    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    500 F/4 L IS + 100 F/2.8 L IS + 17-40 F/4 L
    Par défaut Problème avec 430EX II
    Ca fait un moment que je n'ai pas posté...trop de boulot et quelques ennuis de santé (toujours d'actualité malheureusement), bref...
    continuant à vous lire régulièrement, je peaufine de mon côté ma technique et m'essaye à différents styles afin de me familiariser toujours plus avec mon boitier les objos.
    Hier, j'ai effectué quelques photos, comme presque tous les jours d'ailleurs et aujourd'hui, j'ai du remplacé les piles de mon flash > 430EX II. J'y ai donc mis des piles neuves et là...rien ! Le flash s'allume mais le voyant PILOT ne s'allume pas, bref, le flash s'allume bien mais aucun éclaire n'en sort ! Que ce soit en manuel en appuyant sur la touche PILOT ou que ce soit avec le flash sur le boitier.
    Je l'ai acheté en Janvier de cette année et suis étonné qu'il soit "déjà" HS.
    Je vais donc le déposer là ou je l'ai acheté étant toujours sous garantie. Cependant, je me demande bien ce qu'il se passe et je suis un peu "dégouté" car le départ en vacances approche et sans flash, je vais être limitée dans les prise de vue nocturne...
    Grég.
    Membre Avatar de jeanloulou
    juin 2009
    avignon
    canon 50d
    Tamron SP AF 17-50mm 2,8 XR Di II VC
    Question (très) bete mais je suppose que tu as fais des essais avec d autres piles?
    Bizzare que cela ne fonctionne plus du jour au lendemain.
    Moi qui veu en acheter un d occ je vais faire attention!!
    Ca c'est les piles en gene... Manque de puissance pour charger l'accu de décharge ...
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    J'utilise des piles rechargeables de 2700AAHC avec lesquelles je n'ai jamais eu de soucis, rechargement du flash très rapide et très bonne longévité.
    J'exclue donc les piles dans le problème que je rencontre.
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Fredo 45,
    Je viens d'essayer avec des piles différentes et même déjà utilisées dans d'autres objets, le flash fonctionne !?!
    Ce qui m'épate, c'est que le voyant du chargeur de pile m'a bien indiqué que toutes les piles étaient rechargées...J'ai fait un test croisé, sur les 4 piles, une semble à plat...l'aurais-je mal positionnée dans le chargeur ?
    En tout état de cause, ça me rassure quand à l'état réel du flash !
    Mes remerciements pour vos lumières (sans jeu de mots).
    Membre Avatar de silver_dot
    Donc, si j'ai bien lu: problème avec batteries et non problème 430EX
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Bonsoir Silver Dot,
    Oui, au final c'est bien ce que je vais retenir ;-)
    Mon autre jeu de piles est en cours de rechargement...vivement que le cycle soit fini que je test de nouveau.
    Ne jamais paniquer, et procéder a des tests croisées pour être sur de l'élément qui a un pb surtout ! Et pour les flashs toujours avoir 2 jeux d'accus chargés et différencié !
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    Bon, honte sur moi !
    Tout fonctionne merveilleusement...sauf mon encéphale à priori !
    Merci pour votre aide.
  1. Problème ou pas avec un 430EX II
    Par Greg78 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/01/2009, 10h18
  2. problème avec mon fllash 430EX
    Par djee85 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/12/2008, 08h36
  3. Problème avec le 430EX
    Par CHRISTO75 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/10/2008, 02h41
  4. Problème avec flash speedilte 430ex
    Par RomainPhot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/06/2007, 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h33.
