    TOULOUSE
    1D Mark III
    Canon 70-200 f2.8 L IS, Fisheye Canon 15 mm f2.8
    Par défaut Pb AF 1D Mrk III ou Pb utilisateur?
    Je possède depuis quelques mois un 1D Mark III faisant partie de la fameuse série... (je ne l'ai pas encore renvoyé pour le dernier rappel au vu de certains messages sur ce forum qui précisaient que le résultat était moins bon après qu'avant retour...)
    Malheureusement pour moi, je ne l'utilise pas aussi souvent que je le souhaiterai à cause d'un emploi du temps plutôt chargé et je me demande donc si les soucis de mise au point en mode AI Servo (photos de motocross) sont liés à l'appareil ou à mon manque d'expérience avec ce genre d'appareil (forcement plus compliqué à maîtriser que mon ancien 30D).
    Ceux qui ont connu le soucis d'AF pourraient-ils poster quelques photos ou me dire comment ils ont eu la certitude que leur soucis venait du 1D Mark III?
    Lu,
    Je dirais que l'idéal serait d'inverser : Pourquoi pense tu que cela vienne de l'apn ?
    Est ce que tu es justement assez sûr de toi en ce qui concerne les réglages a adopter pour ce type de discipline ? Est tu certain qu'un paramètre mal utililisé ou mal compris puisse avoir poser le problème ? Connais tu exactement les réglages minimum tout apn confondu pour justement bien faire dans ce type de photos ? Les conditions de shooting étaient elles particulièrement difficile ou différente par rapport à d'autres shooting de ce type ? .... ce sont les questions qu'on doit se poser
    Si tu es suffisement expérimenté pour savoir quels réglages minimums sont utiles voir indispensable et que malgré tout, tu rencontre des problème : tu es peut être concerné par le défaut connu.
    Si au contraire l'apn acheté en vue de faire ce type de shoot sans en connaître les difficultés terrain, il se peut qu'il faille commencer par vérifier les paramètres utilisés
    Donne nous donc quelques exemples de shooting que tu pensais réussir en les postant ici même et en n'oubliant pas de spécifier les EXIF des dits shooting. Il sera ainsi plus facile de te guider.
    Par exemple si tu tentes de shooter tout collimateur actifs dans des conditions inapropriés, ou encore avec des vitesses insufisantes, on pourra rapidement le vérifier et te préconiser des réglages excluant ce genre de maladresses et on pourra te dire si l'apn peut en être la cause
    En général pour dire que c'est l'apn, il faut être certain du réglage utilisé, voir de l'avoir utilisé avec une gamme en dessous et savoir qu'elle donne de bons résultats alors que même dans des conditions proche le dit appareil serait incapable de délivrer la moindre photo probante
    TOULOUSE
    1D Mark III
    Il est vrai que je n'ai pas beaucoup donné de précisions sur mes réglages et sur les objos que j'utilise...
    Concernant les objos, j'utilise principalement un 70-200 f2,8 L IS (parfois avec un multiplicateur x1,4) et un fisheye 15 mm F2,8 donc je ne pense pas que cela vienne de la qualité de ce matos.
    Concernant les réglages de l'appareil, en règle générale je suis en priorité ouverture à 2,8 (ou pas loin) ou en priorité vitesse à 1000 (bien plus bas si je veux faire des filets bien sûr).
    Je suis en permanence en AI Servo avec sélection du collimateur central (avec assistance des collimateurs voisins).
    Concernant les fonctions personnalisées, je n'ai pas l'appareil avec moi (je vérifierai ce soir) mais, de tête, il me semble avoir les réglages suivants:
    C.Fn III - 2: 0 ou -1
    C.Fn III - 3: 0
    C.Fn III - 4: 1
    C.Fn III - 8: 2
    Voici une image pour laquelle j'ai des doutes:
    MODEL : Canon EOS-1D Mark III
    DATE : 08/03/2009 15:29:24
    SPEED : 1/640 sec.
    FOCUS : F 4
    PROGRAMME UTILISE : Shutter priority
    ISO : 250
    EXIF VERSION : 02.21
    EXPOSITION : 0
    MODE METRIQUE : Evaluative
    FLASH : Fermé
    FOCALE : 215 mm
    geo18
    Je ne connais pas ton APN, mais pour moi, pas de front ou back focus
    Le collimateur central a fait son travail et tout ce qui correspond à la distance de mise au point est à peut près net, à peut près car l’ensemble est flou.
    Re,
    Vu le cadrage serré et la vitesse plutôt basse (1/640 ici c'est un peu trop bas étant donné la rapidité du mouvement dans la courbe qui ne lui laissera en plus que très peu de temps pour maper juste, j'opterais ici pour un flou de bougé, mais dans l'idéal je te conseille de tenter ce genre de prises des vue avec une vitesse plus rapide pour s'en assurer
    De plus je te conseille sur ce genre de prises de vue d'utiliser le mode M, car au delà du faite que tu as les avantages de faire comme ici, une priorité vitesse, tu dépend plus de la zone visée et tu aura des expo plus justes tout au long des séries prises dans un même environnement, ce conseil n'a évidement rien à voir avec le pb exposé mais seulement un conseil qui t'aidera au niveaux des exposition
    Membre Avatar de silver_dot
    N'hésite pas à augmenter un peu la netteté (sur ta photo, je la vois à zéro dans DPP), ça change déjà pas mal.
    As-tu utilisé un flash? (selon les exifs, il semblerait que oui)
    Auray (56400)
    5D Mk1, 40D, G9
    EF-S 10-22, EF-S 17-85 IS, EF 24-70 L, EF 50 1,8, 70-200 L 4 IS, 100-400 L 4,5-5,6 IS
    Citation Envoyé par Petitwell Voir le message
    Pour autant que je me souvienne, les problèmes d'AF du 1D Mark III sont connus depuis près de 2 ans. Juste pour mon info, car il n'appartient à personne de porter un jugement, dans quelles conditions l'as-tu acquis? L'as-tu fait en connaissance de cause ou t'es-tu fait arnaquer?
    TOULOUSE
    1D Mark III
    Re,
    En principe, je descend rarement en dessous de 1/1000 et le problème est le même. Je me suis tout de même aperçu que le multiplicateur (c'est le cas ici) n'aide pas...
    TOULOUSE
    1D Mark III
    J'ai déjà augmenté la netteté mais le résultat n'est pas satisfaisant car les contours sont pourris.
    Concernant le flash, il est en permanence sur mon boitier pour déboucher les ombres
    TOULOUSE
    1D Mark III
    Citation Envoyé par Bark_Vador Voir le message
    Je l'ai acheter neuf et maintenant que tu le dis, cela ne fait pas quelques mois que je l'ai puisqu'il me semble que je l'ai reçu en Septembre 2007 (le temps passe trop vite).
    Comme je m'en sert que quelques WE par an, j'avais pas réalisé le temps passé...
    C'est sûr que cela l'aide pas surtout en ce qui concerne la précision voir un peu la vitesse de réaction, de plus j'avoue que le Mark III n'aime pas de trop les brillances (genre les tricot blanc qui claquent, ou encore certains contre jour qui ont l'air de le perturber un peu)
    Ici il est possible que ce soit un peu un tout, un ensemble de choses qui ont mené à ce genre de photos mais cela arrive en général plus souvent dans des mauvaises conditions de lumière. Il faut aussi tester sans les assistant, parfois j'ai aussi l'impression que sont eux qui posent pb
    Montpellier
    R6 et R7
    c'est vrai que la netteté est très perfectible sur l'image que tu nous proposes. Mais on ne peut néanmoins pas mettre en cause le boitier.
    pour ce type de photos 1/640s est largement suffisant pour obtenir une image bien nette.
    tout d'abord as tu fait les micro-ajustement ? En effet, l'utilsation d'un TC à tendance à décaler la MAP. Pour la procédure, je te conseille cette méthode.
    quelques tests à réaliser :
    sur sujet fixe, ai-servo col. central sans assistance puis col. excentré tu fais plusieurs rafales d'une dizaine d'images. Si OK tu fais la même chose sur sujet mobile par exemple une personne venant vers toi en marchant puis en courant
    Membre Avatar de vargas70
    Doucy en Bauges
    EOS 1DMKIII -1DS
    qqs bon L ........
    as tu fait des photos en on shot !! sont elles nickel !! si oui ca ne vient des micros ajustement !! je te conseille tt de meme de te rapprocher du sav canon ! meme pour un simple controle ! ou avis de leur part
    philoup
    54390 FROUARD
    1DMK3 et 5D
    Bonjour ,
    Il est vrai qu' ici la vitesse est trop faible , il faut au moins 1/1000s .
    Je te conseille déjà de faire le micro ajustement pour ton 70/200 .
    Et le test du train ( pas le TGV quoique ...) 2.8 vitesse confortable sur pied , collimateur central , tu te positionnes sur le bord des voies en sécurité , pas sur un pont et tu vises la face avant de la motrice , des rafales à 10 i/s .
    Elles doivent être toutes nettes , sinon SAV .
    Enfin , c'est ma procédure ....
    Christian
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par cristian Voir le message
    Bonjour ,
    Christian
    non, dans cette position, sortie de virage 1/640s est suffisant
    un exemple
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    et a 1/640 sur du motocross tu prends pas de risque . je depasse tres rarement 1/500 sur tous les sport meca que je pratique
    Citation Envoyé par digitalreflexe Voir le message
    un exemple
    Si je peux me permettre : très mauvais exemple, ou mieux très bon exemple pour démontrer que la vitesse peut en être la cause.
    Explication : compare le cadrage
    - le sien est très sérré, donc déplacement plus rapide de suivi (inutile de rappeler que le déplacement du protographe sera plus rapide si le sujet est proche que si il est loin)
    - vous utilisez pas la même focale, le déplacement de l'apn peut en être plus brusque
    Si on regarde déjà les roues de ta photo on remarque évidement le flou de bougé des zones rapides, on est donc proche du bougé ou du manque de vitesse. Certes cela est voulu pour justement éviter la photo "figé" qui donne une sensation de no vitesse, mais vu la différence de cadrage cela peut parfaitement suffire à foirer la photo, car si on dispose de temps de suivi, cad qu'on peut accrocher puis suivre puis shooter, cette vitesse peut en effet être suffisante. Si au contraire on dispose de très peu de temps d'accroche et de suivi (cas d'un cadrage sérré de daprt) on va être beaucoup plus brusque dans le suivi + shoot, pouvant entrainer un flou de bougé
    Alors je ne dit pas cela impossible à réaliser mais je dit seulement que cela est possible. Personne ne pourra dire que cette vitesse de 1/640 est obligatoirement suffisante, mais bien qu'elle doit pouvoir l'être, mais dans certaines circunstances (saccade dans le suivi par exemple) cela peut être suffisant pour générer cela
    Pour le savoir il suffira de faire ce genre de photos avec un peu de marge de vitesse et voir si cela est mieux ou pas
    août 2009
    TO
    EOS 5D - 1D MKIII
    de 16 a 200 L
    par curiosite quels sont les 4 premiers chiffres du numéro de série ?
    Montpellier
    R6 et R7
    es tu certain qu'il a effectué un suivi ? personnellement je penserai plutôt le contraire.
    Dans le cas de mon image, aucun suivi effectué.
    Etant donné qu'il n'est pas facile de savoir d'avance si il fera cette trajectoire ou une plus ouverte, je pense qu'il a du faire au moins un ajustement de cadrage, même petit, mais ce sera à lui de le dire ....
    TOULOUSE
    1D Mark III
    Désolé pour les réponses tardives mais comme je l'ai indiqué dans mon premier post, je suis plutôt très occupé...
    Je n'ai pas fait de micro ajustements mais je vais y penser.
    Avant de me lancer, je vais quand même envoyer mon boitier pour les dernières mises à jour et pour "réviser" mon 70-200.
    TOULOUSE
    1D Mark III
    Bonjour ,
    Christian
    Merci pour le tuyau du test
    TOULOUSE
    1D Mark III
    Le problème se pose aussi sur des cadrages moins serrés et à plus haute vitesse...
    TOULOUSE
    1D Mark III
    Que veux tu dire par "suivi"? Si la question est: As tu suivi le pilote en activant l'AI Servo avant de shooter, la réponse est Oui, je fais tout le temps cela
    La sensibilité du Ai Servo est à quelle position ? 0 ou plus ?
    As tu essayé avec des valeurs de +1 ou +2 ?
    TOULOUSE
    1D Mark III
    J'ai essayé à +1 et +2 mais la mise au point change trop rapidement si un autre pilote passe. Je suis donc caler à 0
    vu le cadrage cela n'a pas de raison, bien sûr dans l'idéal il te faut utiliser l'extension d'AF vertical seulement, cela t'évitera de placer des assistannt sur un autre coureur
    Tu peux aussi utiliser la Fonction Personnalisée demandant de ne pas prendre certains obstacles comme sujet mais plutôt comme leurres, le temps qu'il les considére comme sujet est plus long laissant le temps de reviser le sujet
    A tester je pense
    Sur les oiseaux rapides comme faucon en vol ou autres espèces rapides je préfère utiliser le +2, car parfois la map est sinon en arrière du sujet (genre le cou au lieu de la tête lorsque celui ci fait vol de face)
    Montpellier
    R6 et R7
    par expérience en motocross, pas de col.d'assistance : ça arrose trop
    pour la sensibilité AF je suis 0, +2 si TC
    TOULOUSE
    1D Mark III
    Je me permets de faire remonter ce sujet car j'ai enfin trouvé d'où venait mon pb de piqué.
    Il s'agissait en fait d'un problème de filtre. En effet, pour protéger mon objo des projections de cailloux et de boue (je fais des photos de motocross), j'ai monté un filtre pas cher...
    Après avoir lu l'excellent sujet de Bricecom, j'ai changé mon filtre et depuis tout est rentré dans l'ordre.
    Merci donc à Brice et de façon générale, à EOS Numérique pour toutes les infos que l'on trouve ici
    Abonné Avatar de dalloz
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Heureux pour toi que tout soit rentré dans l'ordre! J'ai depuis longtemps viré les filtres de mes optiques, évitant ainsi bien des soucis de map.
    Sinon il est vrai que les Cfn III sont assez complexes à paramétrer correctement! Comme base de réglage tu peux utiliser les pdf made in canon sur cette fonction du MarkIII et du MarkIV.
    Abonné Avatar de briceos
    Avec plaisir
  32. #32
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Plus de filtres pour moi non plus depuis longtemps... Pas pour la map, mais pour le piqué.
    Daniel
  33. #33
    paris
    eos 10D
    50mm
    Edit : houla, je n'avais pas vu que c'était un vieux topic ......
  1. Utilisateur du 70-300 is usm
    Par yann01 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/05/2008, 21h21
  2. utilisateur 100/400 is
    Par calmos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/10/2007, 20h15
  3. Cherche utilisateur de 30D !!!
    Par Chris_2912 dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 15/03/2007, 02h22
  4. Utilisateur 5d
    Par gribou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/10/2006, 18h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h00.
