    Membre Avatar de Zeo14
    50D
    Par défaut Vitesse max pour figer un sujet en mouvement
    Hier soir avant de m'endormir je réfléchissais au fonctionnement de l'obturateur et à ses conséquences sur les photos de sujets en mouvements.
    Voici ma théorie, j'aimerais savoir si elle est juste.
    Les reflexes modernes ont une vitesse max de synchro au flash intégré de 1/250s. Cela correspond en gros à la vitesse maximale pour laquelle le capteur se retrouve completement exposé entre la tombé (complète) du premier rideau et le début du mouvement du second rideau.
    Au delà les deux rideaux se suivent en n'exposant à un instant T qu'une bande du capteur.
    Grosso modo, on peut déduire qu'un rideau de l'obturateur met un peu moins de 1/500s pour passer completement devant le capteur. (Sa durée de chute en quelque sorte)
    Du coup je me dis que pour un sujet en mouvement très rapide qu'on shooterait de façon fixe (sans suivi), si 1/500 ne suffit pas pour le fixer, monter plus en vitesse ne résoudrait pas vraiment le problème.
    En effet si on est à 1/1000, l'objet aura bougé entre le moment où les rideaux exposent le haut du capteur et le moment où ils exposent le bas.
    L'objet serait alors plus net mais légèrement déformé par son mouvement.
    Bon j'ai tout à fait conscience que ce genre de situations doivent être extrêmement rares et que la déformation doit être quasi imperceptibles mais :
    - Ma théorie est-elle juste ou me suis-je planté quelque part?
    - Si oui est-ce que c'est purement théorique ou est-ce qu'il y a des cas pratiques où cela peut poser problème.
    Voila c'est juste par curiosité et pour mieux dormir ce soir.
    Moi qui fait souvent de la photo d'equitation, avec des chevaux soient au galop soient en train de sauté, je peut te dire qu'a 1/500 ème tu as encore du flou de bougé .... Les vitesses supérieur a 1/1000 figent l'instant. Pour figer les ailes d'une libellule il faut atteindre des vitesses encore plus élevée
    Zeo14 tu parles de synchro FLASH !!!
    L'obturateur lui est bien capable de descendre jusqu'au 8000ème de seconde !
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Les questions de vitesse du flash se sont mélangées à la question de la déformation de l'objet en mouvement photographié sans flash. Avec une fente qui défile devant le capteur, il est clair que selon la direction du mouvement l'objet sera flou ou déformé ou les deux ; une barre verticale en mouvement horizontale, sera vue en bais si l'appareil est tenu horizontalement, et sera nette si l'appareil est tenu vertical.
    Un exemple : http://www.dvinfo.net/conf/attachmen...not-skewed.jpg
    Dernière modification par predigny ; 22/07/2009 à 16h43.
    50D
    Merci Predigny pour cet exemple.
    Donc je ne me trompais pas. Et il y a bien des cas où ça se voit! Ici apparemment la photo a été prise depuis une voiture.
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    Citation Envoyé par Zeo14 Voir le message
    Ta théorie est correcte... par contre les déformations ne seront vraiment visibles que sur un objet mince vertical qui fait la hauteur de la photo et qui se déplace latéralement (ou par rapport auquel tu te déplaces latéralement), ce qui est assez rare (en dehors des pylones à proximité de la voie quand on prend des photos dans le train). C'est peut-être même une explication du défilement vertical des rideaux d'obturateur: s'il était horizontal, les photos d'un sujet allant de droite à gauche serait très différentes de celle du même sujet allant dans l'autre sens, compression ou étalement... Sur les vieilles photos on voit les roues des voitures en forme d'ellipse penchées dans la direction de déplacement, c'est le même effet avec des obturateurs nettement plus lents, effet repris dans les Tex Avery...
    Il y a un effet très similaire sur les capteurs de téléphone, mais il n'est pas dû à obturateur à rideau, mais au balayage des lignes du capteur pour la récupération des données.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    ... Ici apparemment la photo a été prise depuis une voiture.
    Oui, puisque les gens penche de l'autre coté par rapport à la voiture. Il y avait donc deux mouvement rapides qui se combinaient.
  1. HDR sur sujet en mouvement
    Par shangai dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/11/2007, 09h41
  2. Au sujet de la vitesse du Sigma 105mm
    Par Nelson dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/11/2007, 20h00
  3. Figer le mouvement ?
    Par oliv132 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/08/2007, 16h59
  4. Faire du HDR avec un sujet en mouvement...
    Par lipfy dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 29
    Dernier message: 10/07/2007, 16h29
  5. Conseil pour photo sujet en mouvement
    Par Cedric1973 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/04/2006, 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
