    Membre Avatar de Bosniak
    juin 2004
    Corbeil Essonnes
    10D - 20D - 5D
    Je pose mon probl?me (simplement) :
    - j'ai fait des photos avec mon 300D
    - je veux les faire imprimer par le site PhotoWeb
    - j'ai besoin de les modifier (contraste, nettet?,...) avant de les faire imprimer
    donc...
    - je les ouvre sous photoshop 7 et j'ai le choix suivant
    - je supprime le profil incorpor?, mais d?ja, est-ce une erreur ?
    Vaut-il mieux choisir une autre option dans cette liste de choix?
    ensuite....
    - je modifie mon image: couleurs, contraste, luminosit?,... ?a je sais ? peu pr?s faire, mais, ces modifications ne sont-elles pas fausses par rapport aux couleurs r?elles de la photo?
    - mon but est d'imprimer ces photos (sur PhotoWeb). Est-ce que j'aurais une diff?rence de couleur en fonction de mon choix de profil de d?part?
    Mon inqui?tude vient du fait que PhotoWeb met en garde contre une mauvaise utilisation des profils... et l?, en lisant http://www.photoweb.fr/france/tips_previsu.asp , je suis en panique... parce que je ne comprend pas tout ! J'ai t?l?charg? leur profile ICC sur leur site et ?a me fait une inqui?tude de plus... dois-je r?-enregistrer mes photos avec leur profil avant de leur envoyer?
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer un peu plus les profils et leur juste utilisation dans une chaine graphique?
    J'ai environ 400 photos ? traiter et ? faire imprimer et j'ai pas envie de me planter
    - merci -
    juin 2004
    Apparement le profil utilis? par PhotoWeb est le sRGB, c'est ?galement le profil pr?sent dans Toshop normalement, sauf si tu as modifi? les r?glages. Dans le printscreen que tu nous donnes sur la boite de dialogue ? l'ouverture de ton fichier, le profil de Toshop est bien le sRGB donc le m?me que celui de PhotoWeb. Mais lors de l'ouverture de ton fichier il te demande si tu veux concerver ce profil, le convertir en profil ?cran, ici en provil RVB moniteur, ou alors supprimer tout profil. Cel? ?tant dis si tu supprime tout profil, logiquement lors de l'enregistrement de ton fichier celui ci va s'enregistrer avec le profil par d?faut de Toshop, le sRGB.Donc apriori aucun probl?me puisque c'est le m?me que celui utilis? par PhotoWeb.
    juin 2004
    D?sol? je me suis plant?, le profil utilis? par PhotoWeb est le AdobeRGB et donc diff?rent de celui par d?faut de Toshop, puisque comme je l'ai dis pr?c?demment est le sRGB. Tu t?l?charges leur profil et tu le mets comme profil par d?faut dans Toshop avant de faire tes modifications. Et lors de l'ouverture d'une photo si une boite de dialogue apparait tu choisis convertir au profil du plan de travail.
    je penses que je me suis plus plant?. Si oui, excuses moi mais je suis un peu dans la panade on dirait
    Merci Mikatchuu de ton ?clairage, sinon si t'es pas sur tu fais ta modif sur 1 ou 2 test t'imprime et tu compares ? l'?cran
    juin 2004
    Oui aussi. Mais le plus partique est quand m?me d'avoir une chaine graphique enti?rement calibr? ? domicile ainsi pas de mauvaises surprise. et lors de l'impression ailleurs, de demander quel profil est utilis?, pour ensuite convertir les fichiers avec les profils de la sortie.
    Bien sur, mais ? domicile, on utilise nos machines pour un tas de trucs, et sommes oblig?s de faire un pis allez pour la colorimetrie, cela varie pas mal d'une appli ? l'autre, c'est vraiment un tourne en rond
    juin 2004
    Corbeil Essonnes
    10D - 20D - 5D
    c'est bien ?a que j'aimerai savoir...
    J'ai pens? ? la solution d'envoyer chez Photoweb 4 ou 5 fichiers trait?s diff?remment et de voir ? la r?ception lesquels correspondent ? ce que je veux ! si je pouvais savoir avant ?a serait mieux
    juin 2004
    Ca c'est certain, mais si on savait tout ? l'avance, la vie serait trop monotone.
    juin 2004
    Corbeil Essonnes
    10D - 20D - 5D
    je m'attendais ? une r?ponse plus technique sur les profils colorimetriques et leur utilisation, mais bon...
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Et si tu mettais le profil adobe rgb 1998 par defaut ?
    Edition /couleurs sous photoshop CS.
    A mon avis ca devrait resoudre ton bleme.
    juin 2004
    Corbeil Essonnes
    10D - 20D - 5D
    le profil adobe rgb 1998 change compl?tement mes couleurs! le bleu du ciel devient turquoise artificiel
    juin 2004
    Corbeil Essonnes
    10D - 20D - 5D
    Restons simple et pragmatique:
    - Je prend des photos avec mon 300D
    - Je les transfert sur mon PC
    - Je les visualise sur mon ?cran IIYAMA HA202DT directement sous windows XP (pas sur photoshop)
    >>> les couleurs que je vois sont les bonnes ?
    - maintenant je les ouvre sous photoshop
    - en r?pondant ? la fen?tre de choix de pfofil qui s'ouvre, je dois avoir les m?mes couleurs ou pas?
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Ben si dans tes options du 300D tu as choisis Adobe RGB , il faut mettre le profil dont je t'ai parl? sous photoshop pour avoir la m?me gamme de couleurs.
    Pour ce qui est de la correlation entre photoshop et windows eh bien je pense qu'il s'agit d'un autre profil , mais je n'en connais pas la designation .....
    ton profil sous windows (*icc) est le m?me sous photoshop ?
    juin 2004
    Corbeil Essonnes
    10D - 20D - 5D
    plus je fais des essais, plus je suis pomm?.... sur mon ?cran (CRT) et celui de ma femme (LCD...pire) c'est une gal?re pas possible ces profils ! je m'arrache les cheveux....
    (bon, je fais un break, sinon je vais devenir dingue :blink: )
    Moi je pense que ton profil moniteur n'est pas le m?me que celui de photoshop, change le dans ton photoshop prends celui de ton moniteur.
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Je pense comme felin
    Ton moniteur a probablement un profil incorpor? qui a ?t? install? par defaut.
    juin 2004
    Oui il est juste que si le moniteur a un profil incorpor? il te sera impossible de retrouver les m?mes nuances dans photoShop si tu n'utilise pas le profil de ton ?cran. R?alise des tests d'impression et ?talonne ton ?cran en cons?quence. Pour ce qui est de PhotoWeb, fais un essai avec diff?rentes photos et r?glages. Mais si tu enregistre tes photos avec le profil de PhotoWeb tu ne devrais pas avoir de mauvaises surprises
    août 2004
    Nice
    canon 300D
    Faire de belles photos !...
    salut,
    pour avoir un profile parfait avec l'ecran le canon et photoshop choisi de faire l'etalonnage avec adobe gamma....
    il choisi automatiquement les bons profils...
    moi c'est ce que je fais et c'est du tonnerre !
    profil sRGB
    juin 2004
    Corbeil Essonnes
    10D - 20D - 5D
    avec les profils ?crans, j'ai des couleurs un peu louches ? l'?cran (surtout sur le LCD) - j'ai l'impression que c'est plus simple de travailler sans aucun profil !
    Chez PhotoWeb il y a une option de retouche automatique (accentuation des couleurs)... est-ce que quelqu'un l'a utilis?? Les r?sultats sont-il bons ou alors l'accentuation est trop visible?
    Bsr,
    Pour tout le monde et Bosniak en particulier si cela peut l'aider
    ICI :
    http://www.iccview.de/index_eng.htm
    http://www.arnaudfrichphoto.com/calibrage_...es_couleurs.htm
    Membre Avatar de jpv
    août 2004
    Environs de Périgueux (24)
    60D + 300V
    50 mm 1,8, 100-400mm, 100mm 2,8 macro, 18-55 (tous Canon) + Tamron SP 24-135mm
    Salut Bosniak,
    Pour r?soudre tes probl?mes d'?cran ach?te une sonde ColorPlus de Spydervision (vu dans chasseur d'images et achet?e ? 129 ?): ce que tu vois ? l'?cran apr?s calibrage de celui-ci, c'est ce que tu obtiendras: plus de probl?mes de colorim?trie...
  1. lequel choisir ?
    Par laurent_59 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 10/11/2007, 08h27
  2. Calibrage et profil colorimétrique
    Par pomodoro dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/08/2007, 10h49
  3. Photoweb : nouveau profil colorimétrique, mon analyse
    Par Cédric Girard dans le forum Impressions
    Dernier message: 10/04/2007, 18h48
  4. profil colorimétrique et diffusion/impression
    Par wildmary dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/01/2007, 14h24
  5. lequel choisir?
    Par Yoann dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/07/2006, 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
