    Membre Avatar de sayreul
    Canon 40D
    Canon 24-105 L f4 IS /Canon 70-200 L f2.8 / Canon 50 1.8
    Par défaut [40D] Problème d'exposition suite à deux passages en SAV
    J'expose mon problème en espérant avoir vos avis (et aussi celui de silverdot )
    Après 18 mois de bons et loyaux services, j'ai eu le droit à une erreur 99 sur mon 40D; impossible de prendre un cliché de plus ...
    Je l'ai donc déposé en SAV.
    Il ets revenu de VILMA après semaines, avec l'obturateur changé, tests, nettoyage....
    Le WE d'après je l'ai utilisé pour faire quelques photos et j'ai été surpris par quelques photos toutes noires et certaines sous exposées.
    J'avais également des messages d'erreur de communication entre le boitier et les objectifs
    J'ai donc redéposé mon boitier en SAV. Ils n'ont rien trouvé et me l'ont renvoyé.
    Lors du retrait j'ai réessayé mes objctifs dans la boutique, en effet tout allait bien...
    je suis parti en vacances en Corse, et de nouveau des clichés tous noirs, ou sous exposés.
    ci dessous un exemple
    la première photo est en mode carré vert (tout est ok)
    la seconde est en mode A. j'ai bien réinitalisé tous les réglages avant....
    certaines photos de cette série, en mode A sortaient toutes noires !
    merci pour vos avis !
    Cyril
    Dernière modification par sayreul ; 24/08/2009 à 23h42.
    Membre Avatar de silver_dot
    ce problème d'exposition se manifeste-t-il avec un autre objectif que l'EF24-105mm?
    Canon 40D
    Après le premier passage au sav, j ai eu des photos sous ex ou toutes noires avec le 24-105 et le 70-300.
    Depuis le 2nd passage je n ai pas reteste avec un autre objectif, pensant que cela venait du boitier.
    Merci pour ton implication
    cyril
    Membre Avatar de alex74
    Saint-Ferréol
    24X36 EF RF FD et 22.2X14.8 6*6
    12-500 f-1.2-1.4-2-2,8-4 L IS USM Macro OS HSM S A
    j'ai eu impeu prêt le même problème avec mon 40D, est j'ai réellement vu le problème d'exposition entre une photo prise entre le Live View et une photo prise directement dans le viseur.
    Donc, pour mon cas, la photo en live view était nikel mais celle prise directement était sous ex.
    Citation Envoyé par alex74 Voir le message
    j'ai eu impeu prêt
    Tu veux dire A PEU PRES ?
    Saint-Ferréol
    heu ouais enfin tu ma comprisbash:
    Canon 40D
    bon, je pense que je vais repasser par la case SAV... je vais bientot arriver à la fin de ma seconde année de garantie... j'espère que ca va être résolu ...
    je ne sais pas si Canon fait des gestes co pour un échange standard la seconde année de garantie si on multiplie les pannes ....
    je vous tiens au courant
    Citation Envoyé par sayreul Voir le message
    Reteste avec un autre objectif que l'EF24-105mm avant de repasser par la case SAV, au cas où le problème ne provienne pas du boîtier lui-même.
    Remettre tous les éléments entre les mains du tech qui prendra en charge ton boîtier peut t'éviter des allers et retours inutiles au SAV.
    Dernière modification par silver_dot ; 25/08/2009 à 10h32.
    Canon 40D
    ok, je vais essayer avec le 50 1.8.
    mais comme le problème est aléatoire, ce n'est pas simple de reproduire !
    merci pour tes conseils
    geo18
    D’après les exifs, ta sous exposition est normale, elle est d’environ trois crans, je dirai comme Silver, refais les tests avec un autre objectif, tentes aussi de prendre en priorité ouverture avec les mêmes paramètres qu’en automatique, car dans ce que tu as fait, tous les paramètres sont inversés.
    Canon 40D
    que veux tu dire par sous exposition normale ?
    certaines photos de cette série sont toutes noires , j'ai préféré mettre celle la car un carré noir n'est pas très exploitable...
    Saint-Ferréol
    n'oublie pas aussi les testes avec le live view. on ne sait jamais.
    Canon 40D
    j'ai jamais essayé le LV !
    je vais y jeter un oeil...
    Abonné Avatar de briceos
    Que la sous-ex constatée est logique avec les exifs de la photo. Ca veut dire qu'on peut exclure a priori un soucis de transmission de l'info entre le boitier et l'objectif ou un soucis d'objectif "fou" (sinon, on aurait une sous-ex avec des exifs donnant une bonne exposition). Là, on a l'impression que la mesure a foirée.
    J'ai bon, SD ?
    geo18
    J'ai bon, SD ?
    Tout bon
    SD, sors de ce corps !!!!
    geo18
    Excuses, j’ai cru que la question était pour moi.:bash:
    Je n'ai malheureusement pas les connaissaces de SD
    Dernière modification par geo18 ; 25/08/2009 à 12h40.
    C'était une simple boutade. Même si ça s'adressait à SD, je te remercie de valider mon raisonnement
    Canon 40D
    Bon, j'ai refait des tests, et je ne comprends pas trop ce qu'il se passe
    j'ai monté le 50mn 1.8
    la première photo est en mode tout auto : expo OK
    la seconde photo est en mode Av, F4 : expo OK, histogramme identique au mode auto
    la troisième photo est en mode Av, F1.8, histo a gauche, photo sous exposée.
    si le calcul d'expo se faisait correctement, le fait de changer l'overture de 8, 4, ou 1.8 devrait faire varier le temps d'expo, mais je ne devrait pas avoir une telle photo sous exposée !
    si vous avez un avis !
    PS : désolé pour le sujet pas très intérssant !
    PS2 : la MAP est pas exacement la meme entre le mode auto et le mode Av car en auto je ne peux pas choisi le collimateur, mais cela ne devrait pas changer l'expo.
    PS3 : tous les réglages de l'appareil ont bien été réiniialisés avant le test
    PS4 : oui je sais , il faut que j'arrose ma menthe.
    Dernière modification par sayreul ; 29/08/2009 à 15h13.
    le plus embetant est la différence d'expo entre 2 clichés en mode Av (tous paramètres étant égaux par ailleurs), car effectivement passer de F/4 à F/1.8 ne devrait pas changer l'expo, juste le temps de pose.
    Là, les exifs sont OK, temps de pose changé et de la bonne manière entre F/4 et F/1.8 donc l'expo devrait être bonne... A mon avis, la mesure ou le capteur n'en fait qu'à sa tête. Ca sent le SAV de nouveau... Envoie un CD avec les jpgs et une lettre expliquant le phénomène ?
    Canon 40D
    yes, c'est ce que je vais faire....
    Dernière modification par sayreul ; 29/08/2009 à 17h27.
  1. Probleme de netteté sur mes deux boitiers
    Par obiyohann dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/06/2009, 21h35
  2. Problème pc / deux boitiers identiques
    Par DIDIUS III dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/12/2008, 15h49
  3. Problème suite retouche
    Par fred40 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 29/07/2008, 21h37
  4. Problème dans l'étalonnage de deux écrans
    Par fuceyu dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/02/2008, 16h08
  5. passages
    Par Bernallo dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 03/05/2007, 06h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
