    Membre Avatar de Zik
    mai 2009
    50D
    Canon : 10-22 EF-S | 17-55 F2.8 EF-S | 50 F1.4 EF | 70-200 F4
    Par défaut Vanguard ALTA Pro 263AT
    Salut tout le monde!
    J'ai l'intention de changer mon trépied, et j'ai vu sur une boutique le Vanguard ALTA Pro 263AT avec un rotule SBH30
    Son utilisation sera classique, Urbain et paysage, il supporte 6kgs, ce qui sera suffisant je pense pour mon 50D et le 17-55.
    Ma question est quelqu'un l'a t-il? me conseillé vous autre chose pour le même budget (166€) avec les même fonctions, sachant que je veux vraiment une "vrai rotule"
    Merci pour vos avis!
    Lud
    mai 2009
    50D
    Bon, pas grand monde n'a de trépied Vanguard ....
    Encore moins un Alta Pro
    Membre Avatar de vweos
    juin 2009
    anderlecht belgique
    eos 350
    efs 18-55mm+17-70mmf2.8 4.5 macro sigma
    pour moi je n'en n'ai pas mais perso lu de bon commentaire dans mag stecialisé et de plus à recu un prix elsa
    mai 2009
    50D
    Merci pour l'info!
    Terre
    Eos
    Up! Ça sert a rien de je fasse un nouveau post !!!
    Je fais actuellement la recherche d'un couple trépied-rotule.
    J'ai repèré le vanguard alta pro 263 at + rotule sbh 30.
    Utilisation: pano, portrait, nocturne, plus tard de la macro...
    Des retours sur ce couple ???
    Membre Avatar de freddonux
    HENNEZEL
    6D 1Dmarkiii
    j'ai ce couple pour j'en suis très contant
    avril 2010
    Loiret
    Canon EOS D7
    EF 24-105 L IS USM / EF-S 18-135
    A la recherche d'un pied, je suis allé voir ce modèle 263AT et voici ce que j'en retiens :
    - relativement lourd pour le trimballer toute une journée
    - solide sur ces jambes et verrouillage impeccable
    - niveau à bulle parfaitement visible
    - la colonne en position verticale ne bouge pas
    - bonne hauteur du pied
    - par contre pour mettre la colonne en position horizontale, il faut retirer la colonne, basculer une partie de la tête du pied et remettre la colonne pour la verrouiller.
    Et là la colonne est bien fixé au pied mais la partie basculée a pas mal de jeu avec le reste du pied. C'est la seule chose qui m'a semblé un peu bizarre.
    Sinon il était présenté avec la tête SBH30. Rien à dire, tout se verrouille très bien.
    Voulant utiliser le pied en mode vidéo, en salle, je serais à la recherche de la rotule PH42 avec 1 tige pour l'axe portrait/paysage et une tige pour le basculement avant/arrière et le tour à 360°.
    Si ce n'est ce jeu en mode "macro", il a l'air vraiment bien.
    Existe t-il à moins de 300 euros un pied qui serre correctement, sans jeu avec la colonne à l'horizontal et ayant une rotule avec 2 tiges ou manettes ?
    edit :
    J'ai regardé les rotules manfrotto mais toutes les rotules 3D ont 3 manettes, et les rotules vidéo sont trop spécifiques. Une solution pourrait être d'avoir deux rotules, une vidéo simple 128RC et une à boule genre 496RC2 par exemple mais le problème est le prix de l'ensemble. Encore que le prix est à relativiser car la vanguard PH-42 est à 165 euros et uniquement chez DP.
    A moins que la rotule 3D 804RC2 permettent d'avoir un mouvement suffisamment fluide.
    Merci.
    Dernière modification par loukar45 ; 19/05/2010 à 15h14.
    Terre
    Eos
    Citation Envoyé par loukar45 Voir le message
    edit :
    Merci.
    Pas de problème pour ce "jeu en mode macro", juste un petit réglage à réaliser avec la BTR fournie. Le mec de la F... M'a fait la démonstration car il trouvait ça étonnant quand il avait déballé le matis pour le mettre en rayon.
    Quelques retours supplémentaires???
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par Ju12 Voir le message
    Effectivement, le jeu se règle avec la clé allen (six pans) fournie avec le trépied, en jouant sur la vis à six pans creuse qui assemble le mécanisme de blocage de la colonne. Lorsque la came qui assure le blocage est suffisamment tendue, le jeu disparaît.
    J'ai acquis ce trépied en complément de mon 55XPROB Manfrotto qui n'a pas le décentrement de la colonne, et qui est équipé en permanence avec la rotule 393 pour les longs télés. J'ai connu le VANGARD ALTA pro 263 AT suite à une publicité parue sur une revue à sa sortie. Ses caractéristiques correspondant à ce que je recherchais, je n'ai pas hésité à le commander, mais sans rotule. Je l'ai équipé avec la Manfrotto 488 RC2 que je possédais déjà.
    Il n'est pas trop lourd, de bonne fabrication, stable et fonctionnel. L'ensemble supporte une charge de 7 kg, ce qui me permet de l'utiliser pour les prises de vues courantes, la macro et le 300/2.8, avec la même rotule. C'est un bon matériel.
    décembre 2012
    Velaine sur Sambre
    Canon EOS 600D grippé YN467 II
    Canon: 18-55 mm 1:3.5-5.6 Canon Zoom Lens EF 75-300 mm 1:4-5.6 III
    Je compte l'acheter début juin avec la rotule vanguard gh 100 (pistolet) je t'en dirai des nouvelles quand je reçevrai tout ça...
    Bonjour à tou(te)s
    Je me suis offert ce trépied avec la SBH 100, séduit que j'étais par la colonne basculante. Pour le moment, je ne regrette pas mon achat. Il est certes lourd, mais je n'avais pas les moyens de m'offrir le modèle en carbone. De toute façon, je cible mes sujets lorsque je fais du stacking, donc je limite la distance de portage, mes sujets ne bougent pas beaucoup.
    Solide, stable (même avec du vent en suspendant le sac avec des pierres au crochets sous la colonne et ici le vent...), pratique et rapide à mettre en œuvre (après quelques tâtonnements au début) livré avec tout ce qu'il faut, je ne peux que le recommander pour l'usage que j'en fais (stacking, HDR et nuit), pour les sujets ras du sol, j'ai un gorilla pod qui est quand même bien plus léger, mais bien moins pratique, et y monter une rotule lui fait perdre sa 'taille basse'
    Pierre
    décembre 2012
    Velaine sur Sambre
    Voila trépied commandé depuis hier soir, je l'ai acheté avec la rotule GH 100 (en forme de pistolet) qui a l'air super malléable selon les tests et la prise en main à l'air plus que correcte... Je ferai un petit compte-rendu du test demain voire après demain...
    décembre 2012
    Velaine sur Sambre
    J'ai enfin reçu le trépied avec la rotule Gh 100 et de prime abord, aucun soucis avec le 600D + un 75-300mm... Je l'ai testé dans toutes les positions une fois déballé, position macro y compris, un léger jeu est très visible sur la barre verticale (mais je trouve ça logique vu qu'elle est seule à porter le poids du boitier et du caillou en mode macro, sinon tout est prévu pour faciliter le montage et démontage rapide du trépied... Par contre, je l'ai testé avec un 7D + 70-200 mm L 2.8 et il faut être particulièrement musclé du poignet pour pouvoir passer d'une position horizontale à verticale car le poids est assez conséquent et j'ai dû m'y prendre à deux mains pour le manipuler... Une fois la poignée bloquée plus aucun problème le trépied reste fixe... Maintenant il reste à voir si dans le temps, il sera toujours aussi bon... Wait and see !
    Lille
    Canon EOS 500 D et 6 D
    canon 18-55 3.5-5.6, Tamron 24-70 f2.8 , Canon 50 mm 1.8 II Canon 70-200 f2.8 IS II
    Sur une vidéo test j'ai pu voir que le trépied mesure 165 cm taille max (notifié par le vendeur) et 190 cm taille avec la colonne centrale déployée au maximum.
    Confirmez-vous ce 190 cm ?
    Merci.
    tarn
    1DII
    En reconstruction !!
    Citation Envoyé par kevnord Voir le message
    Merci.
    Oui je te le confirme.
    Poeani
    Salut à tous,
    J'ai commandé le miens avec le GH-100.
    Hâte de pouvoir l'utiliser.
    Membre Avatar de davidemb
    EOS 30, 430 EX II, 6D
    135L, 100L, 24-105L, 85 F1.8 et sigma 35 F1.4 (et 17-40 malade car grosse chute...)
    Je viens de recevoir le mien avec la sbh100. Il n'y a plus qu'à tester!! Mais une amie l'avait avec la GH100 et c'est du costaud.
  1. Que valent les trépied vanguard?
    Par Nemo foto dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 23/10/2008, 14h01
  2. Vanguard vt-550
    Par gargouse dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/06/2007, 09h09
  3. Attache rapide Vanguard
    Par salomonfila dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/09/2006, 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h53.
