    Membre Avatar de LE0N
    EOS 500D grippé
    SP AF-17-50 f/2.8 VC | EF-50 f/1.8 | EF-70-300 IS | Samyang 8mm f/3,5 Fisheye CS
    Question ST-E2 et 430 EX-II compatible ?!
    Ma question est assez bête, mais je voudrais savoir si le ST-E2 est compatible avec le 430 EX-II ??? car j'ai le flash et je me suis fais pretter le ST-E2 avec la notice... mais impossible de réussir à déclencher mon flash
    J'm'y prend comme un manche ? Comment dois-je faire ?
    J'ai une séance de prévu demain, et j'aimerais vraiment réussir à l'utiliser.
    MERCI
    Genève
    Canon 5D mark II et mark III
    15 - 50 - 16/35 - 24/70 - 85 - 70/200 et autres
    salut as tu mis ton flash en mode esclave ?
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Citation Envoyé par daniel.roch Voir le message
    ..et le STE2 est-il sur le même canal que le flash ?
    EOS 500D grippé
    Comment mettre le 430 en mode esclave ? comment choisir le canal sur le flash ?
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Citation Envoyé par LE0N Voir le message
    Je croyais que tu disposais des manuels ? Sur le 430 EXII un appui long sur la touche zoom commute en mode esclave. Par pressions successives sur cette touche tu commutes ensuite du mode zoom au choix du canal et du groupe de flashes. Pour changer le canal ou le groupe appuyer sur le pad central + ou - lorsque la fonction clignote. Ensuite on fait OK.
    Faut-il t'expliquer aussi le STE2 ? Bonne séance..
    De rien !
    Bon, tu fais dodo en prévision de ta séance de demain, j'en profite pour passer au STE2. Mais avant, ne pas oublier de mettre le flash et le STE2 sur ON, de mettre des piles dans le flash, des LR6 ou des accus NiMh et une 2 CR5 ds le STE2.
    Pour changer de canal de transmission on pousse sur CH comme on dit au Québec. Si tu as plusieurs flashes tu peux régler le ratio en chaque groupe en mettant ratio sur ON.
    J'y vais aussi j'ai une séance sur le feu !
    Dernière modification par Chicco ; 12/08/2009 à 23h41.
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    :rolleyes:
    EOS 500D grippé
    j'arrive bien à mettre mon 430 en esclave sur le même canal que le st-e2 les 2 sont bien allumé avec piles et batterie neuve et pourtant lorsque je prend la photo le flash ne se déclenche pas... ensuite il passe en veille et s'éteint ?! Comment puis-je faire pour qu'il se déclenche à chaque fois ???
    PS: je suis désoler de vous embêtés avec mes questions de débutant... merci d'avance
    Membre Avatar de elcondore
    Montpellier
    20D & 70D
    17/85 IS - 70/200L - 150/600 sport
    bonjours la ste2 communicant en infrarouge fait attention a l'orientation de ton flash j'avais eu quelque probleme en exterieur il faut que ton flash soit dans l'axe de ta ste2.
    5Dm²
    canon 70-200mm 2.8L / 50mm 1.4 / 16-35mm 2.8/ 580EXII
    Petite question, le ste2 est il aussi compatible avec le 430 ex et 420 ex ?
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par hisoka Voir le message
    Tout à fait compatible.
    EOS 500D grippé
    Il est compatible avec le 270 EX ???
  1. dxo compatible ?
    Par briot dans le forum DXO
    Dernier message: 25/02/2009, 17h59
  2. D60 / 30 D ...compatible ?
    Par franck_4x4 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/02/2009, 22h10
  3. 580 EX II compatible ??
    Par stphane dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/07/2007, 08h31
  4. compatible ou pas?
    Par giggielpapa dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/04/2006, 16h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
