    août 2009
    aurillac
    350d
    18/270 tamron,18-55 canon, 70 -300 sigma
    Par défaut es ce moi ou l'appareil?
    hier soir a la tombé de la nuit en ville , des fanfars passent , et j'ai eu envie de click click , mais mes photo sont assez flou , j ais essayer plusieur reglage , ouverture 3.5 mon eos 350d sur priorité ouverture et iso 400 puis 800, et je n aime pas le flash , es ce moi qui comprend rien ou l appareil , donner moi une leçon svp merci
    Et la vitesse de prise de vue elle était comment ... Ultra basse non ... Pour pas avoir de bougé (Sujet et photographe) il te faut une vitesse relativement haute pour les sujets en mouvements ... Sur un cheval en mouvement par exemple 1/125 ème signifie filé ...
    Nikon D700
    Tamron 24-70 & 70-200 2.8 Di VC USD, Nikkor 50mm 1.4 G, Nikkor 60mm Macro 2.8
    Sans exemple difficile de te répondre.
    août 2009
    aurillac
    350d
    excusez-moi j avais au mieu une ouverture de 3.5 un temps d ouverture entre 0"3 et 3dixieme iso 400 voir 800, j'ai mis l'appareil sur auto sans flash (j'ai honte de l'avouer) pourvoir comme il fait mais il me donne les meme reglages , dans un avenir tres proche (1a2j) je devrais recevoir un objectif stabiliser , mais ca ne fais pas tous les gens bouge aussi
    Membre Avatar de cavalier
    Dans les bois avec les bêtes!
    5D et 5DIII
    Citation Envoyé par nounours15 Voir le message
    En dessous de 1/50s n'espère rien pour ce genre de cliche!!!
    Tu as ta réponse... Faut monter les Isos et exposer a droite le plus possible pour avoir une vitesse suffisante et pas trop de bruit visible ... L'autre solution c'est de pas croire le boitier et garder une ambiance sombre en jouant en mode M, car le boitier va vouloir une expo moyenne ....
    août 2009
    aurillac
    350d
    ok , que me conseil tu alors? , je prefere faire mes fotos reglé sur "priorité ouverture" mais je suis pres a revoir tous ca , je suis presque novice et je suis attentif a toutes aide , merci
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Oui, et puis il y a un moment il faut bien accepter que ça ne le fasse plus si il n'y a plus de lumière
    Le pb des modes semi-auto AV et TV c'est que le couple Vitesse/Ouverture est basé sur une expo moyenne (Dépendant de ta mesure de lumière (Spot, prépondérancecentral, Etc ...). Dans les ambiances sombres l'expo moyenne n'est pas obligatoirement la bonne, et si tu atteins un couple vitesse/ouverture correct en montant les isos tu t'éloigne de la vision réel de la scène ... Le moyen d'arriver a quelque chose de correct c'est de bosser en spot sur la zone que tu veux avoir exposé correctement, de mémoriser l'expo avec * et de shooter en cadrant comme tu veux Ou de faire une expo en mode M tout seul et shooter s'en s'occuper de mémoriser a chaque coup sa mesure ...
    août 2009
    aurillac
    350d
    merci fredo 45pour ton aide , je vais m'exercer sur ce mode m et le "spot" et essayer d'etre plus independ de l'expo av , merci du conseil , je donnerais nouvelle des lors des prochains shoote
    Scripteur Avatar de oupsman
    Orléans
    7D, 30V
    EF 50 1.8, EF 85 1.8, EF-S 18-135 IS USM
    Attention, tu n'as pas la mesure spot sur ton 350D. Ceci dit, un exemple pourrait nous aider à t'aider.
    La photographie n'est qu'une projection dans l'avenir pour rendre le présent intemporel.
    Auray (56400)
    5D Mk1, 40D, G9
    EF-S 10-22, EF-S 17-85 IS, EF 24-70 L, EF 50 1,8, 70-200 L 4 IS, 100-400 L 4,5-5,6 IS
    Deux explications se cumulent probablement:
    - faute d'une lumière suffisante ou d'un objectif suffisamment lumineux, l'AF patine et ne parvient plus à faire une mise au point satisfaisante. Dans ce cas, la solution est de passer en map manuelle.
    - la vitesse est insuffisante pour éviter le flou de bouger. Dans le cas que tu nous donnes, c'est particulièrement évident. La règle, je crois, est que la vitesse ne doit pas descendre en dessous de l'inverse de la focale: 1/50ème de seconde pour 50mm (tenir compte du coef multiplicateur pour les APS-C). En fonction du nombre de vitesses qu'il te fait gagner, à toi de voir si ton IS permet de revenir dans cette norme (dans de nombreux cas, ce sera insuffisant). A défaut de flash, la seule solution viable, en dessous d'un certain seuil de lumière, est d'utiliser un trépied ou, au minimum, un monopode.
  1. L'ecran de l'appareil est-il calibré ?
    Par Gurol dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/02/2009, 15h33
  2. Comment ajouter un nom à l'appareil
    Par blum95 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/09/2007, 09h40
  3. programmes de l'appareil et l'IS
    Par baron_noir dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/11/2006, 17h11
  4. Des problèmes à cause de l'appareil photo
    Par mystikchepas dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/09/2006, 13h26
  5. Révision de l'appareil
    Par RenaudL dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/05/2005, 18h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
