    Membre Avatar de laurius
    Provence
    Eos 20D
    10-22, 24-70 2.8 L, 50 1.8, 100 2.8 Macro
    Par défaut Retour SAV, image flou viseur...
    J'ai laissé mon boitier, un 50D, au sav pour un nettoyage capteur, au retour l'image est flou dans le viseur alors que la map est bonne (l'image est bien nette)
    Apres demontage remontage du dépolis, c'est un peu mieux mais pas encore parfait (léger decalage)
    Quelqu'un aurait il une idée d'où cela peut il bien venir ou suis bon pour un retour sav???
    Membre Avatar de silver_dot
    Retire l'objectif de ton boîtier, et règle la mollette située à droite de l'oculaire pour procéder à la calibration du correcteur dioptrique à ta vue, ce qui consiste simplement à la régler pour obtenir la netteté maximale sur le tracé des collimateurs AF.
    Le technicien qui a procédé au nettoyage de ton capteur a certainement régle la correction dioptrique de la visée à sa vue, et laissé ce réglage en l'état, ne sachant celui convenant à ta vision, ce qui explique la visée floue alors que l'AF est bon.
    La calibration de la correction dioptrique convanant à ta vue résoudra certainement ce petit souci et t'évitera un déplacement ou un envoi inutile au SAV.
    Abonné Avatar de briceos
    As tu lu le tutoriel [IMPORTANT] Problème d'autofocus ou de netteté : peut-être pas ? Question 1.......
    Ca sert à quoi que Ducros, il se décarcasse ??
    Provence
    Eos 20D
    Merci pour vos réponses
    Non il ne s'agit pas d'un pb de reglage dioptrique, c'est bien évidement la 1er chose que j'ai vérifiée
    Quand la map est bonne l'image est légérement flou dans le viseur
    Quand l'image est nette dans le viseur, la photo est flou...
    Provence
    Eos 20D
    Personne n'a une petite idée?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ben, si c'est ce que tu décris, le verre de visée est mal positionné.
    Provence
    Eos 20D
    Bonjour Predigny et merci pour ta réponse
    Le verre est a priori bien positionné, franchement j'ai recommencé plusieurs fois et je vois comment le mettre autrement... la personne a qui j'ai eu à faire dans mon atelier agréé (l'appareil a été envoyé sur paris par l'intermédiaire de ce centre) a également essayé et n'a pas fait mieux...
    Je pense que cela peut venir de la cale en laiton utilisée pour le calage...est il possible que:
    1) lors du démontage du dépolis on ne m'ait pas remis la cale d'origine: est ce que chaque appareil a une cale spécifique?
    2) qu'il y ai plusieurs cales et qu'il en manque une? je sais pas du tout comment c'était avant n'ayant jamais eu a demonter le dépolis sur cet appareil...
    Peut il y avoir une autre explication?
    Je précise que ne porte pas de lunette, que ma vue va a priori bien et que crois savoir me servir d'un appareil photo (j'ai commencé avec l'argentique entiérement manuel nikon fe, puis canon eos 100, 20d et 50d...)
    concretement ça se traduit par un front focus de 0.5 à 1cm avec mon 100mm macro le sujet étant à ~60-70cm en map manuelle, bien sur aucun pb avec le liveview ou l'autofocus
    Le centre agréé me propose bien entendu de renvoyer l'appareil à paris, mais j'avoue que j'engoisse un peu et n'ai pas envie d'être encore priver d'appareil pendant plusieurs semaines...
    Merci pour votre aide
    Etant donné qu'ils ont pas bien fait les choses cela rentre dans la garantie post opératoire, certes c'est chiant de devoir retourner au SAV mais ce sera moins pire qu'en tentant de faire leur boulot, que tu y casses quelque chose
    A ta place ce serait retour SAV, malheureusement je pense pas qu'il y est 36 solutions mieux que celle ci, en tout cas ce sera la moins risqué
    Si quelqu'un d'autre à mieux à proposer qu'il le dise mais il ne faut pas croire qu'on aura bien mieux .... cependant je comprend que cela soit chiant car en général cela prend 2 semaines pour le moindre aller/retour SAV
    Provence
    Eos 20D
    Bonjour gparedes,
    oui c'est la voix de la sagesse...loin de moi l'idée de me lancer dans une opération risquant d'endommager l'appareil... le démontage-remontage du dépolis est une opération rendue accessible depuis le 40D, donc je me disais que si quelqu'un avait une solution simple a proposer...vu comment se solde un simple nettoyage capteur j'angoisse un peu quand à un autre retour sav...
    Provence
    Eos 20D
    C'est vraiment 1 pb avec cette satanée cale avec front focus d'1 cm, sans back focus d'1 cm...
    Provence
    Eos 20D
    Juste pour vous tenir informé de la fin de mes mésaventures:
    J'ai renvoyé mon 50D au SAV au début du mois pour mon petit pb et je viens juste de le récuperer: tout est nickel! :thumbup:
    Cela c'est finalement soldé par le remplacement de la rondelle reglage viseur ainsi que de la focus box...bon je sais pas trop de quoi il s'agit mais maintenant tout marche et c'est bien là l'essentiel!
    Merci pour ceux qui sont intervenus dans ce fil
    Citation Envoyé par laurius Voir le message
    focus box = bloc prisme de visée
    Membre Avatar de jijouille
    mars 2009
    Saint-Malo -> Bruxelles -> Detmold
    5D grippé - 400D
    17-40 f/4 L - 50 mm f/1.8 - Pentacon 135mm f/2.8 - Tamron 24mm f/2.5
    Content que tout se soit arrangé pour toi !
    Après pourquoi le technicien SAV n'a rien vu ? Je veux pas être méchant ou déplacé mais je pense qu'il a fait preuve de grand amateurisme...
    Provence
    Eos 20D
    Merci pour cette precision Silver Dot ils n'y ont pas été avec le dos de la cuillère :surprise:
    Peut être que le pb a pu apparaitre durant le transport du boitier
    Mais bon quoi qu'il en soit l'important c'est que cela soit réglé :clap_1:
  1. Problème qualité image 400D : retour chez CANON
    Par Tibdab dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 62
    Dernier message: 04/09/2008, 17h58
  2. viseur flou sur 350 d
    Par trisè' dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2008, 13h11
  3. image flou sur 350D
    Par dejan94 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/02/2006, 12h12
  4. Qualité image dans le viseur du 20D
    Par talisim dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/03/2005, 09h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h29.
