    40d
    Par défaut Différence entre Picassa et DPP
    Il y a une question, une énigme pour moi …
    Quand on modifie un CR2 avec DPP (changement de contraste par exemple) le fichier source DPP ne se modifie pas. Jusque la normal car c’est une sorte de négatif numérique. Mais ou est stocké les nouvelles valeurs que DPP à modifier sur le fichier CR2 ? Et donc existe-t-il un moyen de lier se fichier avec Picassa. Car si je prends une photo avec mon 50D en RAW et que je décide de le basculer en noir et blanc, à chaque ouverture sur DPP le ficher concerné sera vu en NB mais après implantation dans Picassa le fichier RAW sera interprété comme sans modif apporté sur DPP Pourquoi ? Et comment faire sans convertir en JPG.
    LightRoom ne prend pas non plus les corrections DPP.
    Merci de m’éclairer
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Les infos de modifications du Raw sont stockées dans une partie "spéciale" du fichier Raw lui même. La partie Image du fichier n'est pas touchée. Cette zone "spéciale" de stockage", ne fait pas partie des normes internationales des fichiers image et est dite "propriétaire". Seul Canon est sensé savoir comment elle est structurée, même si cela n'est pas un secrêt. Le problème avec Picassa c'est qu'il faudrait qu'il s'adapte à tous les formats propriétaires de tous les constructeurs, ce qui semble très difficile à faire et surtout à faire évoluer pour suivre l'évolution des APN.
    40d
    Merci pour la rapiditée de la reponse. J'ai remarqué que le fichier raw apres modi sur DPP ne change pas en taille ni en terme de modi au niveau des dates. Don ou son stocké les donnés modifiés?:rudolph:
    Existe il une solution pour que Picassa puisse intérprété l'image avec les modif en raw?
    Certains softs créaient des fichiers où sont stockées les modifications que tu as fait sur les raw dans ton répertoire utilisateur windows, d'autres (comme LR par défaut) les stocke dans leur "catalogue". Je sais que dans LR tu as le choix d'exporter ça dans un fichier .xmp qui est dans le même répertoire que ton raw (ce que j'ai fait).
    Également, les modifications que tu fais dans un dérawtisateur ne sont pas visibles par les autres (car chacun stocke ses données différemment) donc il ne faut n'en utiliser qu'un seul, sous peine de grandement se faire chier la vie pour rien.
    Pour le transfert dans Picasa, je pense que l'export en jpg depuis DPP, DXO ou LR est la meilleure solution.
    Dernière modification par willz ; 31/07/2009 à 13h30.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par newratas Voir le message
    .... J'ai remarqué que le fichier raw apres modi sur DPP ne change pas en taille ni en terme de modi au niveau des dates. Donc ou son stocké les donnés modifiés?...
    Comme dit plus haut, dans le Raw lui même pour DPP. Si le fichier ne change pas de taille; c'est que la (très petite) place pour ces données est prévue à l'avance et si on ne fait aucun ajustement des paramètres, Ils ont leurs valeurs par défaut. Mais pour certaines modifications, comme celles faites avec l'outil "Tamponer" où beaucoup d'info imprévisibles sont ajoutées, la taille du Raw peut augmenter pas mal pour loger ces infos spéciales.
    Membre Avatar de Baltazar84
    84800 Lagnes
    EOS 5DMarkII + 50D
    Canon 17-40L, 24-105LIS, 100f2.8macro 100-400LIS Tamron 17-50f2,8
    Sauf erreur de ma part, quand je bidouille une photo sur DPP, j'adopte le chemin suivant:
    -Fichier,
    -Convertir et enregistrer
    -Renommer le fichier.
    Le fichier d'origine reste intact et un nouveau fichier est créé.
    Ensuite tu peux basculer ton fichier vers Picassa avec la compression souhaitéee.
    Qu'un expérimenté m'informe si je fais une fausse manip
    40d
    Merci encore
  1. difference entre grossissement mais l'amplitude entre focale min et focale max
    Par williams dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/05/2013, 10h04
  2. Différence entre HSM/USM
    Par tony-radio dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/05/2009, 08h17
  3. Différence entre RC-1 et RC-5
    Par psgkiki dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/09/2008, 12h41
  4. Différence entre mes CR2 et des dng...
    Par Ech1965 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/11/2006, 15h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
