27/07/2009, 18h51 #1Membre
- janvier 2008
- CHATENAY MALABRY
- 43
- 5
- EOS300D
- ZOOM
Problème de mise au point automatique sur EOS 300D
Bonjour à tous, j'ai un souci avec mon EOS 300D.
La mise automatique ne se fait plus lorsque j'appuie sur le bouton.
Je peux prendre les photos en mode manuel mais plus en automatique.
Est-ce que quelqu'un peut me donner un conseil ou un avis sur mon problème.
Merci d'avance. :rolleyes:
27/07/2009, 18h58 #2Membre
- août 2004
- Limoges
- 55
- 1 720
- Canon 6D : 40D :
- 24-105 / 85 f1,8 / 40 STM / T 28-75 / T 70-300
Peut-être ton objectif, en as tu un autre pour essayer, est-il sur AF?Dernière modification par david ; 27/07/2009 à 19h23.
27/07/2009, 19h21 #3Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Une défaillance de l'autofocus peut avoir deux origines différenres: soit il s'agit d'une défaillance de la motorisation AF de l'objectif, soit un dysfonctionnement de l'AF au sein du boîtier.
Dans les deux cas, si l'objectif est en mode autofocus, le déclenchement ne peut s'effectuer si l'AF n'est pas en mesure de se verrouiller sur le sujet.
Le problème le plus courant en matière d'AF dans l'EOS 300D trouve son origine au niveau du miroir secondaire (qui ne revient pas à sa position initiale).
Il est facile de verifier ce point en sélectionnant le mode M du boîtier (objectif retiré), et de choisir une vitesse d'obturation lente de quelques secondes, suffisante pour voir le miroir principal se lever et se rabattre sous le dépoli, le miroir secondaire é devant normalement se plaquer contre le miroir principal relevé. Effectuer plusieurs déclenchements successifs. Si le miroir secondaire ne se place pas sous le miroir principal relevé, il n'y a plus qu'à transmettre ton boîtier pour le remplacement de son l'axe de pivotement cassé.
Procède à la vérification et tiens-nous au courant du résultat.
27/07/2009, 19h52 #4Membre
- janvier 2008
- CHATENAY MALABRY
- 43
- 5
- EOS300D
- ZOOM
Rebonjour,
merci pour vos conseils.
j'ai donc enlever l'objectif, j'ai mis la position M
ensuite, j'ai pu voir le miroir se lever et le plaquer contre celui du haut.
J'ai donc remis mon objectif, j'ai selection AF
La mise au point ne se fait pas (ça fait zoom avant , zoom arrière) et par conséquent ça reste flou et le déclenchement de la photo ne se fait donc pas.
Je peux juste prendre en mode MF.
Est-ce qu'il y a quelque chose de cassé dans le boitier ?
J'ai déjà essayé de mettre d'autre objectifs, et ça me fait la même chose.
Comment faire, le donner à réparer je pense !!!!! sniff
27/07/2009, 20h03 #5Membre
- janvier 2008
- CHATENAY MALABRY
- 43
- 5
- EOS300D
- ZOOM
Je crois que j'ai fait une petite boulette.
J'ai fait les manip que tu m'as donné SILVER DOT
Je m'aperçois que lorsque je prend des photos, la moitié basse de la photo est noire.
De plus, j'ai du touché un miroir qui fallait pas car maintenant il bouge. C'est un petit miroir qui se trouve sous celui qui monte lors d'une prise photo. Il fait 1 cm sur 1,5 cm. Et quand je bouge mon appareil photo, je l'entends qui tape contre l'autre.
Aie aie aie, je sens que je vais regretter et que mon Canon va finir au fond du tiroir.
Dite-moi comment faire tenir ce petit miroir, je comprend plus rien !!
Merci les gars pour vos réponses.
27/07/2009, 20h11 #6Abonné
- septembre 2005
- Loire
- 63
- 13 557
- Canon EOS
- Canon EF
Ce petit miroir qui bouge est le miroir secondaire dont t'a parlé Silver_dot.
Son axe de pivotement est donc cassé comme dit au-dessus.
--> SAV
27/07/2009, 20h19 #7Membre
- avril 2006
- Guyancourt (78)
- 47
- 746
- 40D+5D Mk2
- 24 f/1.4 16-35 ; 24-105 ; 50 f/1.4 ; 135 f/2 ; 70-200 f/2.8 IS II ; ext 2X III
Ce n'est pas toi qui l'a cassé. Le sujet est déjà abordé sur le forum : la difficulté de mise au point AF sur le 300D est souvent le 1er symptome de la maladie : l'axe qui lâche. Le mien l'a attrapée et je l'ai fait réparer. Si tu ne veux pas faire réparer, tu n'as plus qu'à acheter un autre appareil. Conseil : contacter Silverdot en MP.
06/04/2010, 12h06 #8Membre
- janvier 2008
- aveyron
- 52
- 100
- 400d et 350d+28/105 usm(ma femme)
- tamron 28-75 F/2.8;17-35 F/2,8-4 canon 75/300 usm;canon 100 2.8 maccro usm 50mm1.8
un ordre de grandeur pour le prix de la réparation ?
06/04/2010, 12h13 #9Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
trop cher pour cet appareil... vu le prix qu'il coute en occase, autant se tourner vers un meilleur appareil (ne serait-ce que le 1000d)
EOS 450D : LiveView et mise au point automatique ?
Par brolive dans le forum Discussions techniquesRéponses: 22Dernier message: 22/02/2012, 10h16 -
plus le mise au point en mode automatique EOS300D
Par toutankamon dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 29/07/2008, 17h22 -
Problème de mise au point obj Sigma 70-200 f2.8 HSM avec Canon EOS 300d
Par VBric78 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 18/11/2007, 17h02 -
PB mise au point automatique
Par emil91 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 20/05/2006, 08h44 -
Problème de mise au point sur 300d
Par Mx-racing dans le forum EOS 300DRéponses: 1Dernier message: 07/04/2006, 14h50
