    Kit EOS 450D
    18-55 is
    Par défaut EOS450d & Flash Metz 45T1
    J'ai monté mon flash via un sabot sur la grille de mon EOS .Que me conseillez-vous comme réglage sur mon EOS 450 pour obtenir un fonctionnement optimal ? merci
    Abonné Avatar de Helios
    Discussion déplacée dans la section appropriée. Administration Eos-Numerique
    Kit EOS 450D
    18-55 is
    Ok désolé, merci
    Kit EOS 450D
    18-55 is
    Après plusieurs essais j'ai utilisé les réglages suivant :
    - EOS 450d en manuel réglé la vitesse sur 1/60 et ouverture 5.6 100asa
    - 45 CT1 100asa ouverture 5.6
    Suis-je dans le bon ... avez-vous d'autres réglages à me conseiller. merci
    geo18
    Citation Envoyé par Caman Voir le message
    La 45 CT1 est en haute tension sur son contact central, au moins 200 volts, tu prends un risque en utilisant cette configuration.
    Pour t’en assurer, il faut mesurer la tension entre le plot central et le contact de masse dans un des cotés du sabot.
    Les boitiers modernes ne supportent que quelques volts.
    Dernière modification par geo18 ; 25/07/2009 à 16h26.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Bj à toutes et tous,
    450D en mode P, expo - 2/3 IL en permanence, 1/60, flash activé
    Le réglage de la puissance du flash se fait suivant le contexte (pour moi en tout cas METZ 48AF) :
    E TLL, l'automatisme fait tout, c'est blanc , bien exposé, pas cramé mais çà fait Flash ...
    1 ) E TTL vers le plafond, çà fait déjà plus éclairage d'ambiance
    2 ) Comme 1 mais flash réglé entre -1 et -2 IL à ajuster pour avoir une photo légèrement sombre au LCD (pas de risque de cramer les blancs ..) -> à remonter DPP
    3 ) pas de plafond ou de mur, cobra direct sur la personne
    si situation stable (même lieu et personnes aux mêmes endroits)
    -> mode Flash M et diminution de puissance 1/8 1/16 voir moins
    4 ) pas de plafond ou de mur, cobra direct sur la personne
    situation variable, personne qui bouge de place, éclairage fixes différents
    -> E TTL correction flash -2IL
    ETC ...
    AMHA pour le tout
    Dernière modification par the cat ; 25/07/2009 à 16h40.
    Kit EOS 450D
    18-55 is
    Merci pour ton conseil Geo18 mais je ne vois pas comment mesurer ces 200 V, dans le sens que c'est un contact on.off qui se fait entre le plot et le contact de masse?
    geo18
    Le flash n’est pas sur le boîtier.
    Mettre sur marche.
    La mesure se fait avec un voltmètre entre le contact central et la masse du sabot.
    Attendre que le témoin de charge soit allumé et faire la mesure.
    Il y a 99 chances sur cent que tu trouve de la haute tension, c’est le cas des trois miennes.
    Sur les boîtiers, ce n’est plus un contact on/off mais de l’électronique qui déclenche le flash et c’est lui qui risque de griller.
    Kit EOS 450D
    18-55 is
    J'ai suivi ton conseil, j'ai allumé le flash et fait la mesure sur le sabot, le flash non raccordé à l'EOS, j'ai une tension de 7,7 V peux-tu me confirmer si c'est ok pour toi et donc avoir la possiblité d'utiliser ce flash avec mon EOS. sur le mode d'emploi du flash il est indiqué que les flash de la série 534000 fonctionnent à thyristor basse tension je n'ai pas pu trouver le n° de série sur mon flash si tu as une idée de l'endroit ?. Merci
    geo18
    7,7 volts, c'est tout bon
    Kit EOS 450D
    18-55 is
    Merci à tous pour votre et bons conseils.
    Bon WE
  1. Flash METZ
    Par lcl2000 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/02/2011, 10h08
  2. Flash Metz 36 AF-4
    Par eoseb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/09/2009, 09h18
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 23/06/2009, 23h27
  4. Flash 48 ou 58 AF Metz?
    Par Nemo foto dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/11/2008, 17h32
  5. Flash METZ 36 AF 3C
    Par re12 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/12/2007, 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h07.
