    Kit EOS 450D
    18-55 is
    Par défaut Flash torche sous ex. et surex.
    Besoin de vos conseil svp, j'ai un flash torche Metz 45CT1 je compte l'utiliser pour un reportage mariage ; mon EOS450 en manuel F5.6 1/80 100iso, le flash sur automatique F5.6 100iso ce qui devrait me permettre de couvrir une distance de 0.5m à 8m. Comment facilement diminuer ou augmenter l'expo du flash de 1IL, faut-il jouer sur l'expo du 450 car je ne peux pas modifier la valeur d'expo du flash sur le 450 le flash étant externe.merci
    Membre Avatar de EOS1DMKIII
    Marne
    EOS 1D X, Leica SL2S Reporter
    as tu fais un essai dehors avec ta torche ??? La 45 n'est pas TTL, il faut faire le réglage sur la torche, pour l'extérieur je te conseille de te mettre sur la valeur d'ouverture la plus grande... Je crois de mémoire qu'elle doit être à 2 ou 2,8 sur la torche non ? Cale toi sur 400Iso pour diminuer la puissance de l'éclair... Il ne faut absolument pas que le flash soit visible en extérieur...
    Kit EOS 450D
    18-55 is
    Merci pour ta réponse les réglages que j'ai donné c'est pour la mairie ; pour l'extérieur le plus bas c'est F2 sur le flash mais mon objectif efs18-55 ne dexend pas en dessous de F3.5 donc j'imagine que je régle le flash sur cette valeur.
    Marne
    en intérieur pas trop de soucis, tu cales ta torche sur les réglages de ton boitier... Pour l'extérieur c'est plus compliqué, il faut descendre la puissance de la torche au max pour éviter de voir le coup de flash. Fait des tests avant...
  1. 40D et surex
    Par PhL dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/01/2009, 21h13
  2. Correction sous-ex sur flash ou boitier?
    Par twany dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/07/2008, 20h54
  3. 40D & Flash Interne : sous-ex ?
    Par kies29 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/06/2008, 12h59
  4. Sous-exposition avec eos 400d et flash speedlite 580ex
    Par kawasaki06 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/01/2008, 09h42
  5. Sous exposition du 20D au flash
    Par joggeur1971 dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 07/11/2005, 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
