Discussion: torche metz mecablitz 45 CT1
22/07/2009, 12h09 #1Membre
- juillet 2009
- 79
- 68
- EOS 7D
- Canon18/55, Sigma 120-300mm f=2.8, Tamron 60mm F/2 macro, MPE-65, Extender X2 & 1.4
Bonjour à tous, c'est mon premier message!!!
j'ai trouvé dans un vide-grenier une torche metz qui ne possède pas de contacts pour la griffe de mon 450D mais seulement un câble se terminant par un jack (donc 2 contacts seulement) ...
J'aimerai l'utiliser en flash d'appoint avec mon Speedlite 430 EX II.
1- peut-on l'utiliser (en manuel bien-sûr)?
2-Quelle adaptation faut-il utiliser?
merci de vos réponses!
danielDernière modification par danipoui ; 22/07/2009 à 12h19.
25/07/2009, 15h23 #2Membre
- juillet 2009
- 79
- 68
- EOS 7D
J'ai lu plus idiot comme question sur ce forum!
Cette liaison torche metz-canon numérique ne s'est-elle jamais posée?
Ma question est-elle débile?
Inintéressante?
Je ne vais pas insister, et éviter maintenant de vous ennuyer..
Sans rancune
daniel.
25/07/2009, 16h14 #3geo18Guest
Peut être une réponse:
https://www.eos-numerique.com/forums...z-45ct1-62310/
Attention, la majorité sont en haute tension, risque de détérioration du boiter qui ne supporte que quelques volts.Dernière modification par geo18 ; 25/07/2009 à 16h17.
25/07/2009, 16h21 #4geo18Guest
Pour t’en assurer, il faut mesurer la tension entre le plot central et le contact de masse dans des cotés du sabot.
31/08/2009, 16h11 #5Membre
- août 2009
- Belgique
- 82
- 7 488
- Canon
- Canon EF
Je possède également le flash "metz mecablitz 45 CT1 ".
Il fonctionnait correctement sur le Pentax EI2000 et sur le Minolta Dimage 7i, grâce à un adaptateur.
Je suppose donc, que sur la prise synchro du 40D, cela doit fonctionner sans problème (et sans danger pour le 40D).
Un précédent message concernant la tension de certains 45 CT1 m'incite à la prudence.
31/08/2009, 16h28 #6Membre
- mars 2008
- france (87)
- 63
- 13
- eos 50D ET EOS 5D II
- Sigma 105 mm macro, Sigma 180 mm macro, Canon 300 mm f4 IS, Sigma 500 mm
J'ai le même matériel, EOS 40D et Metz CT1 que je branche comme suit:
-1 torche en direct avec adaptateur sur le sabot flash du boîtier
- Une 2ème torche reliée à une cellule
-mesure manuelle bien sûr (flashmetre, mais il est possible de procéder par essais)
Pas de problème à ce jour, sinon brancher la torche sur une cellule qui déclenchera la torche au départ du flash Canon. Cordialement.
31/08/2009, 16h42 #7Membre
- août 2009
- Belgique
- 82
- 7 488
- Canon
- Canon EF
02/09/2009, 10h50 #8Membre
- août 2009
- Belgique
- 82
- 7 488
- Canon
- Canon EF
Voici ce que je viens de lire concernant le Mecablitz 45 CT1.
Le n° de série étant inférieur à celui mentionné par la firme, je pense donc que ce serait imprudent de ma part de le raccorder à la fiche synchro de mon EOS 40D.
Qu'en pensez-vous.... ai-je bien intérprêté ce qui suit :
Info Metz :
"theMetz mecablitz 45-CT 1 can therefore only be connected to such cameras
with a standard synchronising cable.
Furthermore, it is necessary to note that Metz mecablitz 45-CT 1 units
featuring a model number that is smaller than 534 000 are fitted with a
so-called high-voltage ignition circuit. These flash units must not be
directly connected "
torche Mecablitz 45 cl-3 et EOS 300D
Par photo2bob dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 08/07/2008, 19h30 -
Metz Mecablitz 45 CL1
Par ISO dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 07/01/2008, 16h00 -
Flash METZ MECABLITZ 32 MZ-3 sur 300D
Par lolodufour dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 03/01/2007, 19h56 -
metz mecablitz 36 AF-3C et 350D
Par sylvain6565 dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 20/11/2006, 18h16
