    Tours
    canon 450D
    Canon 17-55 is USM ; Canon 28-135 is USM ; Sigma 10-20 HSM ; Canon 100mm Macro
    Par défaut Pb impression photo recadrée
    J'aimerais savoir comment faire pour imprimer via un labo photo sur le web type photoways des photos 10x15 qui ont au préalable été recadré.
    J'en ai déjà fait imprimer mais comme elles ont été recadré, le format natif a été modifié et à l'impression le rendu n'était pas bon du tout.
    Si vous avez des explications, n'hésitez surtout pas!!
    Fait gaffe au rapport d'impression, ces gros labos impriment maintenant en format 4*3 comme les compacts ! Recadre tes photos dans le format final avant de les envoyer ...
    Tours
    canon 450D
    quelles sont les dimensions à adopter pour que mes photos ne soient pas coupées??
    merci
    Le Havre
    350D
    Tamron 17-50 f2,8 / Canon 10-22 f3,5-4,5 + 75-300 f4-5,6 + 430EX / Nikon SB-24
    Tous les labos sérieux, à ma connaissance, proposent des impressions au format 3/2 ou 4/3, donc quelque soit l'origine de la photo, reflex ou compact/bridge, ça ne doit pas poser de problème, à condition d'être cohérent dans son choix.
    Attention aux options de recadrage automatiques si elles existent.
    Tant que tu respectes un rapport standard lors d'un recadrage, rien ou si peu ne sera coupé.
    En revanche, j'ai eu de mauvaises expériences avec des photos que j'avais recadré en carré et qui étaient automatiquement recadrées (avec perte) en rectangle, mais c'est de l'histoire ancienne car maintenant j'arrive à avoir des formats carrrés bien inscrits dans des rectangle avec des marges noires.
    Méfiance quand même, le mieux est alors d'avoir un aperçu de ce que va sortie la machine avant de finaliser la commande, car plusieurs options peuvent être disponibles.
    Suis-je clair ? Je demande ça car ça m'a pris la tête à l'époque.
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par basket Voir le message
    +1 sur toute la ligne, et Photoways fait parti de ces labos sérieux qui propose les différents formats.
    Donc l'erreur j'ai bien peur que l'erreur vienne de toi , soit tu as choisit le format 11x15 au lieu du 10x15, soit tu n'as pas recadré de façon homothétique tes photos avant envoie.
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    Pour mémoire avant d'enregistrer ton jpeg pour ton photographe :
    tu vas dans propriété de l'image et tu mets les bonnes dimensions, par exemple pour un 30*40
    - 30cm
    - 40cm
    - 300dpi
    ainsi pas de surprise à un seul petit bémol en général le photographe imprime la photo un chouille plus grande (Photoweb et compagnie) donc il y aura quelques millimètres de découpe avant de la mettre sous cadre.
    Donc attention à celles et ceux qui ajoute un cadre sur leur photo avec la signature ça risque de ne plus coller.
    Citation Envoyé par lbuisson Voir le message
    - 30cm
    - 40cm
    - 300dpi
    Tu choisis justement un format non homothétique lol donc si son recadrage n'a pas été fait avec ce ratio il va encore avoir des surprises
    @ cgallard : le plus simple, lorsque tu utilises ton outil de recadrage tu vérifies juste que ton rapport largeur/hauteur est bien de 3/2.
    Sous Photoshop par exemple, tu cliques sur l'outil "recadrage", puis sur "Image 1er plan", là tu seras tranquille, tu peux recadrer à ta guise, tu seras toujours au bon ratio
    Tours
    canon 450D
    merci à tous pour ces explications mais je suis un peu perdu...lol!
    J'utilise quasi exclusivement photoshop LR2 et donc son outil de recadrage. j'ai aussi photoshop element. Comment faire selon vous en pratique pour qu'une photo comme celle ci-jointe ne soit pas coupée par photoways de manière aléatoire alors que je l'ai légèrement recadrée?
    • EXIF: Canon ( EOS 450D) | 21mm | 1/100s | f/11 | ISO 200
    Tours
    canon 450D
    je souhaite simplement la faire imprimer en 10x15 ou 11x15. quel format selon vous?
    OISE-60
    Ta photo a un soucis car elle est en 9*15
    OISE-60
    Bah avec photoshop ou autres outils il faut tjs utiliser l'outil recadrage paramétré
    perso moi il est réglé en 24*36
    Citation Envoyé par cgallard Voir le message
    Tu l'as déjà recadrée ta photo ? Elle n'est pas au format homothétique en tout cas, pas possible de l'imprimer tel quel en 10x15. Voilà ce que serait un 10x15, pas possible donc sans qu'elle soit tronquée au tirage, c'est donc bien ce que je disais le soucis est que tu recadres sans conserver le rapport largeur/hauteur d'origine de ta photo.
    Oui bien sur, mais justement vu que notre ami est un peu perdu le choix d'un 30x40 pour l'exemple était pas super parlant je trouve :p
    OISE-60
    Pas faux :p
    Tours
    canon 450D
    mon pb est bien là! Comment conserver le rapport homothetique avec LR ou element?
    Sur cette photo, mon recadrage a simplement été de tronquer une partie en bas de l'image sans toucher à la largeur.
    D'où le problème, CQFD
    Je n'ai pas element ni LR sous les yeux là, mais il doit bien y avoir une option pour l"outil recadrage qui permette de verrouiller le ratio d'origine de la photo avant de sélectionner la partie de l'image lors du recadrage ?
    OISE-60
    comme l'a indiqué helios il faut sélectionner l'outil recadrage mais le paramétrer :
    - soit en 10*15
    - soit en 11*15
    suivant le tirage souhaité.
    Tours
    canon 450D
    Merci!
    Je viens de trouver dans LR2, au niveau de l'outil recadrage un cadenas que l'on peut fermer pour garder le rapport homothetique. Je pense que ça devrait marcher!
    Merci encore!
    Merci!
    Merci encore!
    Nickel !
    Le Havre
    350D
    Bon, on y arrive. Oui, c'est bien le cadenas dans LR qui te permet de garder les proportions.
    Cependant, je pense qu'il n'est pas tout à fait inutile de savoir qu'on peut faire imprimer une photo "non homothétique" sans coupure, avec la photo qui s'inscrit dans le format papier choisit.
    C'était impossible chez PhotoService il y a quelques temps mais ça a peut être changé.
    C'est possible chez photoweb, je l'ai fait pour des formats carrés, mais faire gaffe aux options adoptées.
    Eh oui, il arrive que pour donner plus de punch à une photo, on veuille s'affranchir des formats standard, pourquoi pas. Je fais des formats carrés, pour des protraits principalement, mais je découvre aussi le format 4x5. Beaucoup plus rarement, format complètement libre.
    Et là, je conseille de faire une photo test pour comprendre comment fonctionne le labo et quelles sont les options disponibles.
    Pour la petite histoire, je me suis pointé physiquement dans deux labos pour poser la question suivante :
    " J'ai une photo carré. Si je la fais développer chez vous, va-t-elle subir un recadrage ou la photo s'inscrira-t-elle dans le format papier ? "
    Je n'ai jamais eu la réponse sinon qu'on m'a à chaque fois demandé la taille de la photo.
    C'est là que je me suis dit que j'étais mal barré et que j'ai envoyé des photos test. J'ai eu effectivement quelques surprises.
    Désolé pour la digression, mais en tant que débutant "numérique" à l'époque, je me suis longtemps demandé comment avoir une réponse à une telle question.
  1. Photo peinture , toile et impression
    Par Shibby dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 02/04/2012, 21h46
  2. Compression / impression photo
    Par GB62158 dans le forum Impressions
    Dernier message: 11/02/2009, 12h48
  3. impression photo
    Par gourou dans le forum Impressions
    Dernier message: 16/10/2007, 11h03
  4. Impression photo gratuites
    Par Scarb dans le forum Impressions
    Dernier message: 11/06/2006, 18h37
  5. Impression photo
    Par v e n t i l o dans le forum Impressions
    Dernier message: 16/03/2006, 20h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h29.
