    Membre Avatar de Vision
    Nîmes
    Canon 1Dx / Fuji X100F
    35mm
    Par défaut Point nodal avec canon 5D + 24-70L
    j'ai pas trouver sur le forum comment calculer le point nodal de mon couple.
    si je comprend bien le point nodal c'est le point ou l'on doit tourner autour ?
    En attendant que certains répondent : https://www.eos-numerique.com/forums...bjectif-55597/
    Je sais pas si ça t'aide :/
    Nîmes
    35mm
    Merci pour ce lien , je pense que'il va m'aider.
    je suis avec un trep pied manfrotto 190XPROB et une rotule 486RC2 avec ça je peux rien faire non ?
    avec mon trep pied je peux sortir de laxe vertical et le mettre en axe horizontal, je sais pas si vous voyez se que je veux dire.
    Désolé, avant aujourd'hui je n'avais jamais entendu parler de point nodal donc je n'en saurais pas plus..
    Sur ce coup là j'ai juste été bon à te trouver un topic qui en parle :p
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Citation Envoyé par Vision Voir le message
    Tu peux reutiliser le trepied mais pas la rotule pour le point nodal
    Avec ta rotule, si tu fai une rotation, l'appareil va tourner au niveau du plan du capteur. comme ta rotule ne permet pas de faire glisser le plateau, tu es condamne autour de ce plan, qui est distinct du point nodal
    Nîmes
    35mm
    je suis un peut perdu je l'avoue mais j'espere y arriver un jour à faire de belles photos commes certaines que j'ai pu voir .
    Graz, Autriche
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    si ton idée c'est de faire du panoramique, c'est clair que l'optimum est de tourner autour du point nodal.
    Mais néanmoins avec ta rotule tu peux "faire des choses" très jolies ou le commun des mortels ne saura pas voir que 'tu n'as pas tourné autour du point nodal".
    Bref, tout ça pour dire que tu peux te lancer avec ta 486RC2... sans aucun problème avec les précautions d'usage: recouvrement, mode M, position vertical...
    Nîmes
    35mm
    Ok merci je fonce voir ça.
    Pour ce type de photo : Incendie à Montréal - photo panoramique 360 - 360 Panoramic view - Vista panorámica de 360 grados - photojpl.com le photogrpahe à du utiliser une autre methode non ? c'est pas possible de faire avec une rotation manuelle , je me suis dis que c'ete un APN qui prend des photos à 360° non ?
    Nîmes
    35mm
    Citation Envoyé par magic flight Voir le message
    Ok je vais donc des demain matin me mettre au travail avec mon trepied et ma rotule.
    Merci de m'avoir aidé.
    Membre Avatar de PierPhoto
    Val oise ( 95 )
    40 D Grippé
    24-105 f4 L IS USM+50 f/1.8 II + 70-200 f/4 L IS USM + EX 430II + Sigma 10-20
    J'ai la même configuration que toi sauf que je possède un 40 d.
    J'ai déjà assemblé des paysages sans problème. Mais uniquement sur une seule rangée horizontale.
    Le week-end dernier, j'ai essayé de faire deux rangés horizontales. Je n'ai pas encore eu le temps de les traiter. Je te tiendrai au courant dès que je l'aurai fait.
    En théorie, cela devrait être assez difficile, à cause du recouvrement.
    J'ai essayé de ne pas avoir de points proches pour ne pas augmenter la difficulté.
    A +
    Marseille
    EOS 450D | EOS 50e
    10-22mm f/3.5-4.5 | 50mm f/1.4
    On peut se passer d'une tête panoramique tant qu'aucun elément n'est trop près (par exemple un paysage lointain). Même si ily a des erreurs de paralaxe, le logiciel les corrige en "tordant" légèrement les photos pour que ça s'ajuste bien.
    Par contre, dès qu'un objet est proche (quelques mètres à quelques dizaines de mètres), les erreurs de paralaxe induites par une rotation autour du capteur deviennent trop importantes pour permettre un assemblage correct.
    Donc pour résumer, pour un panoramique mono-rang ou bi-rang plat d'un paysage lointain :
    - Mise au point à l'infini et autofocus debrayé
    - Mode manuel en reprenant les réglages générés par l'appareil pour une zone centrale du panormaique
    - Prendre les photos dans le sens opposé au mouvement d'éléments mobiles (oiseaux, avion, pieton, feuilles qui volent), ça réduit grandement les risques de "fantômes" à corriger ensuite.
    Pour l'incendie à Montréal, tête panoramique obligatoire et objectif à très grand angle (fisheye le plus souvent) pour couvrir le plus rapidement possible la scène en moins de photo. En trichant un peu avec un fisheye, on peut couvrir une scène en 4 photos uniquement...
    Dernière modification par Lumbermatt ; 25/08/2009 à 13h17.
    Bonjours, je ne crée pas un nouveau topic, mais n'ayant pas compris grand chose au explication sur la recherche du point nodal d'un objectif, je me demandais si dès fois quelqu'un n'aurai pas déjà trouver les points nodal pour le couple 5D MarkII + 35mm f/1,4 L et aussi le couple 5D Mark II + le 14mm f/2,8 L
    j'ai pas trouvé sur le net un tableau avec ces valeurs par exemple.
    merci d'avance si quelqu'un a cela
    je viens de trouver ce tableau mais il date de 2008 et il n'y a pas les valeurs pour le couple 5D + 35mm L et 5D + 14mm L
    http://homepage.mac.com/gibie76/pano...oint_nodal.htm
    donc si quelqu'un utilise ces objectifs ou a un lien plus récent je suis preneur
    a moins que les valeurs avec le 35mm f/2 soit les mêmes qu'avec le 35 f/1,4 ?
    idem pour les valeurs avec le 14mm sigma ?
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Cédrick,
    J'arrive un peu tard sur le fil. Il n'est pas possible de te donner des réglages si tu ne dis pas quelle rotule panoramique tu utilises. Sinon, pour faire simple, ton boîtier doit être installé en mode portrait, l'axe vertical de l'objectif doit se confondre avec l'axe de rotation horizontal de ta rotule. Ce réglage peut se faire à l'oeil encore faut-il que ta rotule le permette.
    Ensuite, pour régler l'axe de profondeur, tu places un objet vertical, j'utilise un pied lumière, le plus près posible de ton objectif, disons 50 cm et tu vises un objet vertical lointain, dans mon cas un réverbère de l'autre coté de la rue. Tu alignes les deux dans le coin extrême gauche de ton viseur ou encore mieux de ton afficheur live view en déplaçant l'apn sur son pied. Puis tu fais pivoter ton apn pour placer le réverbère sur le bord droit du viseur. Le bon réglage de profondeur et obtenu lorsque les deux objets verticaux restent aligné et que donc il n'y a plus d'erreur de parallaxe.
    Enfin, et seulement si tu veux faire des panos multi-rangs tu peux régler le troisième axe de la même manière mais en alignant des objets horizontaux.
    J'espère que c'est clair, sinon le net regorge de tutos et même de vidéos sur cette méthode.
  1. Réglage tête pano (trouver point nodal)
    Par Morgatte dans le forum Atelier Panoramique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2009, 18h06
  2. Réglage du point nodal (pupille d'entrée d'un objectif)
    Par gibie dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 25/10/2007, 19h52
  3. Point nodal 400d besoin d'aide !!!
    Par valentino dans le forum Atelier Panoramique
    Réponses: 40
    Dernier message: 14/09/2007, 23h28
  4. plan focal et point nodal
    Par dardentor dans le forum Atelier Panoramique
    Réponses: 39
    Dernier message: 27/11/2006, 20h33
  5. calcul point nodal
    Par TransFXB dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 12/09/2005, 08h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
