    Kit EOS 450D
    18-55 is
    Par défaut Compteur obturateur EOS450d
    Quelqu'un pourrait-il me dire comment on peu connaître le nombre de déclenchement de l'obturateur ? je pense que c'est dans le tag de la photo. merci
    Dernière modification par Caman ; 29/07/2009 à 06h16.
    EOS 7D MkII
    non,
    c'est le nombre qui s'affiche sur ton écran LCD.
    (à coté du nombre de photos restantes ou prises sur ta carte.)
    je ne sais plus exactement où il se trouve mais c'est sur l'écran du boitier.
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Le seul moyen fiable, à ma connaissance, en dehors d'un passage au SAV :
    astrojargon - 40D Shutter Count
    EOS 7D MkII
    Pour connaitre le nombre de déclenchements,
    on peut le voir au nom de la dernière photo que tu as prise. Le numéro correspond normalement au nombre de déclenchements
    Je pense que c'est fiable...
    Dernière modification par bru.no ; 29/07/2009 à 08h08.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par bru.no Voir le message
    non,
    C'est la même chose. le N° sur le boitier correspond au n° sur la photo. Mais ce n'est absolument pas fiable, il suffit de mettre une carte mémoire d'un autre appareil pour que ces nombres changent.
    Et passé les 9999 photos, le compteur revient à 0, le n° de dossier change alors (si le dossier est le n° 101, passé la 10 000 ème photo, le dossier passe à 102 avec la photo n° 0001)
    les numéros de dossier variant suivant les appareils.
    on peut choisir la numérotation continue (la plus pratique) ou la réinitialisation automatique, le compteur revenant à 0 à chaque changement de carte (mais attention aux doublons sur le disque dur)
    Seul le passage au SAV peut garantir le nombre exact de déclenchements. Sur les EOS 1D et Ds MKI et MKII, un logiciel comme Cancount permet de connaitre ce nombre.
    Perso je me sers de la méthode qu'a énoncé bru.no.
    Je shoot et je regarde le nom du fichier en sachant que :
    - J'ai toujours utilisé des CF neuves (j'en ai 2)
    - Je n'ai jamais utilisé d'autres CF que les miennes
    - La numérotation des photos dans le boitier est configurée en "continue"
    En me tenant à ça, je dois dire que le nombre annoncé est très cohérent sur mon 400D
    Belgium (Région Namur)
    Boitier?
    Chier droit
    Donc en résumé (pour mon boitier), il n'y a pas moyen de le savoir... (excepté SAV...)
    Hallucinant.
    Citation Envoyé par ourspolaire Voir le message
    Hallucinant.
    pourquoi hallucinant? En argentique le compteur allait jusqu'à 36 vues et revenait à 0 à la pellicule suivante, on ne s'en plaignait pas!
    Faut dire qu'en argentique, vu le cout des photos, on avait pas la déclenchite aigüe!
    Moi ce qui me fait halluciner, c'est de voir des boitiers qui ont 1 an et 40 000 clichés au compteur!
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    Citation Envoyé par will' Voir le message
    C'est que tu ne fais pas de photos en pilotant par câble USB avec transfert direct. Dans ce cas, le compteur de déclenchements avance, mais pas celui utilisé pour les noms de fichiers, puisque l'appareil ne génère pas de fichier sur la carte.
    EOS 7D MkII
    en fait cette methode n'est fiable que pour qqu'un qui a acheté son appareil neuf, qui ne l'utilise qu'avec des cartes à lui. (sans utiliser le cable USB)
    ... et qui fera moins de 10000 photos si j'ai bien tout compris
    Boitier?
    Chier droit
    J'ai pas trop connu cette ère là
    Mais j'étais persuadé qu'il y avait quelque part dans le boîtier un compteur (fiable) qui enregistre les déclenchements. (Comme les compteurs de voiture, comme les compteurs des imprimantes, etc etc). :rudolph:
    Bon maintenant, je ne vais pas perdre un bras si je n'ai pas cette info :rolleyes: (après changement de carte etc), mais c'eût été sympa.
    Membre Avatar de masterpsx
    Nice
    EOS R
    40D Shutter Count que t'as donné SMASHY en lien est fiable il me semble, moi en tout cas ca corrponsdait bien a mes estimations sur le 450D et ca correspond parfaitement sur mon 50D.
    Kit EOS 450D
    18-55 is
    Merci à tous pour vos réponses.
    J'ai téléchargé 40dshuttercount, mon anglais étant nul pouvez-vous me dire comment procéder pour installer, lancer et utiliser cette application ?, je suis sous Windows Vista. Merci
    Membre Avatar de mekilekon
    in ouest France
    1DS III
    Canon L fixes
    Tout dépend de l'utilisation que tu fais de ton boitier...
    Membre Avatar de silver_dot
    Il y a un compteur de déclenchements de l'obturateur fiable, de même un pour le nombre de déclenchements total fourni par la cage reflex sur certains boîtiers (pratique pour estimer l'usure globale du boîtier qui n'est pas seulement celle de l'obturateur), mais ce n'est accessible que par le logiciel de maintenance dédié à chaque modèle de boîtier disponible seulement pour les besoins du SAV.
    Citation Envoyé par mekilekon Voir le message
    on peut vraiment se demander quelle est l'utilisation par un amateur (pour les pros employant de manière intensive un boîtier grand public, ça se comprend mieux).
    Nice
    EOS R
    Citation Envoyé par Caman Voir le message
    Il faut le copier dans le dossier EOS-Utility, le lancer depuis la et cliquer sur Get Count tout simplement (connecte en USB et allume ton boitier avant bien sur)
    Citation Envoyé par ofnuts Voir le message
    Je ne suis pas sûr d'avoir saisi le sens de ta phrase.. Si tu parles de la façon dont je transfère mes photos, alors si je fais bien un transfert direct par USB (ensuite je formate ma CF, je recommence à shooter et les photos s'incrémentent bien), sinon, merci de me ré-expliquer :p
    450D
    Parmi les nombreuses fonctionnalités de EOS Utility, il y a le pilotage intégral (sauf le cadrage) de l'appareil depuis le PC par câble USB. Tu as le liveview sur l'écran du PC, tu peux régler vitesse, ouverture, ISO.... et déclencher à la souris. Tu peux aussi utiliser le timer intégré et faire prendre une photo régulièrement à l'appareil. Quand tu utilises ce logiciel, tu peux demander à ce que les photos prises soient directement transférées sur le PC, sans passer par la carte SD. Elles atterrissent dans un répertoire prédéfini du PC et ont une numérotation à elles, indépendante de celle des photos sur la carte SD.
    Membre Avatar de Eric Léopold
    Liège(B)
    1DIV 1300D A7RIV A9II
    EF MC11 FE
    Pour info, " 40D Shutter Count" fonctionne sur mon 50D et sur mon 5DMKII.
    Les résultats affichés sont corrects.
    Clermont Ferrand
    EOS 450 D
    18-55 mm IS | 70-300 mm IS
    Petite question d'un débutant. Un boitier (style 450D) peut supporter combien de déclenchements avant de voir apparaitre les premier symptome d'usure ?
    Kit EOS 450D
    18-55 is
    Entre temps j'ai pu réssoudre mon problème, je n'avais pas téléchargé le bon logiciel. Tout fonctionne à présent encore merci à tous pour votre aide.
    Membre Avatar de silberfeil
    RP Sud
    EOS 7D + 430 EX II
    CANON EF 50 f/1.8 II - EF 24-105 L f/4 IS - EF 70-200 L f/4 IS - SIGMA 10-20 f/4-5.6
    Citation Envoyé par Eric Léopold Voir le message
    Fonctionne t-il sur un 400D ?
    Car je le vends et un acheteur me demande le nd de déclenchement.
    Mais vu que j'ai fait une réinitialisation, c'est reparti à 1.
    Membre Avatar de stilgarna
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    50L/135L/Leica 100APO
    heu... ben si, la revente... non ?
    Si ça existe, pourquoi le cacher sournoisement au milieu d'un tampon mémoire accessible uniquement au SAV ?
    Hein dites... pourquoi ?
    5D mk II + 400D + 580 EX
    mon 400d a 60 000 déclenchements en 2 ans, pourtant utilisation très légère... Beaucoup d'events (400 a 800 raws a chaque fois)... Finalement peu sorti...
    Mon 5d a 3 semaines et déjà 1000 déclenchements (6 concerts...).
    USS Enterprise
    1DsIII / M / Nex C3
    C'est un problème dû à l'âge...
    A l'époque de Canon Passion, il fallait briser la glasse sur la fontaine pour avoir de l'eau, après avoir fait 2 km, les pieds nu dans la neige
    C'est sur qu'en comparaison de l'argentique, tout le monde à un peu craqué sur le déclencheur... je suis moi même en traitement depuis 1 an pour réduire le nombre de photos (plus envie de trier )
  1. EOS450d reconnaissance USB
    Par Caman dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/07/2009, 16h12
  2. Obturateur 1D mark II
    Par Brice-E dans le forum EOS-1D Mark II
    Dernier message: 18/02/2009, 17h44
  3. Obturateur du 400D.
    Par solcairn dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/02/2009, 19h00
  4. obturateur du canon eos 5D???
    Par julien94 dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 15/02/2008, 13h50
  5. Obturateur EOS 20D - Qui dit vrai ?
    Par Helios dans le forum EOS 20D
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/03/2006, 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
