    Membre Avatar de sargon
    Belgium / Huy
    EOS30D
    EF-s 18-55 Tamron 18-200
    Par défaut Metz 50MZ5 et EOS 30D !
    Bonjour, J'ai un Flash Metz Mecablitz 50 MZ-5 (comme neuf) et maintenant un EOS 30D je me demande si quelqu'un a dejà tester les deux, histoire de savoir si je dois commander l'adaptateur SCA ?
    Il est peut-être plus interressant de m'en separer pour prendre un canon ?
    Membre Avatar de Gonzo
    septembre 2004
    Genève
    Kit 300D +Grip BG-E1 / 30D + Grip BG-E2
    12-24 f4 /17-70 f2,8-4,5 / 50 f1,4 / 90 f2,8 / 70-300 f4-5,6 / 200 f2,8 / 85mm f1,8
    Cool
    Citation Envoyé par sargon
    Salut sargon !
    Je ne suis pas suffisament connaisseur dans le domaine en ce qui concerne la compatibilité de certains flashs avec les divers boîtiers fabriqués par Canon mais il risque fort de ne pas fonctionner comme tu le souhaiterai avec ce 30D.
    Que d'autres viennent donner leur propre avis.
    Membre Avatar de Alex81
    Gaillac (Tarn)
    20D / 1N / E-M1 / Pana GX7 / Ricoh GRX
    50:1,4/85:1,8/135:2L/70-200:4L/28-135/17-85/60:2,8/Sigma 20-40:2,8/70-300
    Wink ils sont incompatibles !
    Le 50MZ-5 est une excellente torche, mais utilisable en TTL uniquement avec des boitiers argentiques.
    Son successeur pour appareil numériques est annoncé depuis seulement 2 mois...
    Par contre elle est peut-être utilisable en manuel ou en mode computer, ainsi qu'en mode esclave grace à son module intégré.
    Limoges
    30d
    17-85 IS-USM
    J'ai un 30d et cette même torche seulement je n'arrive pas à m'en servir quel qu'en soit le mode et le réglage, pourtant cette torche marche parfaitement bien sur mon Eos 1-n argentique.
    De l'aide svp.
    Quel est ce mode esclave? Comment fonctionne-t-il? Je peux le déclencher avec mon autre torche 45Cl-4?
    Merci d'avance pour les réponses.
    Gaillac (Tarn)
    Par défaut Mais si: ça fonctionne
    Règle ton EOS en manuel (en mode AV ta vitesse risque d'être trop lente), par ex: 1/60s f:5,6
    Positionne le curseur de ta torche sur "A".
    Procède aux réglages des ISO et de l'ouverture (5,6 dans mon exemple), ainsi qu'au réglage de la tête zoom si besoin.
    Désormais la puissance de l'éclair (sa durée en fait) est gérée par la cellule intégrée à la torche et pas par celle(s) du boitier. Donc plus de TTL mais un fonctionnement "à l'ancienne" au moyen de la cellule à Thyrisror incorporée!
    Tu peux aussi basculer en tout manuel et régler ton flash en diminuant la puissance de l'éclair selon les ratios 1/1 à 1/128.
    Teste et dis-moi si ça marche!
    Alex.
    Dernière modification par Alex81 ; 09/08/2007 à 14h05.
    Gaillac (Tarn)
    Par défaut Aussi
    Le principe est le même avec les autres flashes Metz à sabots interchangeables: série 70MZ, 40MZ et 45 ou 60CT...
    Quand au mode esclave, pour un EOS il nécessite un flash maître relié au boitier, qui est nécessairement un 40, 50 ou 70MZ et un ou plusieurs flashes esclaves qui peuvent être des 40MZ montés sur un sabot spécifique ou des 50 ou 70MZ (qui possèdent un capteur spécifique incorporé à la tête détachable).
    Ce mode multiflash sans cordon est inspiré du système Minolta (repris par les autres marques depuis) et fonctionne sur tous les modes il me semble, en tout cas en mode "A" dans le cas qui nous concerne ici.
    Par contre il est incompatible avec le système multiflash Canon... il ne faut que des Metz.
    Voili, voilou... Corrigez-moi si j'ai commis une erreur ou une approximation hasardeuse dans mon résumé car ça fait longtemps que je n'ai pas lu la notice
    Limoges
    30d
    17-85 IS-USM
    Merci pour l'aide mais non ça ne marche tjs pas, je ne comprends pas pourquoi l'éclair ne déclence qu'une fois sur cinq à peu près.
    Je vais donc rester avec ma 45Cl-4 (en manuel aussi :thumbup:...)
    Merci a+
    Gaillac (Tarn)
    Par défaut ton accus
    L'accus fonctionne?
    Le voyant arrière de la torche passe au vert ou il reste orangé?
    Limoges
    30d
    17-85 IS-USM
    Le voyant reste à l'orange.
    Visiblement cela serait dû au sabot entre le boitier et les commandes du flash qui ne serait pas compatible avec le numérique et qu'il faut remplacer par un modèle plus recent...
    décembre 2004
    paris
    Hello, as tu eu une reponse ou reussi a faire fonctionner cette torche metz avec ton eos?
    Perso moi je possede la meme et je l'utilise nickel avec mon eos. en mode multiflash aussi (en maitre).
    Je reste a ta dispo si besoin d'info A+
    Gaillac (Tarn)
    Par défaut Thomasb
    Je viens de réaliser que pour mes tests j'ai utilisé le sabot standard (avec le seul contact central) et pas le sabot spécifique Canon EOS à 5 contacts! Le problème ne viendrait-il pas de là par hasard?
    J. reeves, quel sabot utilises-tu avec ton EOS?
    NB: les cordons Metz sont très fragiles également et j'ai déja eu des pb de connexions avec, bien qu'étant très soigneux... Scandaleux pour du matos pro vendu à ce prix!
    Alex.
    Limoges
    30d
    17-85 IS-USM
    J'utilise le sabot SCA 3101 à 5 contacts.
    J'ai vu sur des forums anglais que ce sabot n'était pas compatible, il en existe un compatible qui coute dans les 15 euros, ce qui reste raisonnable.
    J Reeves tu l'utilises avec quel boitier ? et en manuel seulement ou les autres modes marchent-ils ?
    décembre 2004
    paris
    J'utilise un sabot SCA 3201 M3 (le seul qui est compatible avec les boitiers EOS D) le SCA3101 Mx n'est compatible qu'avec les anciens EOS argentique.
    par contre le E-TTL n'est fonctionnel sur pas mal de boitier numerique...
    Dijon
    EOS Rebel XTI (400) + EOS RT
    Sigma 17-70, Sigma 70-300
    je vois la un sujet qui est proche d'une question qui me
    pose problème en ce moment!
    Possesseur (heureux?) d'un Metz torche 40MZ-2,
    je n'arrive pas à le faire fonctionner sur mon 400D.
    J'ai hérité de ce flash avec un SCA 3000 Am, sans notice.
    Donc,
    1/ Si une bonne âme avait une notice descriptive des fonctions,
    je serais volontiers preneur d'un petit scan ;-),
    2/ Ce flash me semble bon par ailleurs, y aurait-il moyen de lui associer
    le sabot SCA 3201 M3 dont vous parlez, ou mieux vaut bazarder le tout
    et repasser à un flash autre?
    Merci d'avance de vos réponses,
    et salutations cordiales d'un nouveau membre
    qui vous lit depuis Dijon,
    décembre 2004
    paris
    Hello (desole pour le delai de reponse),
    Une petite erreur concernant le type de sca pour canon il s'agit en faite du SCA3102 M3 (les connaisseurs auront deux meme rectifier). j'ai tester ce sca avec tester avec succes sur 5D et 300D sachant que suivant la version de la torche ou du flash certaines fonctions ne seront pas active, comme par exemple le ETTL sur les torches 50-MZ-5(tel que specifier dans la doc du sca).
    Ton flash s'agit bien d'un 40MZ-2, ou d'un 44MZ2?
    1/
    Ci-joint tu peux trouver differentes doc concernant les flash metz:
    Metz - always first class. -
    2/
    Si il s'agit d'un 44MZ2 il pourra fonctionner sur ton boitier via le sca 3102 M3, sachant que les focntions FP et ETTL ne seront pas utilisable...
  1. Metz 40 MZ-2 & 350 D ?
    Par Dennys31 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/07/2007, 15h15
  2. Eos400d Et 50mz5
    Par Francis57 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/06/2007, 14h35
  3. Metiz'Art à Metz le 19-20 mai à Metz
    Par titof75 dans le forum Rencontres Membres
    Dernier message: 22/05/2007, 16h04
  4. metz 40 mz2 sur 350 D
    Par le prefet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/02/2006, 20h46
  5. METZ 54 MZ - 4C
    Par breizheau dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/01/2005, 05h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
