    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Par défaut Photographier un ordinateur portable ?
    Je cherche à photographier un ordinateur portable de manière à ce que l'on voit nettement l'écran et le reste.
    J'ai un flash Canon 580EX.
    Comment feriez-vous pour parvenir à quelque chose ?
    Merci.
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    Tu le vise, tu ouvre à 2.8 ou plus et tu mets plusieurs source de lumière éloignées et dirigées vers ton portable. Si possible avec fond uni, ou sur un bureau propre...
    C'est ainsi que je ferais, mais je n'en ai pas encore fait, alors c'est à essayer...
    Membre Avatar de piweb
    Le Verger (35)
    1D Mark II & IV
    50 1.4 / 10-22 / 24-70 VC / 70-200 2.8
    Tu veux que l'on voit l'écran en fonctionnement ou éteind ?
    EOS 60D - 5D
    L'écran en fonctionnement. Il s'agit d'un iBook blanc. Je ne parviens pas à faire un équilibre satisfaisant entre l'écran et le corps de l'ordinateur.
    Pessac
    EOS 5D grippé
    Canon EF 24-105 f4 L, EF 85 f1.8, EF 50 f1.8 II
    Personnellement, je tenterai bien d'utiliser un pied afin de faire plusieurs photos avec des expositions différentes (une pour l'écran et une pour le boitier du portable) tout en gardant le même cadrage.
    Ensuite, j'enverrai tout ça dans Photoshop (ou dans un logiciel équivalent) pour travailler mon image.
    Membre Avatar de bisonlux
    Canon EOS 5D MK II
    EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
    Si c'est un souci de luminosité entre le boitier lui-même et l'écran, tu peux réduire la luminosité de ton écran.
    Sur pied en manuel ouverture 5.6 - 8 et un fond neutre. Pour la lumière privilégier la lumière naturelle dans une pièce bien éclairée. Eviter les reflets sur l'écran. Au besoin déboucher avec le flash ou réflecteur...
    EOS 60D - 5D
    J'avais bien pensé à faire deux ou trois photos et, même, pourquoi pas, un traitement HDR... Dans l'idée de départ, il s'agissait de faire en sorte, avec les moyens du bord, que l'écran et la coque de l'ordinateur soient bien éclairés. Ça ne semble pas si simple que ça n'y paraît.
    Merci pour les réponses.
    Je pencherais également pour baisser la luminosité de l'écran, ce qui te permettrait de ne pas le surexposer lorsque tu as une bonne exposition de la coque.
    Sinon c'est pas compliqué, tripod et deux photos : une avec écran bien exposé, une avec coque bien exposée, tout ça direction photoshop. Voire à la rigueur une troisième avec fond bien exposé :p
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    Prise de vue de l'ordinateur écran éteint. Capture de l'écran puis insertion de la capture via photoshop sur l'écran.
    Pour le placement de l'éclairage tu entoure ton portable de réflécteur ( un panneau blanc arrondi est le mieux dans ta situation ) et tu envoie la lumiere direct sur le panneau et non sur l'objet. Tu devrais avoir alors une lumiere tournante.
    Si la puissance est trop légère met toi en pose B sur trépied et déclanche le flash manuellement plusieurs fois jusqu'a obtenir l'éclairage nécessaire.
    EOS 60D - 5D
    J'aimerais ne pas avoir à passer par Photoshop. D'ailleurs, j'ai presque envie de faire cette photo avec mon T90.
    Membre Avatar de Mog Eater
    50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
    Pour ma part je ferais comme le dis Z-Hen. Sinon l'un des problèmes qui peut arriver pour ce genre de photo est qu'au moment de la prise de vue, l'écran est en train de faire un rafraichissement.
    Un conseil que j'avais lu dans Réponse Photo il y a une dizaine d'années concernant la photo de télévision disait qu'il fallait se mettre à moins de 1/30s soit moins de la moitié du taux de rafraichissement du téléviseur.
    Je ne sais pas ce que vaux ce conseil, mais je suppose qu'il faut se mettre à une vitesse de moins de la moitié du taux de rafraichissement de celui de l'écran d'ordi (genre 1/45s pour 100Hz).
    J'espère que ça pu t'être utile.
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par Mog Eater Voir le message
    De mémoire, tu n'as plus cette problématique de rafraichissement avec les LCD. En revanche, j'appuye également ce que dit Z-Hen, c'est le moyen d'avoir l'image la plus propre possible
    Membre Avatar de Meha
    Casablanca
    variés
    variés
    Un Mac blanc ? Et écran allumé ? Alors pas de flash ...
    Avec les écrans LCD il n'y a pas de problème de rafraichissement de l'image. Ca c'était avec les cathodiques...
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    J'ai lu plusieurs articles sur les photos avec écran d'ordinateur ou de téléphone allumé pour des articles de test.
    Il faut faire la mesure d'expo sur l'écran allumé et éclairer le reste de la scène avec un flash soit en indirect soit en canalisant la lumière avec un journal ou autre.
    Les exifs sont en général de type F16-2s
    Membre Avatar de Seven Sam
    Bruxelles
    Canon EOS R5 Mark II - Nikon Z8 - Z6iii
    Canon RF 50 f1.8 RF 70-200 f4 - NIkon Z 35 f1.4 50 f1.2S 85 f1.2S 135 f1.8S Plena
    ERf gros up pour rien
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Moi je dirai un polarisant pour accentuer et enlever les reflets
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    J'ai déjà obtenu des bons résultats :
    - En utilisant un éclairage indirect au flash par le plafond (pour que le flash n'éblouisse pas l'écran
    - En utilisant le HDR (c'est ce qu'il y a de mieux je pense), attention à prendre en 100 ISO pour le bruit
    Ça va faire un an que ce topic a été posté, je pense qu'il n'est jamais repassé par là lol
  1. Choix ordinateur portable
    Par Doumé40 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/08/2011, 17h00
  2. Ordinateur portable ou station ?
    Par Epaul22 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/11/2008, 14h23
  3. moniteur LCD + ordinateur portable
    Par margouilla dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/11/2008, 13h05
  4. Traitement sur ordinateur portable
    Par Virginia dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 109
    Dernier message: 19/09/2008, 16h00
  5. ordinateur portable : c'est pas top
    Par christian68 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/12/2005, 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
