    Membre Avatar de senan892
    Saint Laurent du Var
    R6 MK2
    RF 24-105mm f/4L IS USM
    Par défaut Sugiton et Morgiou, vue du Belvédère
    Slt à tous, une petite vue des calanques prise le week end dernier, merci pour vos passages et commentaires.
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 10mm | 1/200s | f/10 | ISO 100
    Membre Avatar de F4F
    juin 2009
    Marseille
    1 seul à la fois
    Belle photo... tout en perspective. En plus c'est à côté de chez moi. Je connais bien !
    Membre Avatar de Richard74
    Annecy
    eos 400D ,eos 33, 5DMKII
    ou as tu fais la mise au point?
    c'est la compression ,j'ai une impression de flou?:blink:.
    Richard
    juin 2009
    Marseille
    1 seul à la fois
    Citation Envoyé par Richard74 Voir le message
    Richard
    euh... tu viens de prendre l'apéro :rolleyes:
    Membre Avatar de Philhip
    ARGENTEUIL
    10-22 / 17-55 / 70-200 / 100 macro / 300 F4 IS / Tamron 150-600
    Richard
    +1, et j'ai rien bu !
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Ben dans ce cas on est plusieurs à avoir picolé !
    geo18
    Citation Envoyé par Philhip Voir le message
    Pareil
    R6 MK2
    ...je ne sais plus exactement, me connaissant j'ai du la faire sur la mer un peu aprés la pointe de Morgiou.
    Membre Avatar de DanybounZ
    Arles
    5Dsr
    Pareil, jolie vu, mais ca manque de netteté
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    beau paysage.
    +1 c'est un peu flou.
    Fait à main levé?
    J'habite à coté et n'y suis jamais allé :p si j'ai essayé mais chuis tombé en panne sur la route!
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    en effet moi aussi je trouve que ca manque de nettete, surtout au niveau de l'horizon
    ca penche a gauche aussi
    par contre c'est bien cadre, belle lumiere et belle gestion du ciel
    Membre Avatar de andre.leyp
    novembre 2007
    Lampertheim 67
    EOS 400 D - flash 430 EX
    10-22 USM - 24-105 IS - 55-250 IS
    Tu as certainement bougé, 10 mm, f10, 1/200 s, la profondeur de champs de netteté est très étendue, tout devrait être net de 1m à l'infini.......
    novembre 2007
    Lampertheim 67
    Un peu d'accentuation peut être .
    juin 2009
    Marseille
    1 seul à la fois
    Citation Envoyé par andre.leyp Voir le message
    Explication plausible... un coup de vent au belvédère de Sugiton est plus que courant.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    tu as mis un filtre dégradé neutre?
    R6 MK2
    Un filtre gris neutre ND8, d'ou les 1/200 éme que j'utilise rarement et du coup je pense que je me suis fait piéger, en pleine lumiére j'utilise des vitesses bien supérieur cela explique flou de bougé.
    Membre Avatar de guizmixx
    Rennes
    Canon EOS 40D
    50mm 1.8 - Canon 17-85 IS USM- Sac LOWEPRO Mini Trekker AW
    J'ai également une impression de flou.
    Sinon paysage magnifique !
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Flou de bougé au 1/200è et avec un 10 mm ? Sacré coup de vent ! D'un autre coté F/10 à 10 mm c'est pas un problème de pdc sauf si l'AF a été blousé par le filtre gris parce qu'avec un 10-20 même à pleine ouverture il passe plus grand chose pour l'AF. Au fait pourquoi un ND8 ici ?
    mars 2009
    Courbevoie
    40D + Panasonic FZ18
    10-22 USM, 17-55 IS USM, 70-200 f/4L IS, 50 1.8 II, 85 1.8 USM
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    +1
    le flou de bougé à 1/200 et 10 mm semble plus d'improbable
    R6 MK2
    Merci pour vos commentaires, quelqu'un peut m'expliquer ce flou? qui est chez moi un probleme souvent rencontré, pour info j'utilise que le colimateur centrale. Le ND8 est utilisé ici pour "casser" les hautes lumiéres (j'ai un petit faible pour les photos légerement sous exposées), est-ce que j'aurai du utiliser par exemple le ND2 ou plus simplement laissé l'appareil geré la vitesse car depuis peu je n'utilise que le mode AV?
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Citation Envoyé par senan892 Voir le message
    Un filtre ND ne sert pas à casser les hautes lumières mais à réduire la luminosité globale pour, entre autre, augmenter le temps de pose. Dans ton cas, l'ouverture max de ton objo perd 4 diaph et tu te retrouves avec une ouverture résultante largement en dessous des perfs de ton AF qui soit dit en passant est limité à 5.6 soit un IL seulement en dessus de l'ouverture max. Ne cherche pas ailleurs la solution à ton problème.
    Pour utiliser un filtre ND, 1 on mesure la lumière et fait le point sans le filtre. 2 on monte le filtre et on augmente la pause du coef voulu, vitesse et ou diaph sans toucher à la mise au point. C. Fn activé ou objo passé en manuel c'est comme tu veux. On fait un premier shoot, on contrôle l'histogramme et on ajuste en conséquence.
    R6 MK2
    Merci pour ces conseils.
    Nantes
    5D Mark II
    17-40 F4 L - 70-200 F2.8 L
    le filtre ND n'a servi strictement à rien dans ton cas
    tu peux monter à 1/4000" je crois que ça laisse un peu beaucoup de marge!
    quant au flou de bougé à 1/200" je n'y crois pas...
    la MAP est foirée, c'est clair
    Membre Avatar de cavalier
    Dans les bois avec les bêtes!
    5D et 5DIII
    Si tu aimes les images légèrement sous-exposées; tu peux simplement sous-ex de la valeur voulue en mode Av (il y a un bouton dédié avec le sigle +/- ou en mode M en jouant avec les paramètres d'ouverture et de vitesse
  1. Sugiton, Marseille
    Par laurius dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 14/09/2012, 22h28
  2. bèlvédère du barrage de l'eau d'heure
    Par misterbean dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 26/08/2008, 06h33
  3. Morgiou
    Par laurius dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 20/04/2008, 11h32
  4. Calanque de Sugiton
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/01/2008, 22h41
  5. Calanque de Morgiou
    Par Sebou dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 19/11/2007, 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h57.
