    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Par défaut Histo à gauche quand calé à droite
    Bonjour à toutes et tous,
    prenons la photo parfaitement calée à droite ou même une photo "normale" histo entre gauche et droite ...
    à gauche de ma cloche, rien mais rien de rien ( photo exposée comme çà )
    avec DPP, histo, je prends le curseur vertical gauche et l'amène au pied gauche de la cloche
    à l'écran les sombres deviennent plus sombres, plus denses, plus contrastés
    hors l'histo est vide dans cette partie ...
    l'histo vide ne serait pas vide ?
    Membre Avatar de denis.savart
    A coté de Grenoble
    EOS 5D MK2
    ∑12-24 4.5-5.6, 24-70, 100 macro, 70-200, 300
    Vide à gauche signifie simplement que ton image ne contient (quasiment) pas de pixel noir. Le "noir" apparent est en fait un gris foncé (présence d'un voile atmosphérique en paysage lointain par exemple). Lorsque tu ramènes ton curseur à gauche, ce gris foncé est simplement décalé vers le noir absolu, sans trop impacter les clairs. Le contraste "monte".
    Suis-je clair ?
    un CH'ti coin !
    on est d'accord
    à droite
    me suis sans doute mal exprimé
    par défaut le curseur est à gauche toute, quel que soit l'histo
    je ramène le curseur de gauche vers droite
    jusqu'au pied gauche de la cloche etc...
    donc je supprime des noirs inexistants, qui ont peu d'impacts sur la photo et pourtant je vois la différence à l'écran ( écran pc de base ..)
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    on est d'accord
    à droite
    non tu ne les supprimes pas, tu redéfinis le seuil en dessous duquel les gris devient noir
    un CH'ti coin !
    voilà un histo classique
    le curseur vertical gauche est ramené au pied de courbe
    dans le fonctionnement dpp, il semble être équivalent à un décalage du gamma ...
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    non ce n'est pas un décalage de Gamma, si cela était le déplacement aurait un impact dès le début de l'histo. Dans le cas présent, la luminosité n'est modifiée que dès que tu touches les premies pixels en bas de la courbe.
    un CH'ti coin !
    que je bouge ces fameux curseurs à droite (blanc) ou gauche (noir) de la cloche,
    même une cloche très pointue, et bien centrée, vide à droite et gauche,
    le sombre ou le clair de la photo changent même si je ne suis pas sur la cloche centrée,
    donc pas sur les pixels de la cloche (ou alors ils sont d'un niveau minuscule pas visible à l'histo)
    sur l'exemple fourni : à gauche c'est le désert et désert un poil à droite ...
    je retiens la notion de seuil avec ces curseurs ....
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    je crois que tu n'as pas pigé... imagine une pipette de luminosité à la place de la ligne verticale... tu cherches sur ton image le gris le plu ssombre, il se peut qu'il soit juste en dessou sd'un gri smoyen, donc finalemetn près du centre de ta cloche. Ok? tu le pipette, alors il devient ta nouvelle référence de noir, le résultat est que tu as étiré ta plage tonale.
    j'en profite.. si jamais tu es en 8 bits, comme tu as "étiré" ta plage tonale, il se peut que tu obtiennes des peignes, c'est à dire des niveaux de luminosité sans aucun pixel à ces valeurs.
    C'est pareil à droite.
    un CH'ti coin !
    ok
    c'est comme la pipette bdb .....
    en m'appliquant çà finit par rentrer :bash:
    merci pour les explications
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    attention en déplaçant le curseur de gauche dans bcp de logiciel tu déplace aussi le curseur du "milieu" mais c'est une chose qui se voit directement pendant l'operation
  1. Malgré posemetre, histo privé d'un diaph à droite
    Par becane133 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 02/04/2009, 22h52
  2. Molette à droite ou à gauche ?
    Par PhB dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 02/12/2007, 20h30
  3. a gauche ou a droite
    Par MARDILLY dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 29/04/2007, 22h10
  4. EOS 30D et histo calé a droite... suite SAV
    Par nightbird dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 24/04/2007, 15h36
  5. Gauche, droite, gauche, droite,....
    Par Bebop90 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 06/02/2007, 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
