Discussion: Débutant en flash…
    juin 2009
    Bruxelles, Belgium
    5D MK2 + GH4
    24-60, 24-105/4 IS, 70-200/4 IS, 14/2.8, 28/1.8, 35/2, 40/2.8, 50/1.2, 100/2, 100/2.8
    Par défaut Débutant en flash…
    Hello tout le monde,
    shootant beaucoup en soirée, j'aimerais faire l'acquisition d'un flash.
    Le soucis est que je n'y connais rien…!
    Dans un budget raisonnable (250-300€) quel modèle est vraiment bien ?
    J'ai un pote qui a un D1X avec un flash qui pivote vers le haut et sur les côtés, ça à l'air vachement pratique
    C'est pour monter sur un 400D.
    Autre question, ça fonctionnera sur un 5D mk2 ? J'ai un pote qui en a un et on s'échange souvent du matos…
    Merci d'avance !
    mai 2009
    Alsace
    5dII + 50d
    24-105/70-200f4 /17-40/17-85/135f2
    Salut
    Pour ce budget, je dirais le Speedlite 430EX II, qui est 100% compatible avec ton boitier mais aussi le 5d.
    Il s'agit d'un flash cobra, donc tête pivotante dans différentes directions pour faire "rebondir" l'éclair sur les murs ou plafond.
    Toutefois, monter le flash sur le boitier ne suffit pas, si tu n'es pas habitué, il faudra faire différents essais pour trouver le juste mélange entre l'expo et la puissance de l'éclair.
    Voici en lien une brochure Canon qui répertorie les différents usages possibles d'un flash:
    http://software.canon-europe.com/fil...ashWork_FR.pdf
    Bonne lecture !
    août 2009
    paris
    5D Mk2
    24-105 F4L, 135 F2L , 50 F1.4, 100-400 L, 100 L macro
    en gros, tu te mets en mode M :
    F4 (ou 2.8 si ton objo le permet)
    1/60 pour éviter le flou de bouger (ou 1/30 si tu es très stable)
    iso 800 (voir 1600 si tu n'es pas un fanatique du visionnage des photos à 100% sur l'écran).
    Tout cela te permettra de restituer l'ambiance lumineuse.
    Le flash sera en E-TTL2, et en indirect (plafond ou mur).
    Je te conseille de lire ce fil sur un bricolage sympa, et très efficace.
    https://www.eos-numerique.com/forums...ce-card-35979/
    Dernière modification par Blueteam ; 16/08/2009 à 08h09.
    EOS 40D - EOS 350D - A1
    10x22-24x105 L IS USM-28x105 USM-28f1.8-50f1.4-90macro Tamron-200f2,8 L USM
    Pour ton budget je te conseille le Metz 48 (200 euros), ou 58 (300 euros), tous deux de super flash, car puissants, parfaitement reconnus par le boitier, et up-gradable par un port mini usb, sur le site Metz
    Pour ma part j'ai opté pour le 58 car il dispose en plus d'un petit flash secondaire, réglable en puissance, sous le cobra qui se déclanche, si on le souhaite, lorsque le cobra est en bounce, (reflexion au plafond),
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    Je plussoie pour les référence metz...
    J'ai payé mon Metz 48AF 139 eur sur un site généraliste qui faisait une promo...
    juin 2009
    Bruxelles, Belgium
    5D MK2 + GH4
    Je viens de trouver un METZ 48 AF-1 à 180€ et un 430EX II à 220€.
    Vu la différence de prix, quel modèle ressort le plus du lot ?
    Perso, je suis bien tenté par le Canon…
    Surtout après avoir lu ici même : https://www.eos-numerique.com/forums...0ex-ii-120491/
    Abonné Avatar de Helios
    Sans être un "intégriste", moi je partirai sur du Canon...
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par Blueteam Voir le message
    +1 pour le mode M
    800 iso avec un 400D me parait déjà un bon max
    Je serais moins précis sur l'ouverture/temps : je dirais qu'il faut positionner l'ouverture et le temps en fonction du besoin (grande PDC ou besoin de figé un mouvement rapide).
    Pour l'indirect, gaffe à la couleur des mur et/ou plafond.
    EDIT : Entre 250-300 € tu as des 550 EX en occasion et p-ê même des 580EX version 1
    juin 2009
    Bruxelles, Belgium
    5D MK2 + GH4
    Merci à tous, préférant de loin du neuf, je vais me pencher sur un 430EX II.
    Membre Avatar de echoes
    Strasbourg !
    5D (ST-E2 + 430EX II + Ezybox)
    ces conseils de réglages sont-ils valables pour toutes les focales ???
    Par exemple pour mon 85mm, ou pour un futur 135 MM. ?
    Rennes
    EOS 50 D
    17-85 70-200 L 2.8 50 1,4, 24-70 L 2,8, 580 EX II
    Pour ma part
    les réglages que j'utilise assez souvent
    mode M
    iso 800
    ouverture 2,8-3,2
    tps d'expo 0,3 - 1/4 pour des sujets qui posent
    Flash ETTL en bounce sur deuxieme rideau
    Membre Avatar de jfmulquin
    HAINAUT - BELGIQUE
    70D
    Samyang 8 mm, Sigma 18/35 f1.8, Canon : 15/85, 100 f2.8 L is, 70/200 f4 L is
    merci pour toutes ces infos... j'essaierai les réglades sur mon 50D car j'ai eu qques résultats étranges avec mon flash...
    Strasbourg !
    Même avec une focale de 135 ??? Tu n'auras pas de flou de bougé avec une telle vitesse ???:34::34::34:
    Citation Envoyé par jobzh Voir le message
    Pour ma part
    mode M
    iso 800
    ouverture 2,8-3,2
    Alsace
    Canon 7D + Canon 7D
    70/200 f2.8 L II - 85 f1.8 - 24 70 f2.8 L II- 50 f1.2 L - 8 16 f4.5-5.6
    non tu n'auras pas de flou de bougé ! Car il utilise le 2nd rideau sur le flash ! Pour exemple je shoot quelque fois avec un 200mm en boite pour les jeux de lumieres, en F4 pour un temps d'expo de t0.6s en second rideau ca passe sans probleme !
    Par contre j'aimerais revenir sur les ISO que certain mette, moi je suis a 200 voir 400, jamais plus avec un 400D, si tu doit retravailler une image extreme, tu auras très facilement moins de bruit qu'une photo en 800 iso ! Sachant que cette config passe très bien !
    Maintenant pour en revenir au sujet, je te conseil également le 430EX, une bete indémodable et puissante à souhait !
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 23/06/2009, 23h27
  2. hip hop debutant pour photographe debutant
    Par no_vice dans le forum [Concerts et Spectacles]
    Dernier message: 05/03/2009, 18h00
  3. [CHERCHE] Tuto pour débutant en animation Flash
    Par briceos dans le forum Tutos
    Dernier message: 28/02/2006, 18h56
  4. Flash pour débutant
    Par mactym dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/10/2005, 17h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
