    Membre Avatar de loloden
    octobre 2005
    Beauvais
    Canon Eos 7D
    50 mm f 1/4 USM - 28-135 mm IS USM
    Par défaut Photos dans une eglise
    Bonjour à tous
    Voilà bien longtemps que je n'étais pas venu vous faire une petite visite !!!
    Mais essayant de me remettre plus sérieusement à la photographie (surtout avec l'arrivée de bébé3 dans quelques mois ), j'aurais besoin de vos précieux conseils
    Voilà, samedi j'ai été missionée pour faire le reportage photos du baptême de la fille d'amis. Le baptême se passera à l'église bien entendu et ensuite dans une salle de restaurant pour la suite. J'aurais aimé avoir quelques précieux conseils quant aux réglages qui seraient le plus appropriés pour ce type de photos
    En matériel j'ai un 450D + flash speedlite 430Ex + 50 mm f1/8 + 28-105 II USM + 18-55 IS.
    Etant vraiment novice, je commence à peine à me servir du mode AV, donc je compte rester sur ce mode pour faire les photos
    Merci par avance de l'aide que vous pourriez m'apporter !
    Au plaisir de vous lire !
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    j'ai fait des photos du mariage d'un copain dans une église, sans flash au 450D (il y avait un photographe officiel, je ne voulais pas perturber la cérémonie). J'avais le 50 f/1,8 et le tamron 90 f/2,8, j'ai fait des trucs sympa. Je me suis calé à iso 800 (ou 1600 selon les cas, le 450D est encore très propre, avec un peu de traitement derrière ça passe nickel), f/2.8, et globalement, j'avais assez de vitesse pour shooter. J'ai eu pas mal de ratés quand même (90mm = 1/100 pour éviter le flou de bouger... c'est pas toujours possible), mais globalement moins que ce à quoi je m'attendais.
    En revanche, c'est pas évident de gérer la profondeur de champ a 2.8... attention à ça, car sur certains portraits où le marié est légèrement en retrait, il sort du plan de netteté (pas dramatiquement, mais sur un A4 ça se voit légèrement, surtout quand la marié est super nette... il piquent pas mal ces deux objos !)
    Dernier détail, pense à travailler en RAW, ça te demandera plus de travail ensuite (et ça prend plus de place), mais tu pourras plus facilement traiter le bruit.
    sinon, un ami avec un D90 (et 18-200) a pris en se mettant à f/5.6, aidé du stabilisateur, ça passait, mais sur pas mal, il n'a pas pu empêcher les mouvements du sujet.
    Avec le flash, pas de soucis, pense à régler ton appareil de manière à te mettre en synchro lente, de manière à ne pas avoir un premier plan écrasé par l'éclair du flash et un arrière plan noir.
    L'idéal, c'est de passer en mode M, tu cales ton appareil à 1/50s f/4 iso 400, et le flash expose automatiquement en TTL. En gros, tu vas sous exposer ton arrière plan d'environ 2 IL (ou 1 IL si tu peux), et le flash va ajouter la lumière qu'il faut pour exposer correctement le premier plan.
    C'est pas évident à gérer au début (ça fait peur), mais ça vient en essayant, si tu n'es pas le seule photographe, autant en profiter pour faire des essais pour bien saisir les mécanismes. Tu rateras peut être certaines photos, mais au moins, tu sauras pour la prochaine fois. (si tu peux faire des essais avant dans l'église, c'est même encore mieux)
    enfin, dernier point, pense à utiliser les reflecteurs naturels (plancher, mur, plafond) de manière à diffuser ta lumière du flash indirectement, ça donne plus de relief.
    Campbon (44)
    7D, 400D + 550EX
    17-85 IS USM, 55-250 IS, 50 1.8, 100-400 IS USM
    Si le flash est autorisé à l'eglise ne t'en prive pas. Crée toi un diffuseur et ca sera génial
    Lors du baptême de mon fils il y a 15 jours j'ai utilisé un diffuseur better bounce card, le 550EX entre +1 et +3. Le problème c'est que le sujet est sur éclairé par rapport au fond... Il est donc tout de même nécessaire de monter un peu dans les ISO et d'avoir une vitesse entre 1/50 et 1/100 (suivant la focale) Et j'ai passé l'appareil à un copain qui en a profiter pour découvrir le monde du Reflex (oui je suis joueur)
    Autre conseil, hésite pas à arriver en avance pour faire des photos de tests et n'oublie les piles de rechange pour le flash et shoote tout en RAW pour refaire une bonne balance des blancs par la suite
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    J'ai fais un mariage il y a 15j et je suis allé voir directement la personne à l'église pour lui demander tout ce que je pouvais faire et où je pouvais me déplacer.
    Ce qui m'a permis en discutant tranquilement avec lui de pouvoir utiliser sans limitation mon flash, et même me déplacer où je voulais (bien sur sans géner la cérémonie et donc même sur les hauteurs de l'église.
    Donc ne surtout pas hésiter à discuter avec le pretre avant de commencer et ainsi arriver de bonne heure pour repérer les lieux.
    Côté technique photo avec ou sans flash il faut privilégier un objectif qui ouvre le plus et passer en AV au possible mais attention à la pdc
    Plus d'infos ici : https://www.eos-numerique.com/forums...comment-82468/
    octobre 2005
    Beauvais
    Canon Eos 7D
    Merci à vous 3 pour vos précieux conseils
    Je vais faire mes réglages à l'avane et si je peux, je ferais des tests avant la cérémonie
    lbuisson, je vais de ce pas lire le topic que tu m'as conseillé
    octobre 2005
    Beauvais
    Canon Eos 7D
    Ah oui j'oubliais, j'ai paramétré mon appareil pour prendre les photos en raw+jpg et j'ai 2 cartes de 4Go (donc à priori je pourrais prendre environ 360 prises de vues ça vous parait correct ?).
    Encore merci pour le temps que vous avez consacré à mes questions
    OISE-60
    Pour info j'ai shooté environ 220 photos pour la cérémonie à l'église + le vin d'honneur donc oui cela devrait aller
    Sur le lot j'en ai gardé 184 au final
    Dernière modification par lbuisson ; 02/09/2009 à 21h35.
    Membre Avatar de jacdragon
    ANNECY
    EOS 5Dmk4
    CANON : 17-40L/24-70Lll/100-300L /FIXE 14L/24L/50L/135L/300L
    Pour ma par j'ai fait des photos dans l'églice vue ton materiel moi je prendrai le 50mm.
    OISE-60
    le 28-105 pourra aller aussi mais flash obligatoire et si possible avec une bounce card ou diffuseur.
    Sinon effectivement le 50 est bien venu par contre va falloir faire le zoom avec les jambes et ce n'est pas toujours évident.
    octobre 2005
    Beauvais
    Canon Eos 7D
    Merci à tous pour vos réponses
    J'ai fait des petits tests ce soir dans mon salon avec faible luminosité, en mode AV j'avais trop de flou de bougé même avec le flash
    alors je suis passé en mode manuel toujours avec le 50mm, focale à 2.8 et vitesse à 1/100e, j'ai eu des résultats plutôt sympa par contre effectivement va falloir que je me mettes prêts des sujets
    Je m'amuse, je commence à comprendre un peu mieux le mécanisme
    Vos conseils me sont très précieux, je note tout pour ne rien oublier pour samedi !
    Je vais voir pour un diffuseur si je trouve en 2 jours
    Campbon (44)
    7D, 400D + 550EX
    Mon diffuseur c'est un morceau de canson couper en trapèze.
    Les photos qu'on a prises au baptême était faite avec un 17-85 donc le diaph à 5.6 :/
    Si tu as du temps à perdre : Notes de traduction - Univers photo (Melina Barrals) qui est la traduction d'un super site sur l'utilisation du flash
    octobre 2005
    Beauvais
    Canon Eos 7D
    Merci drizzt pour les infos
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    pour les flash, tu as aussi le dossier suivant très complet
    Strobist: Lighting 101 PDF Released in Three More Languages
    Je n'ai pas encore eu le temps de le lire hélas (et je suis d'autant moins motivé que j'attends d'abord de m'acheter un ou deux flash cobra), mais il est plébiscité par pas mal de monde, ça ne doit pas être sans raison. En revanche, il me semble que c'est principalement sur les flashs déportés.
    Bref, dans tous les cas, jette y un coup d'oeil, ça peut toujours être intéressant à prendre.
    Membre Avatar de LuluNono
    Sud Belgique
    1DIII, 5DII
    70-200/f4 L IS, 100-400 L IS, 100 Macro, 24-105 L IS, 135 L, 50 1.4
    Lui (Lancashire Wedding Photographer Jeff Ascough - Documentary wedding photography covering Lancashire, Manchester, Liverpool, Cheshire, the North West, and UK) fait tout sans flash, y compris dans les églises... peut-être une piste à explorer et sortir ainsi des sentiers battus.
    Sud Belgique
    1DIII, 5DII
    Autrement, une bonne lecture ici aussi : http://www.planetneil.com/tangents/f...hy-techniques/
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Citation Envoyé par loloden Voir le message
    Juste une correction parce que puriste, je ne supporte pas de lire ça: tu as une ouverture à 2.8, pas une focale... La focale, c'est en millimétres et ça représente une grandeur physique de ton appareil... Le F, c'est l'ouverture et ça représente diamêtre de pupille / focale....
  1. Une église dans la cité
    Par jj_johanson dans le forum [Architecture]
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/03/2009, 19h21
  2. (panorama) église dans un arbre
    Par Ghost dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 06/11/2008, 21h55
  3. photos dans usine
    Par unphoto dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 18/07/2008, 07h19
  4. [LES Photos sortie Eos Le Mans] Eglise de la couture le mans
    Par tb72 dans le forum [Galeries membres]
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/12/2007, 18h20
  5. Photos dans les gares
    Par Vincent V. dans le forum Discussions générales
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/03/2007, 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
