Discussion: Premiers portraits
    mars 2009
    Marseille
    450D
    50mm1,4
    Par défaut Premiers portraits
    J'ose enfin franchir le pas du premier post : deux portraits pour avis, notamment pour le traitement où tout m'est encore inconnu.
    Merci d'avance.
    Laurence
    Bon, apparemment, les images n'ont pas envie de s'afficher directement...
    Dernière modification par Lauma ; 12/08/2009 à 22h11.
    mars 2009
    Marseille
    450D
    50mm1,4
    Ah si ça y est... Je crois qu'elles sont un peu grandes...
    Dernière modification par Lauma ; 13/08/2009 à 14h16.
    mars 2009
    Marseille
    450D
    50mm1,4
    Petit up.
    A votre bon coeur msieurdame, un ptit avis ?
    Belgium (Région Namur)
    Boitier?
    Chier droit
    Alors, je suis pas du tout expert en portrait mais déjà ça ne me parait pas net. Problème de MAP? PDC?
    Il n'y avait pas d'éclairage? (0.40s et 800Iso)
    La 1, cadrage bizarre.
    La 2, je trouve un peu serré
    Voilà mon ptit avis ^^
    mars 2009
    Marseille
    450D
    50mm1,4
    Merci pour ton avis.
    Oui effectivement, il faisait très sombre et la vitesse lente explique peut être le flou. Mais j'aimais quand même les attitudes sur ces photos. Quant au cadrage serré sur la 2, c'était voulu mais peut-être mal exécuté.
    juin 2009
    Caveirac
    Canon EOS 350D
    18-55mm 3.5/5.6 EF-S - 75-300mm 4/5.6 EF-S - 50mm 1.8 EF - 50mm 1.4 FD - 135mm 2.8 FD
    Par défaut mon avis
    Idem pour moi, le cadrage est trop serré sur les deux photos et manque de netteté.
    Je pense à un flou de bougé sur la première et un flou d'ouverture sur la seconde.
    Avec un portrait, afin d'adoucir la peau et avoir une netteté suffisante sur les yeux ne pas oublier de fermer un peu le diaph. l'ouverture à f/1.4 est trop forte, à f/4.5 tu aurais pu avoir plus de latitude sur la PDC.
    Cordialement,
    juin 2009
    Caveirac
    Canon EOS 350D
    Par défaut Courage !
    Je fournis mes critiques personnelles , que cela ne te décourage pas, au contraire ! Continue à prendre des portraits et partage les avec nous !
    mars 2009
    Marseille
    450D
    50mm1,4
    Je ne savais pas que la grande ouverture pouvait jouer sur la netteté du visage. Merci pour le conseil.
    juin 2009
    Caveirac
    Canon EOS 350D
    Par défaut cadrage
    Si le cadrage de la 2 est voulu alors tu aurais juste dû inclure le menton pour avoir le visage au complet. La photo aurait été plus lisible.
    mars 2009
    Marseille
    450D
    50mm1,4
    Au contraire pas de découragement, j'apprends et tous les conseils et critiques sont les bienvenus.
    mars 2009
    Marseille
    450D
    50mm1,4
    Oui pour le menton, je m'étais déjà fait la réflexion sur une autre photo, à savoir que le couper nuit au portrait contrairement à un front coupé.
    juin 2009
    Caveirac
    Canon EOS 350D
    Par défaut menton
    Tout à fait d'accord, préférer couper le front que le menton.
    Pour la netteté, voir le post https://www.eos-numerique.com/forums...re-pas-121622/ sur les points 6,7 et 8.
    En gros, une ouverture f/1.4 est bonne pour les situations où tu as peu de lumière et puis une grande ouverture ajoute un peu de flou qui adoucit le grain de peau mais ne te donne qu'une toute petite distance de netteté. En fermant ton diaph tu augmentes la profondeur de champ -PDC-, la zone de netteté. Après ... c'est une question de feeling...
    En fermant trop tu auras peu de lumière et tu devras compenser avec une faible vitesse ou monter dans les ISO et certains détails - en portrait, les boutons, les rides, etc ... - seront trop visibles.
    Une ouverture de f/4.5 fonctionne pas mal pourvu que l'arrière-plan soit à plus de 2m pour obtenir un joli flou derrière le sujet.
    Voici une photo non retouchée avec 50mm f/1.8, 1/800 et ISO400 (ISO400 pour avoir vitesse 1/800 car ma fille bouge vite !), j'ai laissé f/1.8 pour avoir un impact maximal sur les yeux - l'arrière de la tête est floue -.
    Au contraire, ici je voulais obtenir une netteté irréprochable sur le sujet, j'ai donc fermé à f/4 avec le même objectif.
    mars 2009
    Marseille
    450D
    50mm1,4
    Merci pour le lien et tes explications. Je ne savais pas que la PDC pouvait être si courte à grande ouverture.
    Une dernière question sur le traitement. En NB, je crains toujours le gris. Est-ce le cas ou pas sur cette photo ? Ou au contraire, peut-être est-ce trop contrasté ?
    Membre Avatar de cavalier
    Dans les bois avec les bêtes!
    5D et 5DIII
    Bonjour à toi
    quelques critiques et propositions: le flou est du sur les 2 à de mauvais réglages, PDC trop courte et vitesse trop lente; en NB, tu as plus de lattitudes, surtout si tu shoote en RAW, DPP est ton ami
    Déjà, la vitesse doit être au minimum de 1/50e en portrait pour assurer la netteté du modèle; ton ouverture doit être plus faible f/2 à 2.8 pour avoir une PDC suffisante en ayant une petite marge de sécurité. Voilà les 2 paramètres à prendre en compte absolument; après tu adapte tes ISO en conséquence, quitte à monter à 1600, et ou à être sous-exposée, surtout si tu veux du N/B au final. Dans DPP, tu remontes l'exposition si besoin, du bruit apparait, mais en convertissant la photo en N/B, celui ci n'est plus dérangeant!!
    Au niveau cadrage, la jeune fille de la 1 a son regard qui butte sur le bord du cadrage, tu dois lui laisser de l'espace dans la direction de son regard, mais l'idée est séduisante; la 2 a beaucoup de potentiel également avec un regard qui accroche bien la lumière
    quand aux N/B, ils sont trop gris à mon gout!!!
    Va voir dans la section N/B, tu y trouveras surement des exemples qui te plairont
    Pas facile, mais tu peux facilement améliorer tes prise de vue
    mars 2009
    Marseille
    450D
    50mm1,4
    "N&B trop gris". Arrrrgh ! Je débute en traitement - comme en photo d'ailleurs - et quand je m'y mets, à force de bidouiller les curseurs, je n'arrive plus à voir la photo et savoir ce qu'il faut que je fasse. Alors je contraste pour éviter les gris et.... c'est gris ! Que faire ?
    Oui PDC et vitesse. Ce soir-là les conditions étaient médiocres côté lumière mais je pouvais monter encore en isos. Effectivement, je me suis rendue compte depuis (ces photos datent de quelques mois) qu'il valait mieux sous-exposer et que le traitement pouvait arranger les choses après.
    Merci de t'être arrêté.
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    désolé de te contredire.....mais le traitement n'arrange JAMAIS les choses....
    tu fais une photo avec un "appareil photographique" ....pas avec un ordinateur....
    donc, une image se fait AVEC les paramètres que tu vas fournir à l'appareil....après, tu vas "développer" ton image sur ordi....et bénéficier de possibilités d'embellir...mais pas de "SAUVER" ton image...
    désolé de "faire connaissance " de cette façon....mais, si tu veux vraiment faire de la photo, apprend ( ou demande sur le forum) quelques bases pour bien te servir de ton appareil...
    après, il ne te restera plus qu'à nous "épater" avec tes images...
    cordialement,
    Claude
    mars 2009
    Marseille
    450D
    50mm1,4
    Loin de moi l'idée de "faire" une photo en traitement. De toute façon, mes connaissances en traitement ne me le permettraient pas: mes retouches sont toujours très légères. Je suis bien d'accord qu'une photo se fait en maîtrisant les paramètres de la prise de vue.
    Je disais simplement qu'il valait mieux une légère sous-exposition qu'on peut déboucher (notamment en cas de forts contrastes de lumière) qu'une surexposition. Mon propos n'allait pas plus loin que ça. Mais voilà, les aléas d'une communication sur les forums peut conduire à quelques incompréhensions.
    juin 2009
    Caveirac
    Canon EOS 350D
    Par défaut traitement noir et blanc
    Personnellement j'utilise la fonction "Mixeur de canaux" sur GIMP (mélangeur de canaux sur Photoshop) afin d'obtenir un traitement selon mes désirs (je peux régler indépendamment les canaux rouge vert bleu pour obtenir les niveaux de gris qui m'intéressent), voici le résultat avec le portrait couleur déjà montré ci-dessus :
  1. Mes premiers portraits
    Par JDavisMet dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 20/01/2009, 11h18
  2. Premiers portraits
    Par Mini_LV dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 25/02/2008, 22h07
  3. premiers portraits
    Par sandynoam dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 11/12/2006, 15h19
  4. Premiers Portraits
    Par Starbuck dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 12/09/2006, 15h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
