gorge" ....................
    Je suis trop malheureuse !
    Merci de votre aide et de vos conseils ...
    haute savoie
    2 boitiers
    plusieurs
    bonsoir,
    essaye de mettre délicatement du WD40 sur la vis du pare soleil.
    ça s achète sans n importe quel magasin de bricolage
    attention c est un dégrippant puissant,fait attention a la lentille,car c est un pulvérisateur
    Canon - Tamron
    Si, je comprends parfaitement ce que tu veux dire, mais cela doit pouvoir se réparer assez facilement. Je pense qu'un bon bricoleur qui touche à la petite mécanique devrait pouvoir t'arranger ça. Tu pourrais aussi essayer de voir avec un magasin photo artisanal si il ne pourrait pas te trouver une solution. En tous cas, crois bien que je compatis à ton "malheur" et je te souhaite de trouver rapidement une solution à ce problème.
    Narbonne
    1D & Ds mark III
    De 16 à 500
    Oui tu as raison, je vais alller chez un revendeur photo, il va sûrement m'indiquer le bon bricolage à faire !
    Merci beaucoup
    Pour le WD40 je préfère attendre un peu !
    juin 2009
    nord
    1D
    18 à 200mm
    Si tu es bien sur Lille, tu peux aller chez Camara Douai, point pro Canon (voir avec Romuald)
    Narbonne
    1D & Ds mark III
    De 16 à 500
    Etmoi merci du conseil ... oui je suis bien à Lille, et je n'avais pas du tout pensé à Camara Douai !
    J'ai vu sur un autre forum que ce genre de petit souci arrive quand même de temps en temps avec le 300/2.8 et le 500/4, la "visserie" de rechange existe et peut se commander dans un SAV Canon, donc j'appellerai à Vendin le Vieil la semaine prochaine ...
    Merci et bonne rentrée à tous
    Canon - Tamron
    Quand on voit le prix de ces paresoleils (5 à 600 euros) heureusement que le système de blocage(petit ensemble constitué par un bouton molleté qui actionne le déplacement d'un petit axe à l'extrémité duquel se trouve la languette de blocage), se vend en pièce détachée. Mais faut-il envoyer le P.S. au S.A.V. ou peut-on se procurer les pièces ? S.D. devrait pouvoir nous donner la réponse. :rolleyes:
    Narbonne
    1D & Ds mark III
    De 16 à 500
    Toutes ces petites pièces sont répertoriées une par une chez Canon, à la fois pour les boîtiers et les objos ...
    Une fois que tu as identifié la vis ou l'écrou qu'il te manque, tu commandes ... bon, c'est pas le même prix que chez Bricotruc, mais au moins c'est fait exprès pour !
    Canon - Tamron
    Silver_dot a plusieurs fois dit qu'il n'est pas possible de se procurer certaines pièces auprès d'un SAV, la réparation étant effectuée par ce dernier. Dans le cas de cette petite composante de fixation d'un paresoleil c'est peut-être différent. Une précision à ce sujet serait la bienvenue.
    Narbonne
    1D & Ds mark III
    De 16 à 500
    Je laisse passer la rentrée scolaire des enfants et je m'en occupe, je donnerai des nouvelles dès que j'en aurai ...
    Il est possible qu'il faille laisser le PS au SAV, l'essentiel étant qu'ils n'aient qu'une vis à changer et non tout l'ensemble (je crois bien qu'elle coûte à elle seule déjà plus de 50€ ...........) !
    Si SD passe par ici et qu'il peut faire quelque chose, je ne demande pas mieux !!!
    Canon - Tamron
    Il est possible qu'il faille laisser le PS au SAV, l'essentiel étant qu'ils n'aient qu'une vis à changer (je crois bien qu'elle coûte à elle seule déjà plus de 50€ ...........) !
    Cela fait tout de même cher du kilo de ferraille, mais il n'y a rien d'étonnant quand l'on voit que le paresoleil de ces grands blancs à grande ouverture coûte à lui seul aussi cher qu'un bon objectif transtandard. A ce prix là il devrait être plaqué or...:rolleyes:
  1. Pare-soleil
    Par dparbor dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/05/2009, 22h37
  2. Pare-soleil
    Par fma38 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/05/2007, 22h05
  3. Pare-soleil
    Par Alexis2 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/04/2007, 17h44
  4. Pare-soleil à 0€ ...
    Par alfa dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 04/12/2006, 21h15
  5. Pare-Soleil....
    Par jacare06 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 27/02/2006, 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
