Discussion: Spectecle à Bercy
    Membre Avatar de photoaero
    Sains lès Marquion(10km de Cambrai)
    50D & 5DS
    sigma 17-70 f2.8, canon 24-70 F2.8 L, 70-200 F4
    Par défaut Spectacle à Bercy
    Bonjour, on me propose de faire des photos lors d'une représentation équestre à Bercy.
    Je n'ai jamais fais une tel chose, mon problème, c'est que je n'ai pas le droit au flash.
    D'après les éditions précédente, l'éclairage est permanant, avec une poursuite.
    Comment dois je travailler?
    J'aimerai travailler les fillés mais aussi le figé (je devrai y être sur 4 ou 5 jours).
    Quelqu'un connait le sujet? ou a déjà tenté l'expèrience?
    merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Dernière modification par photoaero ; 13/08/2009 à 23h14.
    Nantes
    Divers Canon
    Perso je dirais:
    - mesure spot sur le cheval ou le cavalier, afin de bien l'exposer
    - soit priorité vitesse afin de fixer une vitesse suffisante pour éviter le flou
    - soit Manuel en fixant une vitesse suffisante et choisir son ouverture , évitant ainsi de trop grand changement de PDC suivant que ton sujet soit bien éclairé ou pas.
    Pour les filés: vitesse basse
    Pour figer le mouvement: vitesse élevée
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Je vais faire l'opportuniste, mais si tu as besoin de conseils sur place, je prend mon boitier et je te rejoint... Tu as un contact pour l'accred?
    50D & 5DS
    Un des participants au spectacle, mais rien est sur, alors je prends les devant, pour ne pas me planter.
    Perso je dirais:
    Mesure spot sur le cheval = NON (si il est noir on fait quoi ?) De plus chaque photo demandera d'aller chercher le cheval, mémoriser shooter ....
    Priorité vitesse = JAMAIS (c'est le meilleur moyen de voir des photos fermé à F10 ou encore sous exp à cause d'une vitesse trop haute que l'apn ne pourra pas proposer
    Le bon choix et ta 3ème réponse = Le mode M et seulement celui ci.
    Expo à caler en prenant une référence blanche pour que cette couleur se cale bien à droite sur l'histogramme sans cramage excessif (petit clignottement toléré si elle n'a lieu sur quelques pixels isolés) Bien sûr selon les conditions lumineuses tu risque vite de ne pas avoir beaucoup de choix en vitesse ouverture
    Conseil : essaye de te trouve au moins un objo d'ouverture 2.8 (70-200 par exemple)
    Sur Bercy on se retrouve vite à ISO presque maxi tout en étant à F2.8 et des vitesses qui dépassent à peine les 1/320. Cependant privilégie la netteté, et parfois cela demande une vitesse de l'ordre de 1/640 et plus si tu le peux, selon le résultat tu pourra fermer un peu ou accélérer un peu, ou descendre un peu les ISO. Mais vas y quand même avec un 2.8 car c'est toujours plus noir qu'on ne le pense
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Vu que tu as deux boitiers, tu pourrais essayer de te faire prêter ou de louer une focale fixe du type 85/1.8, 100/2.0 ou 135/2.0.
    Nantes
    Divers Canon
    Mesure spot sur le cheval ou le cavalier: OUI. Si le cavalier est suivi par une poursuite, le reste sera comparativement bien plus sombre.
    Si tu utilises la mesure evaluative, le boitier tiendra compte de toute l'image pour faire son expo, et vu qu'une bonne partie sera plus sombre que ton sujet, tu va cramer celui-ci.
    La mesure central pondérée peut aussi être utilisée, mais elle tient également compte en partie du reste de l'image, plus sombre que ton sujet.
    Priorité vitesse: c'est lié au type de mesure ci-dessus=> si tu utilise la mesure spot sur ton sujet, qui sera éclairé par une poursuite, celui-ci sera en gros toujours éclairé de la même façon => tu évites ainsi le piège de grosses variations de l'ouverture.
    Par contre, si tu utilises une mesure plus générale: oui, là, ton ouverture peut varier énormément en fonction de l'éclairage du reste de l'image.
    Dernière modification par groux ; 20/08/2009 à 11h32.
    Si je dis cela c'est pas pour te faire chier
    Vu que tu ne lis pas ce que j'ai marqué avant je le redit :
    - que ce passe t'il si le cheval est noir ? ou si il du genre indien (tâches brunes) ?
    Merci de me rappeler ce qu'est une mesure évaluative, des fois que je ne sache pas, je peux te montrer si tu veux ici : Tests divers Photo Gallery by Gerardo Paredes at pbase.com à partir des photos Evaluative et suivante et tu comprendra combien des fois cette mesure pourra se faire avoir, y compris la pondérée centrale. Selon les distances et la proportion de l'animal les expos risquent de changer beaucoup.
    Le Tv et surtout en utilisant un mode spot ou centrale sera loin de garder la même expo, encore moins dans une poursuite ou dans des déplacement. Si le viseur est placé sur la selle ou sur l'animal clair, les différences seront énormes, il faudrait pour cela viser super bien, donc pas à la porté du 1er venu et ne peut donc pas servir de conseil à celui qui débute.
    Le spot est au final rarement utilisé, car n,e pardonne rien, elle permet d'aller viser une zone de petite taille mais pour cela il faut éviter qu'elle soit tout le temps en mouvement
    Le mode M est probablent le meilleur ici comme souvent en sport, comme justement les conditions changent peu (lumière en général assez homgène) pourquoi dépendre de la zone visée ? et risquer que les paramètres changent alors qu'on peut les figer pour s'affranchir de ce problème ?
    Dernière modification par gparedes ; 20/08/2009 à 19h41.
    50D & 5DS
    Ne vous battez pas tous les deux, si je suis présent les 4 jours ainsi que les jours de répétitions, il sera toujours temps d'utiliser vos conseils. Il me semble quand même que gparede, ai raison.
    Je vous remerci tous pour vos conseils, même si tout le monde n'est pas d'accord, il y a quelques spectacles sons et lumières dans la région, je vais mettre en application ces prochains jours, pour acquérir des automatismes.
    Je vous ferai par des résultats fin décembre.
    Région parisienne
    Canon EOS 20D
    Canon EF 50 mm f/1,8
    Je vous conseille d'emporter une optique lumineuse (il n'y aura pas forcément beaucoup de lumière pendant le spectacle...), et si possible un zoom qui vous permette d'atteindre une longue focale (idéalement jusqu'à 200 mm au moins pour isoler un cavalier) en plus de votre transtandard. Le grand-angle peut servir aussi pour des vues d'ensemble. En Mode Av, on peut réussir de belles choses et il ne faut pas hésiter à monter en sensibilité pour conserver une vitesse d'obturation correcte.
    Je vous conseille également de travailler en raw pour pouvoir ajuster la balance des blancs après-coup si besoin.
    Dernière modification par Noisette ; 22/08/2009 à 23h54.
    Membre Avatar de Aiolia
    Bordeaux
    5D mkIII - 1D
    35L - 24-70L - 50/1.8 - 85L - 100L
    se méfier des IS...mal réglé, ca pourrit les filés!
    Citation Envoyé par Aiolia Voir le message
    IS Mode 2 (position II) évidement ici pour un filé
  1. Metallica - Bercy - 01/04/09
    Par Marc0 dans le forum [Concerts et Spectacles]
    Réponses: 32
    Dernier message: 14/04/2009, 16h50
  2. Paris Bercy
    Par DEF dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 10/03/2009, 19h07
  3. Supercross de bercy
    Par pierre-mx3 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 14/11/2008, 18h00
  4. Re Masters Bercy
    Par farouk5 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 08/11/2007, 08h18
  5. Supercross Bercy
    Par MALBLIGHT dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/10/2007, 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h27.
