Discussion: tampon sous DPP
    EOS 7D MkII
    Par défaut tampon sous DPP
    bonjour,
    comment fait-on pour utiliser le tampon sous DPP ?
    Après une retouche, quand je valide, (donc quand je ferme l'outil tampon) les modifs n'apparaissent pas à l'écran...
    merci par avance
    Membre Avatar de Waladze
    Troyes (10)
    EOS 50D + Grip + 430 EX II
    EF-S 17-55 f/2.8 IS USM, Sigma 30mm EX HSM f/1.4, EF 85 f/1.8
    Il apparaitra lorsque tu exporteras ton image. En fait DPP n'écrase RIEN de la prise de vue de départ et conserve donc la version avant tampon.
    Tamponne bien !
    EOS 7D MkII
    Merci Waladze,
    donc on ne peut pas voir le résultat du tampon quand on recadre par exemple ou quand on modifie les paramètres de prise de vue ???
    Pour les retouches, Il faut donc terminer par le tampon...
    je vais tester ça.
    Troyes (10)
    Oui, du coup il vaut mieux terminer par le tampon. Mais en même temps, ça a du sens dans le workflow : c'est un peu le peaufinage final.
  1. memoire tampon Mark III D
    Par Taxifly dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/05/2008, 11h50
  2. mémoire tampon
    Par menthol34 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/06/2007, 12h48
  3. Problème tampon DPP
    Par HNIN dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 02/11/2006, 21h34
  4. Tampon DPP
    Par gnarl dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 30/12/2005, 17h37
  5. Tuto tampon top secret
    Par lcl2000 dans le forum Tutos
    Dernier message: 10/08/2004, 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h24.
