    Collioure (66) - FRANCE
    Eos 1D MKIII - Eos 5D
    500mm/4.0 IS - 70-200 mm - 24-105 mm - 12-24 mm
    Par défaut 500 mm Canon différence entre F 4.5 et F 4.0
    Je suis actuellement utilisateur de l'objectif 500 mm/4.5 Canon monté sur 1Dmk2 et caresse l'idée de passer au 500 mm /F4.0.
    Quelqu'un a t'il déjà fait cette transition et peut-il me renseigner sur le gain en matière
    d'accroche de l'autofocus en particulier et des "autres-mieux" constatés d'une façon plus générale.
    Merci de vos remarques.
    Phil66.
    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    Je n'ai pas eu le 4.5, mais le 4 est excellent et a l'IS, je ne sais pas si le 4.5 l'a?
    Merci de ta réponse, non il n'y a pas d'IS sur le 4.5 c'est sûr qu'en plus d'une meilleure ouverture ça constitue un sacré avantage en photo animalière pour les heures matinales ou bien soir, mais j'aurai
    voulu en savoir plus sur sa réactivité par rapport au 4.5.
    Merci encore toutefois pour ta réponse.
    Phil66.
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Je n'ai pas possédé le 500 f/4.5 mais j'ai pu le tester. Au niveau réactivité AF, la différence n'est pas flagrante. Avec l'Extender, la différence devient plus visible (ouverture de 5.6 avec le f/4).
    Pour le stabilisateur, il permet de travailler à main levée plus confortablement. Toujours est-il que quand la lumière vient à manquer, le monopode ou le trépied s'avère utile (même avec l'IS... Il ne fait pas de miracle mais c'est un plus).
    Voilà, tout dépend du budget que tu es prêt à consacrer à ces petites différences.
    Amicalement
    Sny
    Merci de ta réponse que j'ai lu tardivement, donc réponse tardive...
    Effectivement avec le X 1.4 l'AF du 500/4.5 est plus laborieux...
    La question reste effectivement le budget !!!
    Phil66.
    Auray (56400)
    5D Mk1, 40D, G9
    EF-S 10-22, EF-S 17-85 IS, EF 24-70 L, EF 50 1,8, 70-200 L 4 IS, 100-400 L 4,5-5,6 IS
    Citation Envoyé par phil66 Voir le message
    Phil66.
    Tu arrives quand même à utiliser l'AF avec le 1,4X?
    Logiquement, le 1,4X te fait perdre un diaphragme. Comme le MkII laisse passer l'AF avec un objectif d'une ouverture maximale de 5,6 au minimum, les résultats ne doivent pas être bien fameux, en effet. Avec le 500/4, cela devrait être meilleur. Cela dit, le 1DMk3 laisse passer l'AF jusqu'à 8, il peut donc être utilisé en map AF avec le 500/4,5. Après, à voir en fonction des prix et de la qualité des résultats avec les différentes optiques et les différents boitiers.
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Tiens puisque l'on aborde le sujet du 500 f/4.5 par curiosité quel en est sa cote occasion.
    Auray (56400)
    5D Mk1, 40D, G9
    Citation Envoyé par panthersky Voir le message
    3600€ en état normal:
    http://www.chassimages.com/cote/cote.xml
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par Bark_Vador Voir le message
    La cote est plus à 3200 € en excellent état. Cet objectif, bien qu'excellent, commence à dater un peu et il est logique que sa cote redescende un peu. Sans compter que son USM n'est pas réparable et qu'il est inutilisable en manuel si celui-ci tombe en rade.
    Cote EOS numerique
    Ou as tu vu que l'EOS 1D MKII laisse passer l'AF que jusqu'à f/5.6? Tous les EOS 1 (1D, MKII, MKIII, 1Ds, Ds MKII, Ds MKIII ainsi que l'EOS 1V et l'EOS 3 qui partagent le même module) ont un AF qui est effectif jusqu'à f/8 sur le collimateur central.
    Le Mans (72)
    Merci à vous pour la cote.
    Auray (56400)
    5D Mk1, 40D, G9
    Oups, désolé! Je dois polariser un peu sur le 5D MkII... :o
    Membre Avatar de eos3d
    août 2009
    luxembourg, membre CANON CPS.
    Canon 1ds Mk III, Panasonic GF1
    85 F/1.2L, 24-70:2.8L, 100-400LIS
    Un autre avantage du 500mm F/4LiS est la distance minimale plus réduite. Je crois qu'elle se situe à 4 mètres contre 5m pour le 500 F/4.5L.
    Membre Avatar de Emil'
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    4.5m pour le 500 F/4. Avec sélécteur de distance de MaP:
    - 4,5m - 10m
    - 10m - ∞
    - 4,5m - ∞
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Citation Envoyé par eos3d Voir le message
    C'est 4.5 m pour l'EF 500mm F/4L IS contre 5 m pour l'EF 500mm F/4.5L...
    Mais c'est aussi un poid de 3.870 kg contre 3 kg...
    Il n'y a pas que des avantages. ^^
  1. canon 100-300 f/5.6 : différence entre L et non L
    Par ollem dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/02/2009, 09h49
  2. difference entre canon 430Ex et Canon 580ex
    Par Vision dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/12/2008, 22h02
  3. difference entre multiplicateur canon
    Par fox dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/06/2006, 09h21
  4. Différence entre l'exender Canon I et II?
    Par takk dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/10/2005, 19h38
  5. difference entre canon EF et FD ?
    Par batolas dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/08/2004, 07h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
